Вопрос по армированию плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mallory, 27.03.12.
  1. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Не забудьте поперечную арматуру в местах, приложения нагрузок к плите, чтобы плита хорошо работала на продавливание, там она должна быть чаще. В остальных местах - шаг не реже 600 мм. Нахлест традиционен - 35 диаметров.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Вопрос.
    Ж/Б плита ячея 20х20, из нее выпуски арматуры, что бы завязать ж/б стены, выпуск понятно 40-50 диаметров, сколько загнуть снизу? как часто делать выпуски 40, 60?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Выпуски делать по армированию стены. На практике это скорее всего будет каждые 20см. Выступать из плиты выпуск должен минимум на 50см, если вы стены армируете д12 (впрочем, это у вас в проекте стен должно быть прописано). Загибать конструктивно достаточно на 20см, технологически при креплении арматуры вязкой удобнее на 40 - с загибом на 20 и соотв. 3 точками привязки куда сложнее выпуск качественно закрепить, чем с хвостом 40см и 4 точками. У меня по проекту было 20, мы потрахались мал-мала, да и перешли на 40 - стало значительно удобнее работать, а перерасход арматуры небольшой.
  4. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Предлагаю маленькую памятку. И не забывайте, что практически всегда вертикальный разрез армирования углов повторяет горизонтальный. Удачи.
  5. АлексейЫЫЫ
    АлексейЫЫЫ
    АлексейЫЫЫ
    Доброго вечера! Как правильно каркас монолитной плиты, кто подскажет?
  6. АлексейЫЫЫ
    АлексейЫЫЫ
    АлексейЫЫЫ
