Вопрос по облицовке фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Леонид78, 27.03.12.
  1. Леонид78
    Леонид78
    Леонид78
    Доброго времени суток. Наступает новый дачный сезон - в планах на это лето облагородить фундамент. Есть идея обшить фундамент камнем, но есть одна проблема, как к ней подступится не знаю. Изначально дом покупался обшитый вагонкой, краска выцвела, потрескалась - снаружи дом обшил сайдингом с утеплением в результате дом стал нависать над фундаментом на 10 - 15 сантиметров. По низу сайдинга установлен железный отлив. Фундамент - ленточный из бетона. Цокольные панели устанавливать не хочу, во первых вид не нравится, во вторых получится очень много отходов, так как дом стоит на небольшом уклоне и высота фундамента с разных сторон разная (от 15 до 70 см).
    Хочу установить гипрочные направляющии на них накрутить листы плоского шифера и на них наклеить камень (искуственный или натуральный, пока не решил).
    Раскритикуйте данное решение, также не понятно как сделать стык уровень земли и фундамента?
    С уважением
    Леонид Смирнов.
  2. Леонид78
    Леонид78
    Леонид78
    Доброго времени суток. Смотрю просмотров много, но никто не критикует, идей новых нет, придется наверно делать как задумал.
    С уважением
    Леонид Смирнов.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Проще на фундамент прикрепить строительную сетку с последующей установкой декоративного камня на пластичную цементно= песчаную смесь.
  4. Леонид78
    Леонид78
    Леонид78
    А какая допустимая толщина нанесения цементно-песчаной смеси? Если нетрудно опишите процес поподробнее.
    С уважением
    Леонид Смирнов.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Обычно происходит так: по углам выставляются крайние камни, вывешивается нитка и по этой ниточке устанавливаются следующие камни. Толщина слоя раствора может "плясать" от 1см до 5=6см, в зависимости от кривизны фундамента. Цементно= песчанная смесь с добавлением извести и доступных пластификаторов (пеномоющих средств).
  6. Леонид78
    Леонид78
    Леонид78
    Доброго времени суток. С первым вопросом в голове пряснилось, спасибо Вам огромное. Толщину примерно выберу - 5-6см песчано цементная смесь + 2-4см камни и остается несколько сантиметров на свес отлива. Второй вопрос - как состыковать линию земли и камни на фундаменте? Еслиделать зазор на сезонное (осень / весна) пучение почвы, то будет не совсем красиво, если сделать вровень с землей или немножко ниже то есть шанс, что оторвет камни.
    P. S с сайдингом было как то понятней?!?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    5=6см это предельная толщина! По поводу линии стыка облицовки и земли= при правильном дренаже движений грунта практически не должны ощущаться.
  8. pansof
    pansof
    pansof
    Имено по такой технологии мне и делаю.
    По второму вопросу - есть специальные резиновые герметики для этих случаев (например: сазиласт 51, 53). Наносится шпателем в зазор между облициовкой (цоколем) и отмосткой.
