1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь моей мечты...
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boss, 27.03.12.
  1. Boss
    Boss
    Boss
    Печь моей мечты...
    Всем доброго времени суток. Собственно тема создана скорее похвастаться:|: нежели плодить однотипные вопросы. Тяжело выбрать грамотного печника, пока искал общался с тремя. Первый согласился-назначил одну сумму, после огласил выше цену, я был согласен...Вообщем в итоге он отказался сославшись на давно обещанный заказ. Кстати сайт этого "мастера" в нете каждый поисковик выдает...Второй до сих пор мне на мыло "высылает" кучу проектов:son:Третий из N-ой области огласил минимальную цену, но твердолобыйййййййй...Ну вот наконец найдены печники удовлетворившие мои запросы и ещё один шаг к обустроенному по всем параметрам дому совершен;)
    Фото с огоньком и законченным видом печи выставлю позже. Если Вам конечно же интересно...:hello:
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Интересно. Расскажите поподробне про нее, что она может, особенно в плане готовки. Мне показалась, что после плиты для разогрева дальше идет углубление малой русской печи? И можно попросить в личку бюджет...плиз.
  3. Boss
    Boss
    Boss
    Да совершенно верно, мини русская печь. В плане готовки в принципе все..пироги,каши и т. п. В данный момент идет просушка печи, поэтому на полную мощность еще не протапливал. Тепло или не очень пока не скажу. Топить одновременно можно, тяга отличная. Вот дожидаюсь когда можно будет наконец приготовить что-нибудь вкусное:victory:Бюджет скинул в личку.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Какое отопление будет в доме?
  5. Boss
    Boss
    Boss
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда, баловство с такой печью, быстро надоест...
  7. Boss
    Boss
    Boss
    Спорный момент. Лучше сделать и сожалеть, чем сожалеть о том чего не сделал...При нагревании печи тем-ра в помещении соответственно увеличится, а сл-но котел затратит меньше топлива для поддержания заданной тем-ры теплыми полами.
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Не спорный, а правильный! Согласен с вами. Напишите о первых опытах готовки, когда печь подсохнет и можно будет.
  9. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Соглашусь с автором... русскую кльтуру поддерживать нужно... без сомнения, продукты, приготовленные в печи совсем другой вкус имеют...
    Вот ...можно и так сделать...;о)
  10. Boss
    Boss
    Boss
    Рассматривал и такой вариант. Но очень хотелось как в мультфильмах:)Чтобы арочка была и прочая атрибутика, и в тоже время чтобы современно смотрелась!
    Обязательно напишу:victory:Сейчас изучаю рецепты приготовления в аналогичных печах
  11. gunya
    gunya
    gunya
    Босс, мона бюджет и контакты в личку, у тебя именно то о чем мечталось. и топитццо буду теплыми полами, а в ней печь, жарить, парить
  12. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Тоже очень интересно. Правда применительно к дому из дерева. Компактная и симпатичная, особенно арка. Дрова слева закладываются, правильно понял? Дверца не маловата? Бюджет в личку, и координаты мастера, если можно (понадобится нескоро, но все же...) Буду с удовольствием следить за темой.
  13. norris777
    norris777
    norris777
    ВАУ! Вещь! Расскажите Леонидыч1962 об этой чудо печке. Какую площадь обогревает? А каковы размеры самой печи и духовки? Что можно в духовке готовить? Бюджет в личку киньте пожалуйста.
  14. Boss
    Boss
    Boss
    Для плиты дрова закладывать слева, с какой стороны роли не играет (могут с любой сделать) Размер дверцы меня вполне устраивает, не такая уж она и маленькая:um:В личку отправил.
  15. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Дом... примерно 100 м2 я точно не измерял: о) исходные данные Заказчика были: обогреть первый этаж (комната-гостинная 25м2 и кухня15м2) семья большая, попросили минимизировать по возможности размеры печи, при этом сохранить функцию проиготовления пищи.
    Была посторена бесканальная колпаковая печь с духовкой. под духовки- шамотные плиты "на ребро", свод духовки- арочный. прогревается равномерно, тепло держит долго...
    Отзывы Заказчика после первого зимнего сезона- положительные... Бюджет- вполне реальный...
    Да..забыл сказать, что в духовке можно приготовить практически любое блюдо...:о)
