Новый - старый экологически чистый утеплитель
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 27.03.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Открываю тему в пику радетелям разных синтетических утеплителей.
    Сразу оговорюсь, что тема мне интересна, думаю и подавляющему числу горожан, из за опостылевших бетонно-панельных стен городских домов-многоэтажек.:(
    Все современные утеплители в большей или меньшей степени содержат вредные синтетические добавки и не всегда удовлетворяют нашим потребностям.
    Думаю, в первую очередь это заинтересует любителей каркасников, которые подсчитывают стоимость своих не дешевых стен, заполненных минераловатными утеплителями.
    Предлагаю рассмотреть тему ОПИЛОК в качестве утеплителя.
    В бескрайних просторах информационного поля, содержащего опыт целых поколений, отыскала технологии использования этого бросового материала.
    Как сделать опилки не гниющими? Пересыпать известью или пролить медным купоросом :)
    Что сделать, чтобы опилки не осыпались - добавить в состав гипса. :|:
    А раз это можно сделать, то этот состав можно использовать и для скатных крыш.
    А почему не использовать опилки в таком составе для утепления фундамента?
    Теплопроводность опилок почти не уступает теплопроводности современных утеплителей.
    Одни плюсы. :)
    http://www.komi-stroy.ru/articles/zapolnenie-sten/
    Предлагаю все это обсудить и найти золотую середину.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот и хорошо, а здесь мы все это обобщим, приспособим для крыш :|:
    и претворим в жизнь :)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Таблица теплопроводности материалов
    http://std-perm.ru/polezno-znat/32-tablicza-teploprovodnosti-materialov.html
    Спасибо.
    А по теме можете выложить ссылки на процентный состав и методику?
    Есть способы изготовления блоков, а если просто засыпать в опалубку стен или на скатную крышу?
    Толщина определенная должна быть для просушки, если медным купоросом проливать.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не плохо, не знал. Таблицу на заметку, спасибо! :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь можно почитать о теплопроводности и теплопередаче
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утеплить перекрытие так планирую
    Изнутри в готовом фундаменте, на рассчитанной высоте, набиваю всплошную настил из доски. раскатываю рубероид, зысыпаю опилки с известью и гипсом, сантиметров 30 - 40 и заливаю раствором либо марганцовки, либо септика...что будет. Потом водой. :|: Жду застывания. Просушиваю. Для получения горизонтальной поверхности, заливаю чем то типа жидкого пола. Хотя надо ли ?
    После высыхания - армирую и заливаю стяжку бетонную. Сколько см?
    Имеет право на жизнь такой вариант?
    Доску нижнюю потом сниму, сделаю в стенах цоколя продухи.
    Нормально?
    Патентовать будем? :)]
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фундамент - монолитная мелко заглубленная лента 40 х 80. Стены каркас, наполнитель саман. Крыша, естественно битумная черепица. Отделка по фасаду бревно, распиленное вдоль на полозьях от усадки, несущие стены каркасные. Толщина стен, с учетом бревна, 60 см. Фундамент утеплю опилками по выше изложенной технологии.
    Вообще - не считаю проект дорогим. :|: Все от подхода зависит и от креативности строящего :|:
    Надоели Дома Культуры. :)]
    И потом, можно сделать из стройки ПРОЦЕСС :)], а результат будет ...
  10. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Ростика - мы сегодня то же склонились к радиаторному отоплению. Учитывая все плюсы и минусы ТП и технические трудности возникающие при его монтаже и целый воз ньюансов которые за этим тянутся. Будем проектировать радиаторное отопление. ТП в ванных комнатах и предбаннике входа. Договорился со знакомыми о доставке марганцовки с Урала цена вопроса 500 руб кг. по железному купоросу вопрос пока открытый. С замедлителем - позвоню попробую в лабораторию ЗБЖИ знакомому они конструкции даже для мостов делают. Наверняка все знают про процессы хим и физ реакций происходящих в бетонных и гипсовых растворах.
  11. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Буду звонить в рабочие дни знакомому отпишусь обязательно...
    По ходу будем менять известь на ЖК. :aga:
  12. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Сначала нужно с общим количеством определиться! По доставке подумаем ... у меня прицеп на 1 тн имеется. а в Красноярске давно не был, город молодости! Влюблен я в Красноярский край! :victory:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Наконец то, таки сдвигается дело с мертвой точки :)
  14. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Дозвонился на завод, знакомый знакомого - технолог производства бетонных, железо-бетонных и каменно-песчанных изделий, переехал в Нефтеюганск, мой знакомый попросил сформулировать вопросы по электронной почте, и он отправит их адресату... Предлагаю совместно составить - то, что нас конкретно интересует потому как я не до конца понимаю происходящие процессы в смеси.
    1) Нам нужен замедлитель для схватывания раствора в состав которого входят:
    1)... (в количестве или % соотношении)
    2)...
    3)...
    4)... и т. д.
  15. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    То есть задача: увеличить время кристаллизации гипса сохранив при этом прочность, и не увеличив теплопроводности материала ...?
  16. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Доброго дня всем присутствующим! :hello:
    Вот где все "уединились"!?Виктор,Баир,Галя...Разрабатываете ноу-хау по-тихой?!:um:
    Буду рад узнать о ходе лабораторных экспериментов. И даже готов поставить практический опыт у себя. Тема-то прикольная. тем более, цоколь буду утеплять. А при таком раскладе удобненько. Опалубку поставил и залил.
    Всем экпериментаторам респект. :hello:
