Новый - старый экологически чистый утеплитель
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 27.03.12.
  1. DerFrog
    DerFrog
    DerFrog
    Йошкар-Ола
    На счет извести не знаю, но в стеклянной урсе мыши прекрасно себя чувствуют. Если бы не кошка- изгрызли бы весь дом. Так что, каркасник от маусов точно надо механически изолировать- сеткой, или еще как-то. Я вот собираюсь обшить дом снизу по периметру плоским шифером, заодно сделать "завалинку" для тепла.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Я на внешнее утепление склоняюсь к пеностеклу. У них куб летом стоил 3500. Только его насыпать толщиной см 15 надо. На бывшей даче мы в самодельной баньке в чердачное перекрытие делали так: на 4 ведра опилок 0,5 лопаты извести+0,5 лопаты алебастра, опилки влажные были и свежие. Мешали и на прибитый картон укладывали и дощечкой плашмя пришлёпывали.Сверху старую паркетную доску из квартирного коридора. Когда дачу продавали отрывали в одном месте, доски были сухие, мешанина тоже.
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Домик примерно так хочу.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А мешанина спеклась в монолит или так россыпью и осталась?
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, мешанина, когда притрамбовывалась, уже становилась монолитом, таким и осталась.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо.
    Ваших постов не видно, Вы или ставьте спасибо или цитируйте текст.
    А опилки дополнительно смачивали? Они насколько сухими были?
    А монолит получился какой? На него плитку положить можно?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Когда замешивают опилки в цемент, то Известь кладется для обезвреживания сахаров. Эти сахара разрушают бетон. Известь не только от мики маусов. :) она и как связующее использовалась, только теперь дороговата.
    Про эту смесь с гипсом, надо подумать для пола. Она же и тепло держит.
  8. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Всем привет. Очень интересно, весной предстоит делать крышу думаю чем утеплять.
    Известь и алебастр сухие или размешаны водой и какой консистенции.
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Это был 94 год, лепили из чего было. Опилки брали на лесопилке, довольно мелкие, свежие, на ощупь были влажные. Нам местные посоветовали так сделать. Снизу к балкам прибили вагонку липовую, плёнок никаких кроме пергамина не знали, сверху положили толстый картон из под тары. Затем засыпали эти опилки в корыто, туда известь (в мешках была),рассыпали 0,5 лопаты может чуть больше тонким слоем и мешали насадкой на дрель. Затем также с алебастром и выкладывали прямо на картон, сверху притрамбовывали плоской дощечкой. Смесь полусухая становилась такой более ровненькой, похожей на опилкобетон. Оставили так на неделю, жарко было. Потом на балки прибили старую паркетную берёзовую доску и всё.На этом чердаке сын жил без отопления до 15 градусов тепла. А стены, потолок и фронтоны были оббиты по пенопласту шпунтванной доской.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Для пола, что бы плитку держал, надо поболее извести и гипса, в опилочных темах много составов. Там есть составы с жидким стеклом, пишут, что крепкие. Вы в каком месте свой дом строите в М. О.
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Вот нашла рецепт с форума: Опилки обработали известковым молоком и дали стечь. В мешалку влажные опилки, р-р слегка разведённого жидкого натриевого стекла, цемент, затворённый водой. Гот смесь засыпается и трамбуется. Для раствора: 800 мл (1,5 пол-литровой банки) цемента на 10 л готовой нетрамбованной смеси (известкованные опилки) и от 100 до 250 мл жидкого стекла. Делали пол на складе, толщиной уклдки до 25 см.
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    @Ростика,
    Вот ещё один рецепт из моих записей прямо по теме: Утепление бесчердачных кровель: 1м куб опилок, 230 кг цемента, 100 кг известкового теста+добавлять немного жидкого стекла+хлорка (сколько не говорилось),укладывается монолитным способом между стропил.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это похоже на опилко бетон, только сложнее. В стропила не стоит это заливать, если только в стены.
    Стропила высохнут, оставят щели.
  14. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Всем привет! У меня опять вопрос, известь гашёная или не гашёная сыпят в опилки? В магазине мешок 30 кг не гашёной извести стоит 300 руб и мешок 30 кг "алебастр (гипс)" 196 руб это нормальная цена?
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Те, кто работал с известью, говорят лучше негашёная,т.к. при гашении (заливании водой) она увеличивается в объёме и у Вас получится её больше и по своим качествам она вроде лучше.
