1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Ставлю Банную печь в жилой дом. подключаю к щитку. ок ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ironspb, 27.03.12.
  1. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Всем привет. Есть такая идея поставить временно банную печку от будущей бани в дом с целью комфортного прибывания (ночёвок) весна -осень на период ремонта и строительства.
    Есть дом 1981 года. коренная труба и щиток... плиту старую разобрал. так как дом планируется под ПМЖ решил, что без кирпичной новой печи не обойтись...не городить огород с современными буржуйками-каминами. а подкопить жирок ..сделать пол... и к зиме замахнуться на Кирп. печь.
    Вопрос:
    Можно ли в дом поставить банную печку (для обогрева 1 комнаты)
    Т. к. семья не гурманы банных дел... печь решил купить обыкновенную. Харвию М-3 (12 кВт)
    Подключать к трубе или можно в щиток?
    Можно её использовать без камней и обложить кирпичом от ИК изл.
    или это всё бред...
    Бюджет на ремонт ограничен. но хочется тепла в доме ...
    Всем спасибо. жду любые идеи и советы.
  2. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Если объем помещения позволяет, не вижу препятствий.
    Зимними приездами на дачу занимался внутренними работами в бане. Топил соответственно банной печкой. ("Гармония", без всяких камней). Проблем никаких - протопил разок с утра хорошенько, дальше по 1-2 полешка.
    Единственная неприятность - банные печи быстро сжигают дрова, придется постоянно подбрасывать. Это не всегда комфортно, особенно ночью.
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Можно конечно и кирпичем гвозди заколачивать когда молотка нет только не долго -кирпич развалится
    топить можно но срок службы при круглосуточной топке сократите сильно
    если с деньгами совсем туго то поставьте буржуйку тыщи за 2-3 железную эфект тот же что от банной печи а харвию сохраните
  4. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Харвию привезли сегодня...т.к. бани пока нет ...ставить планирую всё таки в дом... топить планирую 1-2 дня в неделю ... надеюсь финны не подкачают...пол или год в таком режиме протянет..?..
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Если перетапливать не будете год протянет
  6. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    А на практике получается, что нет более постянного варианта, чем временный: о).
    Мне кажется, лучше раз и-навсегда...
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Раз и навсегда поставить харвию на отопление:)]:)]:)]
  8. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Минимально, что видел из буржуек ..это от 4.500 -5.000.
    Харвию мне по звонку принесли в квартиру за 8.000 (контрабас из чухни)
    Финка имеет стекл. дверку... кожух от ИК лучей... кусочек 20-25 см. трубы для подключения в "горизогнт"
    всё аккуратно ... в коробке..с ручками...
    Подключу...фотки выложу...
  9. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ок ждем фото про коробочки с ручками я знаю:aga: видел
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У топистартера Харвия будет подключена к щитку. 2-2,5 часа должно хватить, чтобы дом прогреть и тепла в щитке накопить. Никакой круглосуточной работы печи не будет. Как временная мера сойдёт. И послужит по прямому назначению потом ещё предостаточно...
  11. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Будем надеяться на это
  12. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Всем форумчанам моё почтение. Считаю необходимым вернут должок... т. е отчёт о проделанной работе.
    напомню, что было..и стало.
    особо не пинайте. всё делал сам... теперь через 2-3 часа тепло... были бы дрова.
    стена2.jpg было.jpg DSC_0029.jpg DSC_0030.jpg DSC_0031.jpg DSC_0021.jpg DSC_0025.jpg
