Технология сборки сруба из 12 метрового кругляка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lexxershov, 27.03.12.
  1. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Здорово, мужики! Поделитесь, пожалуйста опытом. Планируется строительство дома из 12 метровых хлыстов. Сруб 6-ти стенок 12*12 метров, срублен "в лапу". Понятно, что без крана не обойтись. Вопросы:
    1) Каким образом укладываются хлысты в замок, вернее, как выдергивать стропы из под бревна?
    2) Нужны ли нагели?
    Спасибо
  2. avolnov
    avolnov
    avolnov
    У меня на сборке дома из похожих по размеру бревен работал манипулятор - "фишка". За 2 дня собрали сруб. Бревна уже были подготовлены заранее (пазы антисептированы).
  3. ник500
    ник500
    ник500
    А почему и именно 12-ти метровые? В чём цимус?
  4. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Подскажите, каким образом укладывали само бревно. Я вот так представляю: один край укладываем в замок, под другой кладем брусок не большой, затем вытягиваем стропы, выбиваем брусок
    Не совсем понятен вопрос. Таков проект.
  5. avolnov
    avolnov
    avolnov
    С манипулятором никаких строп не нужно. Он хватает бревно "клещами" и укладывает его на место. Поищите в яндексе фото лесовозов - манипуляторов "фишка", станет понятней.
  6. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Ага, понятно. Сейчас гляну
  7. Wail
    Wail
    Wail
    Владимирская обл.
    Кладешь рядом с конечным местом, отцепляешь чалки и потом перекатываешь от себя бревно на место.
  8. Valentina
    Valentina
    Valentina
    Что за мастера Вам рубят? К кому я обращалась предпочитают рубить из 6 метровых бревен, сруб из целиковых 12 метровых бревен никто не берется рубить. Какой диаметр получается в комле и вершине бревна?
    В какай-то из тем поднимался вопрос, что потом на бревнах остаются вмятины от таких "клещей".
  9. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Есть специальные ухваты которые подвешиваются на чалки, они сжимают бревно с боков, надо две так как брёвна длинные. Работают на зажим при натягивание, фишка столько не соберёт сколько кран.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Есть специальные захваты для бревен. В лапу холодный угол. Что то пахнет скороспелой не продуманностью. Из 6 метровых было бы удобнее и красивей.
    Просто на фишке специалист должен работать. На ней все делают и блоки укладывают и траншей копают и срубы можно собирать, но по моему вмятин не избежать.
  11. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Дело не в специалисте на фишке. На стропах бревно качается и можно самому подать немного в перёд или в зад. По мере возрастания сруба фишка положит только на верх а остальное катить или тащить работягам по срубу на место или фишку гонять по периметру сруба а кран при удачной постановке может с одного места собрать сруб в два этажа. Межвенцовый утеплитель фишка всегда сбивает по этому приходится класть бревно сначала рядом а уж потом рабочие сами кладут чтоб не сбить а кран подаст куда надо и положит. Не один сруб собрали и собирали уже по всякому так что толк в этом знаю. Рубим тоже сами и уже давно, то что в угол такой размер да ещё и с кругляка это действительно редкость, основная масса в чашу заказывает такие размеры.
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да ладно вам. Любые нормальные рубщики по возможности стараются делать из бревен необходимой длины. И проблема не в том, что из длинных рубить сложнее, а в том, что длинные и ровные, с небольшим сбегом, тяжело отобрать. А на 6 метрах любое бревно прилично выглядит.
    По поводу фишки - да, иногда остаются дефекты на бревнах, если захват не точно взял бревно. Но 5-6 дефектов, которые я в итоге зашлифовал, компенсируются тем, что дом мне собрали за 2 дня.
  13. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Огромное всем спасибо! Вопрос, в общем то решен, без крана не обойтись, фишкой не получится, во первых в Уфе я не нашел (в лесах есть конечно), во вторых он действительно не сможет подавать после 4-5 венцов к месту укладки. Valentine отвечаю: Республика Башкортостан, д. Бурзян. Может про бортьевой мед слышали с этого края. Насчет диаметра - 25-30 см. Точнее скажу, когда поеду смотреть сруб, в конце апреля. Еще раз Спасибо
