Ремонт дома - переделка второго этажа
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexwer, 27.03.12.
  1. Alexwer
    Alexwer
    Alexwer
    Добрый день! Пришло время открыть первую тему на этом форуме.
    Мы переделываем дом (будем жить там круглогодично). В этой теме я хотел бы поговорить о переделке второго этажа.
    Фото дома
    Дом деревянный (брус)
    размеры второго этажа (приблизительно)
    только высота не 4 как указано а скорее 6 м. Будем промерять в ближайшее время
    Второй этаж - деревянные перекрытия, комната уже. была сделана (давным-давно), но мы будем разбивать и переделывать. Идея - увеличить площадь. Старая комната имеет вертикальные стены поэтому много свободного места пропадает.
    Мои вопросы:
    1. Комната которую мы разбиваем, была обшита вагонкой. Почти все мои знакомые обшивают вагонкой, можно ли как-то отказаться от этого? Есть идея использовать гипсокартон, но честно говоря не уверен можно ли сделать это в деревянном доме, не поведет ли его? Какими материалами в таком случае изолировать стены?
    2. Хотелось бы использовать всю высоту этажа. Есть ли у кого опыт такой большой страшно высокой треугольной комнаты, какие могут быть минусы? На какой высоте оптимально сделать потолок?
    спасибо заранее за предложения!
    ...теперь научиться бы еще редактировать свои же темы...
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да Вы, я погляжу, художник, гля как дом-то срисовали! Шишкин?
    Вы будете переделывать только внутри? Саму крышу трогать не будете?
    Можно и гипсокартоном, но риск небольшой есть. Если гипсокартоном, то только в два слоя с перехлестом стыков слоев. Можно сверху дополнительно наклеить стеклообои и зашпаклевать - дороговато, но дополнительная гарантия от трещинок.
    Или имитацией бруса. Надежно.
    Изолировать стены любым утеплителем, лучше экологичным Pure One, Ecose, эковатой и т. д. поищите по форуму, почитайте. Стены 150 мм, скаты от 250 мм, потолок от 300 мм., если хотите, чтобы было тепло.
    Кстати, дом где у Вас - Сибирь, Москва, Магадан?
    Оптимально не выше 3 м, выше уже неуютно и некрасиво. И потом, затяжки на стропилах (горизонтальные бруски) нужны для надежности, поэтому убирать их не рекомендовано.
    Нужны фотки конструктива стропильной части. У Вас стены связаны балками перекрытия?
    Вы хотите как на первой фотке или как на второй?
  3. Alexwer
    Alexwer
    Alexwer
    Здравствуйте.
    Не Шишкин, но Фотошоп скомпенсировал разницу) Я думаю так даже несколько лучше выглядит чем в реальности.
    Крыша новая, положена в прошлом году - тогда же прорублено дополнительное окно, поэтому перекрывать не планируется. Дом в Подмосковье.
    Теперь по поводу конструкции. После выходных попробую сделать фото. Насколько я помню, похоже на первое фото, только расстояние между соседними стропилами раза в 3 больше, балки очень мощные. Еще информация (не знаю важно ли это) - на стропилах доски обрешетки закреплены в два слоя - с внутренней и внешней стороны стропил.
    Как Вы думаете, можно ли использовать пространство над поперечными балками?
    И еще: как крепится гипсокартон в два слоя - на металлических направляющих, листы крепятся друг к другу?
    Заранее спасибо
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Изнутри обшивку надо отдирать и ставить туда утеплитель. Ширина стропил какая (сечение)?
    У Вас гидроизоляция под кровлей положена?
    Теоретически использовать можно, лесенку туда выдвижную поставить, но нужно смотреть.
    Само крепление листов можно делать на металлических профилях, можно на брусках. А листы крепятся друг к другу.
  5. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    [quote
    Вы хотите как на первой фотке или как на второй?[/quote]
    2Wall-e.На втором фото, выложенном Вами, каково пролет между стойками под прогон?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    I dont now. "Мопед не мой", в смысле фотка содрана с инета, по виду 3-3.5 м
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Понял Вас. Мне каж-ца проблем нет в такого рода переделке. Просто не понятно где чел живет и чем топится
  8. Alexwer
    Alexwer
    Alexwer
    Итак: я буду краток)
    Ремонт второго этажа был закончен осенью 2012 года. Бюджет - где-то 700 тысяч.
    Выкладываю этапы строительства включая разборку старой комнаты второго этажа.
    Нежилая часть второго этажа + комната
    Все разбиралось кроме крыши, сделанной двумя годами ранее. Окна мы тоже не трогали. Ломались все стены и менялись все балки (вертикальные и горизонтальные) за исключением самих стропил. Установленные балки были покрашены антисептиком и затем белинкой на водной основе (коричневый). Пол остался ступенчатым -по краям выше чем в центре чтобы не терять высоту. После выравнивания полов (3-см доска) и утепления были положены 45 мм половые доски с пазами и стянуты друг с другом. Межкомнатные перегородки и коробка лестницы - из бруса. Стены утеплялись и обшивались вагонкой горизонтально в разбежку.
    Покрытие стен - белинка импрегнант и затем белая интерьер
    Покрытие полов - база, два слоя белинки на водной основе и 3 слоя лака (яхтный лак)
    Покрытие торцов комнат и межкомнатных перегородок -белинка латекс (чтобы не было видно сучков)
  9. Alexwer
    Alexwer
    Alexwer
    Получилось вот что:
    DSC07056.JPG DSC07058.JPG DSC07059.JPG DSC07065.JPG DSC06983.JPG DSC06991.JPG DSC06992.JPG DSC07028.JPG
  10. Alexwer
    Alexwer
    Alexwer
    К сожалению все обошлось не без проблем: из-за того что под вагонку было положено слишком мало направляющих (интервал больше метра между ними), вагонку повело. Её ломало с хрустом по ночам -кое-где она выскакивала из пазов, а кое-где лопалась.
    Возможно это случилось потому что вагонка была сырой, но сейчас уже точно ничего не скажешь.
    В-остальном все получилось.
  11. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Молодцы. классно смотрится .
