Выбор профнастила для крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем prostow, 24.04.08.
  1. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    плюс миллион
    именно так мне советовали (многие)
    и делали именно так
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, можете.
    А есть ли у вас пленка по стропилам под контробрешеткой (это брусочек 5 см толщиной вдоль стропил прибивается)? Если ее там нет, то уложить ее позже, после монтажа кровли, вы не сможете. А без нее не обойтись.
  3. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    Надо посмотреть...
    Мне кажется я никакой пленки у строителей не наблюдала..
    Вот пергамин (? - черный такой) они прокладывали местами (какими местами надо уточнить тоже )...
    В любом случае, огромное спасибо.
    Если нет пленки, проложим пленку!
  4. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    А зачем контробрешетка? Или это нужно детаь в случае, если чердак тёплый предполагается?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Контробрешетку делают всегда. Даже в случае холодного чердака. Между ней и стропилами лежит пленка. Пленка служит гидроизоляцией, а еще по ней стекает конденсат, капающий с металлического покрытия.
    Бывают случаи, когда пленку (или рубероид ее заменяющий) укладывают прямо на обрешетку. Это вредно и для кровельного покрытия и для деревянных элементов кровельной конструкции.
    Что касается утепленой кровли, то обязательность контробрешетки, надеюсь, всем давно ясна. Много раз обсуждалось.
  6. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Матильда, спасибо за подробные разъяснения!
    Скорее всего у нас нет никакой контробрешетки и пленки((
    Нам нужно отрывать всю обрешетку, да?
    Мансарда жилая будет.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если кровельный материал у вас металлический, то пленка имеет очень важное значение. С металла всегда капает конденсат, т.к. теплопроводность метала очень велика. Пленку обязательно нужно вывести в водосточный желоб. Если вам ее обрежут не доходя до края карнизного свеса, то конденсат будет стекать по стене.
    Не стоит пытаться расположить пленку на обрешетке и зажать ее между металлом и обрешеткой. Это затруднит стекание конденсата или капель, просочившихся через щели кровельного покрытия. К тому же влага, зажатая между пленкой и металлом может замерзнуть, превратиться в лед. Как сами понимаете, срок службы кровли это не увеличит.
    Недавно отвечала в личке на подобный вопрос - повторюсь:
    Для металла:Та часть пирога, где утеплитель уложен между стропил, выглядит как на одном из двух вариантов. Первый хорош тем, что конденсат с металла стекает по желобку от провисшей между стропил пленки и пленку можно брать подешевле. Плох тем, что больше расход пиломатериалов и утеплитель не защищен от ветра.Второй более распостранен сейчас. Но если утеплитель выдавит вверх диффузионную мембрану, то конденсат может скатиться к контробрешетке. Что не есть хорошо.
    Верхняя паропроницаемая мембрана у вас будет размещаться между желтыми стропилами и зеленой контробрешеткой. Ее надо довести до края карнизного свеса и спустить в водосточный желоб. Проконтролируйте, что бы воздух (показан стрелками) имел свободный проход вдоль контробрешетки. Нижняя стрелка воздуха важна, если кровельный пирог будет по первому варианту.
    В верху обязательно холодный треугольник. Даже, если он будет высотой всего сантиметров 40, и то лучше, если будет.
    Если пленка расположена по первому варианту, то:Верхнюю пленку ведете к коньку, не доводите до него сантиметров 50. А через конек перебрасываете еще одну полосу. Перехлест сантиметров 10.
    Подкровельная вентиляция взависимости от уклона в районе конька.
    Вам, Золушка, лучше оторвать обрешетку и переделать. Тем более врятли, набивая обрешетку, ваши строитель учитывали шаг для того покрытия, которое вы будете укладывать.
  8. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    2Matilda я вот здесь немного недопонял.
    Вот фотки как сделано у меня.
    Не могли бы вы мне на пальцах (предельно доходчиво) обьяснить КАК и ЧТО делать дальше? Как правильно?
    Заранее спасибо:|:
  9. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Извиняйте! А где подкровельная пленка? Конденсат с крыши будет литься на утеплитель.
  10. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Строители специально акцентировали что НЕ надо покупать и стелить пленку. Потому что конденсат будет скапливаться под ней.
  11. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Конденсат под ней не скапливается, он по ней стекает. А строителей заставьте прочитать инструкции по укладке металлочерепицы и профнастилов, а потом все переделать.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да, жалко такую красоту отрывать))
  13. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    То есть вы считаете что необходимо снимать все листы класть пленку и снова монтировать?
  14. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Да. Именно так и не только железо но и обрешетник( пленка должна быть под ним. Посмотрите вечером когда воздух будет уже холодным, что на най капли конденсата. И куда он будет уходить? И это сейчас когда тепло, а что будет в холодное время.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень аккуратно все. Стропила мощные. Но, увы, неправильно.
    Варианты есть. Но сначала вопросы:
    1. возможно ли сделать холодный чердак? Если у вас обязательно будет мансарда, то решения будут другие.
    2.Сезонность проживания? ПМЖ или только лето?
    3. На сколько вынесены карнизные свесы? и есть ли водостоки?
    Завтра смогу ответить, а потом до 17-го улетаю в теплые края, так что ответов не ждите.
    ЗЫ: Желательно фото в районе мауэрлата в двух ракурсах - прямо и сбоку.
