Поднял участок. Хочу плиту с ребрами
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 26.03.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день!
    Профессионалы подскажите!
    Поздней осенью поднял участок на 60-90см, УГВ высокий, из-за стоков с других участков одна часть участка немного заболотилась. Поднимал не глиной, а земля с песком. Фото процесса ниже.
    Итак, сначало уже нацелился на столбы ТИСЭ с ростверком + пустотки, но при количестве 45 шт. экономическая состовляющая и объем работ стал сравним с плитой, которая по моему мнению обладает большим запасом прочности и несущей способностью + уже готовый черновой пол.
    Итак размеры плиты нужны 10640мм х 9240мм, стены 300мм ГББ Д500 + 100мм базальтовое волокно плита + 20мм воздушный зазор + 120мм облицовочный кирпич, 2 этаж перекрытия плитами ПНО, перекрытие 3-го мансардного этажа деревянные балки 200х100мм. Крыша четырехскатная. Общий вес дома вместе со всеми нагрузками 400 тонн.
    Как думаю сделать и можно ли так?
    1. Вырыть экскаватором 400мм ковшом траншеи как на рисунке ниже, на глубину 800мм
    2. Насыпать и утрамбовать в траншеи 400мм карьерного песка
    3. Поставить опалубку вдоль траншей над от уровня грунта 300мм вся внутрення и 550мм внешняя, разницу между грунтом и верхом внутренней опалубки 300мм засыпать песком.
    4. Армировать плиту (сеткой в 2 слоя с шагом 200мм) и ребра (нижний и верхний ряд 4 арматуры) 12 армутурой.
    5. Залить бетоном м300
    Не указал подвод коммуникаций и укладку толи между опалубкой и ребрами, песком и плитой.
    Так можно? Есть спецы кто реально знает?
    Вот так вырубал и поднимал участок
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вот еще на последнем фото ребра про которые я писал
    С бытовкой это изначальное состояние участка
    Вот тут хочу плиту
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот вы под рёбрами хотите твёрдую основу - а под плитой у вас будет насыпной грунт, как думаете осадка будет одинаковой или разной...+ не понятно всё таки под рёбрами у вас будет материковый грунт или же насыпной?
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Под песком который под ребрами там будет уже старый уровень участка со снятым плодородным уровнем. Как тогда лучше сделать?
    Или может и ребра опереть на насыпной чтоб они вместе сели?
    Или может вообще по так же как на чертеже ребра залить ленту толщиной 300мм на полтора метра вглубь и 400мм вверх, а над уровнем грунта на высоте 100мм и до конца сделать уширение под толщину стены? А сверху уже залить монолитное перекрытие толщиной 150мм ? КАК ЛУШЧЕ..немогу понять?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В общем положено фундамент опирать на стабильное основание.
    Просто у вас дом тяжёлый и тут вариантов очень мало- вы уверены что ваши рёбра будут достаточной ширины- чтобы домик не просел... в принципе если бы он равномерно сел то проблем нет...но вот любят давать осадку неравномерно:flag:
    Я себе заливал так мзф с плитой сверху- но у меня каркасник да и грунт плотный... попробуйте к РНиконову стукнуться в личку- он же в вашем регионе...может возьмётся за проект фундамента.
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо, а что думаете на счет ленты описанной чуть выше?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если 300мм это ширина то это мало...сложно говорить не зная грунтовые условия.
    Как вы собираетесь заливать в такой нестабильный грунт- он же обвалиться во время заливки в бетон .
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1) 300мм это получается по общему периметру 18 м2, при самых плохих условиях грунта 2.5 кг на см2 получается 4500тонн, 10 кратный запас, зачем тогда делать больше?
    2) Насчет обваливания грунта. Есть мыль сделать так. Выкопать ковшом 400мм траншеи, по стенкам траншеи вбить бруски 50х50, натянуть между ними рубероид и степлером посадить его на эти бруски, между брусками положить под рубероид пенопласт 50мм, получим готовый канал для заливки 300мм.
    Как думаете?
    Ошибся, 450 тонн получается
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как вариация на тему:
    1. Траншея.
    2. Геотекстиль.
    3. Песок-20 см в траншею
    4.20 см-щебень -гравий.
    5. Если очень боитесь-10 см подбетонка в грунт с 3 нитками 12 арматуры.
    6. Под несущими-экструдированн.пеноплекс (аналоги) под полом и отмосткой-кнауф для бетонных стяжек.
    7. Собственно сама армированная подошва 600 мм-ширина, 250 мм-высота-3 нитки вверху, з3 нитки внизу, хомуты из 6 мм через 300 мм.
    8 Несвязанный с подошвой бетонной, пол-плита по пенопласту 100 мм.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Уточните, траншея до старого грунта? Почему не связывать ребра с плитой? Армутуру везде 12?
    Про несвязанный пол это вы уже наверно имели введу теплый пол над плитой?
  11. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Может рациональней-ленточный фундамент, дом с подвалом.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ленточный как вариант, подвал наверно не получится УГВ достаточно близко.
    Сейчас стою перед выбором лента или плита с ребрами. Сейчас кажется стал уже склонятся к ленте, вырыл траншею, заармировал, залил. все просто. А с плитой придется повозится и ее еще расчитывать надо. но она подешевле с учетом чернового пола.
    Но плита еще неизвестно как себя поведет на моем насыпном грунте..а лента встала так встала на века..или я ошибаюсь?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если сложить все слои-будет-850 мм, я бы копал 800...трамбовал песок-минус 600-дальше по списку.
    Еще раз-нет Вам никакой необходимости бетонировать пол-250 мм. После песка-щебня-бетона-пенопласта-ленточный фундамент -подошва-идеально и стабильно несет все ваши 450 тонн. Пол-несет тока вас, холодильник и диван...зачем там 250 мм с двойным армированием? Верхнюю подошву там, где по три нитки-назовите решетчатой плитой...:)) И будет консенсус: конструктива, моды и веры в название-плита, денежных затрат..:))
  14. urok
    urok
    urok
    Вы забываете о том, что Ваш насыпной грунт - тоненький слой в общем-то - насыпан на обводненную территорию.
    Если это обводнение естественного происхождения - то есть вероятность того, что на века вообще никакой фундамент не встанет.
    Где гарантия, что Ваш насыпной грунт лежит на надежных грунтах - а Вы рассуждаете как раз так, как будто поднятие участка решает проблему... почти профи дал разумное направление Вашим мыслям.
  15. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Забивные сваи с ростверком (можно строить и на болоте),правда без геолгии сложно.
