Окна: как правильно добрать 8 см между рамой ПВХ и стеной
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Timda, 27.03.12.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Заливают пространство между стеной и рамой монтажной пеной.
    Не нравится мне.
    Надо ставить добор или пеной можно?
    Если пеной - то закрывать по любому надо каким то наличником ?
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Однозначно добор ставить надо!
  3. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Можно вставить брусок подходящий и запенить с обеих сторон, чтобы брусок был как бы вклеен в это пространство. Затем обрезать пену и решать, какими будут откосы. Оптимально - пвх сэндвич, штукатурные будут дороже и дольше делать. Да, еще! Снаружи обязательно нужно защитить пену, иначе от солнышка она будет довольно быстро разрушаться...
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Когда мне ставили дверь, то сверху и одного бока прокладывали доску 50мм и пропенили её с двух сторон. При кладке стен немного промахнулся с проёмом.
  5. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Кроме того мне показалось, что у Вас мало крепежных элементов для фиксации рамы. Пена конечно будет держать, но тогда лучше перед запениванием распорки установить, чтобы не повело профиль.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бывало и по 15 см пенить приходилось:aga:...8 еще в пределах допустимого..Пену главное снаружи закрыть от солнца откосами или штукатуркой.
  8. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Вы предлагаете мне косяки замерщиков на себя принять? :) Спасибо!
    Я заказал себе остекление, а вы говорите что итак сойдет! Круто :)
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А почему вы мне то это высказываете? :faq: - не нравится пишите претензию в фирму пусть меняют рамы целиком;) а доборы ставить..кгм...сопли лепить это назвается.
    ЗЫ может у вас там четверть в полкирпича - тогда иного зазора просто быть не может, и замерщик все правильно сделал.
  10. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Вот про доборы я с вами полностью согласен.
    Согласен с тем, что пена может лажать со временем.
    Заставлять переделывать раму - процесс сложный ... остекление из двух рам, делать одну больше ... тоже некузяво - менять обе при 8 см тоже как то некрасиво. Добор - вы сами подтвердили мое мнение.
    Вот сижу и думаю что предпринять :)
    Все решилось :)
    Оказывается на заводе не доложили армированную балку в 40 мм между рамами.
    Надо устроить катаклизм чтобы найти затерявшуюся запчасть :nono:
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    добор 60 мм, снаружи обналичник. в кбе такой обналичник называется - откосный профиль 60 мм Арт. №563. пристегивается на сферич. саморезы. рисунок Б. а внутри чего хотите, ну то и делайте . 4_16big.jpg
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вай порнография:aga::mad: -(сразу фотки не посмотрел в увеличенном виде)..Т.е. пенят лоджию без обналички снаружи?..А кто и как потом наружние откосы заделывать будет? Обналичка крепится СРАЗУ при монтаже пока распакечено все...халтура короче:no:
    ЗЫ через годик хотите любоваться каемкой рыже-коричневой пены вокруг лоджии:aga:
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Откуда я знаю как это делается :(
    В каком месте посмотреть нужный порядок ?
    На основании какого ГОСТ предъявлять требования по установке?
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Посмотрел сказочки на ютуб
    симпатично конечно, но это видимо только в кино.
    Так постоит, главное щели для пены не будут больше 25 мм.
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Вот ишо симпатичный ролег
  16. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насчет ГОСТа не скажу но по уму делается именно так как я сказал. Вам вообще обналичку в заказе обсчитали или нет? Просто иногда заказчики по каким-то им видным причинам отказывались (хозяин-барин). а вообще обналичка на лоджии это вроде как нечто само собой разумеющееся - только за дополнительную цену ессно. И грамотный замерщик в нормальной конторе ее считает "по умолчанию".
