Вопрос по армированию плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mallory, 27.03.12.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, села считать смету на арматуру, возник вопрос. Плита высотой 35 см, армирование 12 ребристой арматурой, ячейка 300 мм, вяжем проволокой, с этим все понятно. Вопрос как правильно соединять верхнюю и нижнюю сетки? В каждом узле ставится поперечная арматурина или через какие то промежутки? И сколько выпускать припуски за края, чтобы не было мостиков холода? И какой оптимальный нахлест при соединении 6 м палок арматуры?
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Здравствуете!
    первое, ячейка должна быть 20х20см по умолчанию нахлёст по гостам и СНИПам от сорока до пятидесяти диаметров арматуры. Между рядами "Лягушки" по 4 на м2 Удачи:hello:
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    А почему именно 20х20? Везде в литературе пишут 200-400 мм ячейка. Про нахлесты поняла, спасибо! Про "Лягушки" не совсем, точнее поняла что для расчета по 4 шт. на м2 нужно, а как физически делается не совсем понятно.
  4. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Просто практика показывает что лучше клетка 20х20 см накрайняк 25х25 см А "лягушки гнут работяги сами из круглого прутка 8мм, гнётся хорошо в виде (Z) на основании и (Г) по продолжению одного из концов вверх.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ясно. По поводу круглого прутка поперечного, вчера читала, что такие можно делать в ленточном фундаменте, потому что он гнется только вдоль, а на плите обязательно поперечное армирование тоже делать из ребристой арматуры такой же, потому что плита гнется в продольном и в поперечном направлении.
  6. megen
    megen
    megen
    Начните с изучения нескольких страниц из СНИП 3.03.01-87 раздел бетонные работы и арматурные работы. В приложении основные моменты, но не все.
    И сколько выпускать припуски за края, чтобы не было мостиков холода? что вы имеете в виду не совсем понятно?
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо за рисунок, так гораздо понятнее!
    Только не разглядела что значит L в блоке про перехлест :(
    А вопрос имелся ввиду, по крайним арматуринам, сколько отступать от края фундамента и сколько должно выступать по краям, насколько я понимаю нельзя ведь чтобы арматура в опалубку упиралась - получится мостик холода.
  8. megen
    megen
    megen
    L - это длина перехлеста равная 40d арматуры, если применяете 12мм то прерхлест составит 480 мм и не меньше, больше можно.
    Мостики холода формируются не из-за выпущена арматура или нет. Расстояние от края опалубки до арматуры - это защитный слой бетона. Делайте 30 мм, как на крисунке для верхнего и нижнего защитного слоя бетона.
    (нажмите на рисунок, когда окно откроется курсор наведите на рисунок, нажмите правую кному мыши и выберите открыть рисунок он в читабельном виде откроется)
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Ну очень понравилась доброжелательность megen.
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ага, спасибо. Что такое L я разобралась, не совсем поняла что за величина 3 L и где она используется. Остальное вроде понятно, но пойду еще СНИП почитаю. Огромное Вам спасибо за помощь!
  11. megen
    megen
    megen
    При формировании перехлеста необходимо учитывать, что в одном сечении не должно быть перехлестов более 50%. поэтому перехлесты необходимо "разносить" относительно друг друга. Если не получается выполнить перехлест со смещением, то можете выполнить перехлест 2*40d=2*40*12=960мм в одном стыке по всему сечению.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Почитываю форум. Возник у меня вот какой вопрос. Можно ли вместо арматурных рамок (лягушек) использовать в плите стойки из круглой или квадратной металлической трубы (профиля), уголка, пластиковых проставок или колец из пластиковой трубы? Если эти самые лягушки служат для связи нижней сетки с верхней, я так понимаю, нельзя использовать пластик для этого.
  13. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Учитывайте, что при заливке по верхней сетке ходить будут - все, что из пластика - прогнется и может рухнуть. Пластиковых проставок на 20 см не встречал среди тех, что предназначены для защитного слоя арматуры.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Имеется ввиду самодельные проставки из пластиковой трубы на 100 нарезанные на кругляки нужной высоты. Ну это я так, на всякий случай, спрашиваю, а сам уже нагнул этих самых лягушек на самопальном станке.)
  15. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Я нашел не самопальный станок для гнутия арматуры - завтра послезавтра поеду, посмотрю и куплю - цена не дорогая, чтоб самому что-либо изобретать.
