1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как правильно приготовить раствор для кладки дымохода из кирпича?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Николай007, 26.03.12.
  1. Николай007
    Николай007
    Николай007
    Срочно! Подскажите, пожалуйста, годится ли цементно-песчаный раствор для кладки дымохода под твёрдотопливный котёл?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для кладки дымоходов начиная с чердака (до кровли) и выше только на цементно-песчаный!
    Внутренню часть можно на ГПС...
  3. Николай007
    Николай007
    Николай007
    Спасибо, Алексей! С верхней частью разобрались, а ниже? Дело в том, что только начали кладку и на цемент+песок, а один товарищ кричит: " Разбирать!" Даже в интернете быстренько нашёл аргументы"Простой цементный раствор при строительстве дымоходных труб не подходит по причине того, что под воздействием дыма имеет гораздо большую тенденцию к саморазрушению." Если всё-таки глина+песок, то какие правильные пропорции, и глина любая сойдёт? DSC00622.JPG сли всё-таки глина+песок, то какие правильные пропорции, и глина любая сойдёт?
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Делается сложный раствор. Сеянный песок+глинянна пульпа (замачивается дробленая глина и через лоток с сеткой размоченная глина прогоняется)+ гашеная известь. Соотношение не помню, можно поискать в Инете или книгах. Работать нужно аккуратно, чтобы не сжечь руки. Получается очень качественно.
    Толшина шва- 5мм
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Большинство дымоходов раньше строили на известково-ценентном растворе...
    Хотя и на цементно-песчаном - много...
    Если найдете цемянку (в Энгельсе Саратовской области выпускали) - вариант приемлемый.
  6. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Какой марки брать цемент и какое соотношение раствора и песка ?
  7. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подскажите как приготовить сложный раствор для кладки дымохода выше крыши ... тонны сайтов и негде не нашёл, единственное это:
    верху крыши (для трубы) — в пропорции 1:1:6 (М 400) где цемент, гашёная известь и песок - я просто насыпал все связующие и налил воды, в итоге раствор не липнет к кирпичу, падает, при этом застывает не схватываясь с кирпичом (огнеупорный) ... Я что то делаю не правильно но не могу понять что именно - нашёл писали мол для огнеупорного нужен специальный песок и цемент, но где его найдёшь в деревне ?
    Спросил у местных печников - они не клали на цемент - зачем говорят на глину клади
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цемент подойдет и М 400 и М 500.
    Пропорции найдете во множистве изданий, а на многих мешках сейчас печатают сразу...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У каменщиков поищите...
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я кладу м-500 четыре мастерка просеяного песка (только не намывного а то кладка плывет) и один цемента, мешаю до консистенции сметаны, перед кладкой кирпич окунаю в воду так лучше сцепление, кстани кирпич использую м250 Ф-75 а то прошлый совецкий кирпич продержался более сорока лет и рассыпался от отсутствие колпока и от подмыва дождями .
  11. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Нашел готовую смесь Огнеупорный раствор «MAXIMUS»
  12. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Ветонит Глиняный
  13. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    PLITONIT-СуперКамин
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба не подходят для кладки дымохода снаружи.
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А зачем, разве труба не гильзуется?
