https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522198/original.jpg После укладки плит образовались зазоры между цоколем и самими плитами. Как их правильно устранить? Строитель предлагает положить арматуру, на неё кирпич. Так можно?
Да можно. у меня почти такая ситауция была правдо в см 2-3 - я просто раствором заделал. а если щель большая больше 5 см. то наверно лучше зделать опалубку и заливать бетончикомм
Вот, фото, не моё, но аналогично. Щель справа как устранить? Ну а кирпичиком можно? мне нужно как правильно, чтоб потом дом не сломался.
так они не бетоном, а кирпичём хотят эту щель заложить. В середине тоже зазоры есть-не маленькие (2 штуки), их конечно армировать надо и бетоном заделать-понятно. Меня интересуют именно вот эти щели, которые возле цоколя. Их предлагают закирпичить. На сколько это не верно?
Между плитами только раствор-должно быть сопряжение плит. и еще свяжите арматурой плиты. приварите по петлям арматуру.
