Поднял участок. Хочу плиту с ребрами
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 26.03.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Думал в самом начале об этом - дорого!
    Вода появилась потому дренажная канава всего СНТ заканчивалась на моем участке и сток вод соседей, но когда я его выкупил, халява закончилась, я его засыпал и пустил канаву дальше.
    Вы тоже думаете что лента?
    Я правильно все понял?
    1) капаю траншею 800мм шириной 600мм
    2) кладу геотекстиль
    3) заспыю 600мм песка и трамбую (остаются трашнеи 200мм)
    армирую и лью бетон или еще ЭППС класть куда то? Вы уверены что на таком усадочном основании решетка 600мм х 250мм с 3 армированием выдержит?
  2. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Смело строить такую ленту с Г П 1.5-1.6м и грунт глина...и таким армированием. А как Вы вообще определили УГВ ?
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    в 60 метрах от участка искуственный пруд, в нем вода держится на уровне 2-4 метра стабильно, на рисунке ниже видно.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, неправильно..Каждый слой имеет свою задачу...Копка траншеи-800 мм, дальше все пятно застройки-геотекстилем...В траншею на геотекстиль-200 мм песк-трамбуем. дальше-щебень...После щебня тощий бетон м-100 с 3 прутками арматуры-это не фундамент, это все подготовка. На эту, типа ленту-пенопласт 100 мм..Опалубка и заливка, собственно-решетчатой плиты..Внутрь корыта-песок до уровня минус 200 мм -кнауф-пенопласт 100 мм и стяжка-плита 100 мм по арматуре 6 мм с ячейкой 150 мм.
    Да, вдруг цоколь захочется-на бетонную подошву замечательно лягут пескобетонные блоки..(опять же с кнауфом 100 мм в середине) Тогда в корыто больше песка крупнозернистого...
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Я правильно понял? Чертеж ниже
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага..:super:
    Плита (пол)-в один уровень с фундаментом...армирование которого 2 ряда в 3 нитки. И обязательно пенопластом отделить несущее ребро от плиты. ...30 мм достаточно.
    Красным-теплый контур пенопласта.
  7. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Длина всех несущих стен? вес самой нагруженной стены на 1п.м. (общий вес 450т) УГВ так не определяют. У Вас скорее всего не фильт. гр.
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Длина 47 метров, 1 метр = 1.2 тонны ГББ + 1 тонна обл. кирпич + 1 тонна перекрытие = 3.2 тонны + доп нагрузки итого = примерно 5 тонн
    "У Вас скорее всего не фильт. гр." - непонял?
    47 метров! - исправил
  9. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Скважина есть (у соседей) по ней можно опр. 1 горизонт.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Скважина на песок 22 метра в 150 метрах от меня если вы это имеете введу?
  11. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    47*5=450 ?
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    235 тонн, я еще прибавил снежную нагрузку плюс от мебели, ветровую нагрузку + небольшой запас
    да и + масса самого фундамента!
  13. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    на хоз. питьевые нужды пробурена или центральное водоснабжение.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Для того чтобы принимать душ и пить воду. т. е. заведена в дом и течет из крана.
    а зачем пенопласт под ребром несущей стены? Получается дом стоит на пенопласте, как то не серьезно..?
  15. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Всё правильно, так полная нагрузка на 1п.м. стены ?
    тоже сомнения есть. на срок службы ГБ должно хватить ЭППС
