1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Интересно услышать от автора темы. чем мотивируется идея двухэтажной теплицы?
    И... может стоит подыскать более подходящий участок земли под ваш проект?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это максимум :) Они и при одной атмосфере будут прекрастно работать. Еще одна идея. Делайте низ теплицы из слоя камней толщиной пол метра минимум. С низу пара пещер для закладки дров с наружи. Выхлоп в саму теплицу. Розжиг топлива с верху.
  3. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ухта,Республика Коми
    идея двухэтажности мотивируется одной простой проблемой - недостатком места
    а на счет поисков - я весь в них но пока увы
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Старо как РИМ
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  6. vin
    vin
    vin
    Тариф на тепло выяснили?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А если зайти с другой стороны- попытаться уменьшить теплопотери?
    1. Есть многослойный поликарбонат 30мм, 2. Сделать прозрачную часть из 2х листов по 8мм с зазором между ними 15мм? Больше 15мм нельзя зазор делать, начнется конвекция воздуха и теплопотери опять расти начнут.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Спектр света для фотосинтеза будет скудным
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен, но здесь считать нужно что выгоднее, к томуже световой день зимой короткий, в любом случяе лампы использовать.
  10. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Многоуважаемый - я его уже здесь указывал. Диапазон тарифа остался тот же. Т. к. там где есть ЦО - земли нет уточнять тариф для того, для чего его не могут предоставить - бессмысленно
    Я рассматривал такой вариант.
    Только листы по 4 мм и с растоянием в толщину стен (низ 150 мм, верх 100 мм). Может кто нить сделать расчеты и определить что выгоднее - 1х10 или 2 по 4 с толщиной 100-150?
    меньше - конструктивно хрен получиться.
  11. vin
    vin
    vin
    Можно без "многоуважаемого", я стерплю.
    Нет такого понятия "диаппазон тарифа"
    Есть тариф для населения, и тариф для организаций, две цифры всего в энергосбыте уточнить, либо в каком нибудь МУП ЖКХ...
    Считаете бессмысленно, ну значит бессмысленно.
    Вы пытаетесь принять решение, не зная сумму основных издержек. Ну и как решение принимать? от чего отталкиваться?
    А картинок вам еще накидают, толку то что?
  12. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    К сожалению - не знаю как к вам обращаться
    Просмотрите внимательно мой более ранний пост.
    Либо у вас в месте вашего проживания/бизнеса все делается строго! по закону (и тогда я за вас очень рад!) либо вы живете в несколько другой реальности (в этом случае мне вас воистину жаль).
    Как минимум - вы не правы. Есть тариф для населения города, есть тариф для селян, есть тариф для организаций коммерческих, свой тариф для организаций бюджетных, есть тариф для КФХ/ЛПХ, есть тариф для тех кто НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ теплосчетчики, есть возмещение к тарифу со стороны местного, регионального и ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджетов. И есть МНОГО РАЗНЫХ ВАРИАЦИЙ этих тарифов.
    У нас - так.
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    С разных сторон стен крепить нехорошо, как Denisuk уже и говорил.
    Оба листа ставить снаружи, между ними реечку 10мм, и прикручивать насквозь все сразу.
    4мм лист снаружи слабоват для коммерческой теплицы, тем более плоский, не по дуге.
    Я бы предложил такой пирог:
    10мм поликарбонат
    10мм реечка
    4мм поликарбонат
    Где-то в 2.5 раза теплопотери меньше, чем у однослойного покрытия 10мм.
  14. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    10 мм панели стыкуются встык. 4-8 мм панели обычно стыкуют внахлест. Это технологическая проблема. Но к сожалению весьма неприятная. Вторая неприятная проблема - это обеспечение самого стыка 10 мм панелей. По технологии стыковки - там оставляют как минимум 2 мм зазор для тепловых расширений, который прикрыт с обоих сторон алюминиевыми планками (толщина алюминия 2 мм). При опирании 10 мм листа на бурс 100х100 (150х150) этот стык приходиться на брус. Поэтому и шаг бруса у теплицы = ширине листов СПК. При варианте через реечку - он будет приходиться всего лишь на 10 мм реечку. Если же еще и 4 мм (8 мм) СПК стыковать как то встык а не внахлест - возможно сквозить будет очень сильно. Это - весьма неприятно.
    Если я не прав или чего то не понял в предложении - прошу пояснить.
    Правильно ли я понял, что максимальная мощность котла тогда уменьшиться до 90-100 квт а рабочая - примерно до 40 квт. С соответсвующей корректировкой по топливу.
  15. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вид в разрезе, как я представляю.
    Рейка 10мм толщиной, ширина нужна больше алюминиевой планки.
    Мощность котла, как думаю, 140/2.5=56кВт пиковая и 63/2,5=25кВт средняя.
    И шаг каркаса по ширине поликарбоната, т. е. 2100мм, для плоских стен считаю недопустимым.
    Минимум еще 1, а лучше 2 промежуточных бруса.
