РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста технологию устройства пристенного дымохода (наружного). Декорировать предполагаю натуральным камнем - обрезь, или лапша, пространство между трубой и камнем заполнится легким бетоном. Конструкция получится довольно тяжелой. Нужно ли, и как крепить всю конструкцию к несущей кирпичной стене. Или всю нагрузку будет нести фундамент барбекю (расположен будет на террасе). Спасибо
Сколько будет высота дымохода? как как будет крепиться бетон между собой? какой фундамент у барбекю и сколько весит она сама (расчитан ли фундамент под такую нагрузку?)
Добрый день. Высота дымохода будет метра три по стене и еще метра полтора до уровня "выше крыши". Фундамент пока не готов. Втом то и вопрос: возможно ли каким то образом закрепить конструкцию дымохода к стене, что бы переложить часть нагрузки на нее. Не хочется делать барбекю очень массивным, площадь террасы всего десять метров. Спасибо.
А если в качестве облицовки использовать более легкие материалы ? минирит кальциум силикат? так же облицевав их а так если брать по примеру шиделя то всю нагрузку берет на себя фундамент
Хотелось бы все постройки и отделку на даче сделать в едином стиле: то есть забор, цоколь дома, окантовку окон и входной двери, барбекю и дымоход из одного материла.
тогда фундамент это надежнее можете конечно в кладку дымохода заложить арматуру прикрепленную к стене для пущей надежности но стоит ли это того
А без прикрепления к стене арматурой дымоход не завалится? А если два полных этажа и высокий цоколь, итого около 8 м. И кирпич нужно непосредственно к стенке класть или нужно поместить какую-то термоизолирующую прослойку?
Если стена деревянная то лучше проложить теплоизоляцию если сложите нормально то не завалится но 8 м для барбекю многовато будет
Крепить к стене нужно, но недля снятия нагрузки, а для предотвращения кренов Пространство можно заполнить (если маленькое), или оставить открытым. Крепление -скользыщее. А из чего все указанное сделано? Арматура вставляется в углы блоков и заливается раствором, а так же в вентканал (если будет) так образуется железобетонный столб придающий статическую устойчивость. Для предотвращения кренов должен быть установлено скользящее крепление.
