Вывели стены - что дальше?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей985, 27.03.12.
  1. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Подскажите новичку в строительстве:
    В прошлом году успели сделать фундамент и из ГСБ вывели стены под крышу. ее собираемся начать в этом году. по проекту оставили промежуток для вытяжки под газовый котел (она должна быть из керпича), я так понимаю перед строительством крыши нужно выложить из керпича эту вытяжку и вывести трубу, а также сделать стены из кирпича для ванны и кухни? или эти стены можно вылаживать после накрытия кровли?
  2. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Котёл можно и турбированный поставить, тогда труба коаксильная через стену пройдёт. Но если планируете трубы, то лучше их заранее выложить, иначе потом придётся мудрить с кровлей. Снизу выпиливать всё. Может труба прийтись на стропилу, придётся усиливать соседние.
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Как вариант поднять трубу до верхнего уровня стен, поставить стропильную систему, достроить трубу, уложить кровлю (в этом случае труба не будет мешать перемещению досок стропильной системы).
  4. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    А стены ванны возводить нужно сейчас? т. е. внутренних перегородок пока нет никаких
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Если крыша или стропильная система не будут опираться на эти внутренние стены, то можно и позже сделать. Вдруг еще передумаете насчет размеров помещений.
    Если стропилка опирается на эти стены, то тогда заранее их выложить нужно.
  6. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Для столбиков для пола и оснований для межкомнатных перегородок нужно тоже заливать фундамент? или кирпичную кладку можно от земли делать
  7. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Это смотря из чего Вы собрались делать межкомнатные перегородки.
  8. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Захар, подскажите помещение 6*7 без внутренних стен несущих можно крыть кровлей просто по периметру:hello:
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Можно то можно. Но ведь потолок то Вы собираетесь делать? Поэтому лучше заранее, положить балки перекрытия или плиты перекрытий или отлить монолитную плиту. Также подумать какую стропильную систему Вы выберете, может понадобиться армпояс.
  10. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Да хотел из газобетона с ребристым перекрытием и мансардой-это пристрой к уже существующему дому:)
  11. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    для санузла и ванны из красного керпича, а остальные из блоков ячеистого бетона
  12. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Перед кровлей тогда нужно сначала отлить армпояс, потом уложить плиты перекрытий, потом уже монтировать стропильную систему. Стена из газобетона треснет от плит без армпояса. А лёгкие перегородки можно делать и потом.
    По моему мнению, лучше под такие стенки отлить фундамент.
  13. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Можно ли использовать для внутренних перегородок и устройства столбиков для пола и оснований для перегородок кирпич марки 100/морозостойкость 25.
    Так же предполагаеться делать крыльцо-опору для ж/б лестницы в 3 ступени.
