Нужны советы по 2 этажу-мансарде. Фото 1 этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexmas, 27.03.12.
  1. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Добрый день, ув. форумчане.
    Скоро весна, значит пора закатывать рукава. Глаза боятся, а руки то уже чешутся.
    Поскольку в июле 2011 пустили газ в наш СНТ, мы сделали ремонт на первом этаже, и в октябре перебрались жить в дом - 7,5х7,5, пенобетон+кирпич.
    Прилагаю фото кухни ~9кв.м с двумя окнами.
    Живем пока вдвоем, хочется барный столик в будущем.
    Здесь же размещен АГВ Buderus. Аппарат вроде ничего, но очень встревожило залипание какой-то релюшки в -20. Починили быстро, но ехали несколько часов. Остыть не успели.
    Потолок на фото не попал, он натяжной. Вытяжки и духовки пока нет)
    Первое что было сделано в доме - правильно, сан узел.
    Пол - половая доска 50 мм по балкам, ГВЛ далее плитка.
    Желательно еще раскатать фольгированный пенофол, плиточный пол будет гороздо теплее. Есть с чем сравнить. Там где делали тёплый пол - в итоге даже не включаем его.
    По поводу шторки для ванной - сделал вот такой вариант, т. к. потолк так же натяжной.
    Это крепление куплено в кастораме, крепежную пластину поставил снизу, а шторку одел на большие кольца, ибо именно в месте крепежа шторка на стандартных бегунках застрявала. Незначительный перекос, т. к. нет возможности закрепиться к потолку (натяжной).
    И фото гостинной, в которой собственно сейчас и живем, точнее левая часть. Справа стол и шкаф купе. Поскольку здесь сейчас сушка для белья, фотографировать не стал.
    Извините за бардак, я хоть занимаюсь мебелью, но пока не до мебели. Поэтому телевизор стоит на спинке от кровати) А шторки... пока только заказали ткань сиреневую, т. к. моей половинке ну ничего в магазинах не нравилось. Ждемс.
    Фото коридора, дверь в сан-узел:
  2. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    А теперь вопросы :)
    Хочу сделать второй этаж - мансарду. Т. е. очень не хочется резать потолк по балкам, а хочется продлить потолок выше, балки облагородить.
    Что собираюсь делать. Снять урсу со ската и потолка (делалось на скорую руку для утепления на зиму) и положить её в пол второго этажа. Для крыши купить Парок или Изорок пластами.
    Вот как быть, очень неудобный размер 73 см между стропилами. Может быть имеет смысл брать не 100 мм, а два по 50 мм, обрезки пустить на будущие стены из гипсокартона?
    Пока не очень понимаю как возводить стены за балки (на второй фото как раз утеплитель между ними лежит), думаю в конечной точке это не более 4 метров будет.
    Как быть со стыком стены и стропил на первой фото? Если зашивать из гипсокартона, мне кажется он потрескается в этом месте.
    Есть доска, 20х50 кажется, есть пенопласт 100мм. Что с этим добром делать ума не приложу. Стены собираюсь делать на профилях
