Поднял участок. Хочу плиту с ребрами
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 26.03.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    6 тонн, что то я слишком большой запас тогда взял. значит полная масса дома 282 тонны + масса фундамента
    Может все таки сделать ленту толщиной шириной 300мм, с таким же расположением как я ребра плиты рисовал, получится общая площадь опоры 18 м2, тоесть при расчете 2.5кг на см2 = 450тонн, при массе дома 270 тонн дом + 90 тонн фундамент получим общий вес 360 тонн что вполне укладывается. а если несущая способность грунта больше то еще лучше. как думаете?
    а срок службы ГББ еще не известен.
  2. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Так и не понял, рядом со строй площядкой есть скважина, заглянуть в неё можно? определить расстояние от поверхности воды до поверхности земли.
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Рядом нет, на первых фото видно как я бурил скважину 2.5 метра, еще до засыпки, на 1.5 метрах глина стала влажной, на следующий день скважина была полностью залита водой верховодкой
  4. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    500-600см подошву (мин).стена и 20см при высоте до 2м монолитом и небольшой длине. ЭППС 2-2.5кг/см2 П-35 .но без запаса прочности.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Это вы про ребра или уже про ленту?
  6. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    она должна быть такой. поверх. воду нужно отвести-канава и впруд (что наверное и сделали)
    Оценка ср. сл. ГБ при однослойной констр. 60лет,ЭППС-100лет (поищите на форуме НИИ СПб)
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    У меня пирог 300мм ГББ + 100мм базальтовое волокно + 120 облицовочный кирпич, точка росы находится в утиплителе поэтому ГББ вообще не разрушается в этом случае.
  8. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Подошва фундамента определяется на 1-4кг/см2В Вашем случае не больше 1кг/см2 (толстые слои подсыпок+ЭППС и не перепутайте с ППС-40лет для него предел и плотность нужна определённая
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ок, спасибо! Еще все равно пока стою перед выбором лента или плита. у плиты есть огровный минус что к ней ничего не пристыкуешь если что, а к заглубленой ленте - легко, она не гуляет.
  10. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Тоже не спорю, но повысется влажность газобетона...(так же где-то есть програмка) из-за неоднородности констр. а так как ГБ в основном песок+ИЗВЕСТЬ...
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Между базальтовой плитой и обл. кирпичом будет продух 2 см, что достаточно для нормального "дахания" ГББ
  12. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Не один фундамент не рассчитывается на"гуляние"
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Она даже называется плавающая ребристая плита, от того что она равномерно поднимается и опускатся при морозных пучениях.
  14. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Я Вас понял, Вы меня не поняли. Кладка обл. с вент. зазором в теплотехническом расчёте практически не учитывается. Конденсат в хол. период будет скапливаться в утеплителе т. к точка росы будет в нём (ср .сл. не более 40лет) ,а в тёплый...
    Вы сами в это верите?
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Да! Она находится выше гл. промерзания грунта, и вы никак ее не утеплите, она будет подниматься и опускаться, равномерно
