1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ухта,Республика Коми
    можно чуть более подробно
    и у кого какие мнения на счет верности вывода
    высказывайтесь плз
  2. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    А как тогда достать тепло из всего "аппендикса"? Да и накачать теплом не получится. ИМХО.
  3. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    а это еще одна проблема
    ждем остальных, что скажут
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да вы что? Какая дискуссия о материале трубы?
    Обычная чернуха - и забыть вопрос на 15 лет! Какие плпстики!
    Емкость сегодня посчитаю и к вечеру результат выложу.
    Вопрос не стоит выеденного яйца. Но емкость делать надо. Когда понятен будет ее объем - тогда надо и думать какой формы делать и где разместить.
    В киле теплопотерь практически не будет ибо она будет теплоизолирована. Какие проблемы?
    По высоте не грейте голову. В вашем случае все равно придется делать циркуляцию между ТА и котлом с помощью гнасоса - поэтому вопрос высоты - не только фиолетовый и параллельный. Его просто не сушествует.
    Не проходит. котел на улице, его и так надо будет укутывать сколь можно, а вы еще одну проблему создать предлагаете.
    Как дрова будете грузить?
  6. blago
    blago
    blago
    Дрова грузятся обычно, как во всех пиролизных котлах.
  7. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    В хороших промышленных теплицах несколько контуров обогрева вдоль стен 6-8 труб 80-100 мм - боковой обогрев 4-5 труб на одну сторону крыши 50 - 70 мм - крышной обогрев, вдоль гряд 10 -20 см над землёй по трубе 50-70мм с каждой стороны гряды - надпочвенный обогрев плюс вдоль проходов регистры из труб 50-70мм по три -четыре трубы до высоты 50-60 см, подпочвенный обогрев -трубы 0.5-2/3 дюйма на глубине 15-20 см с шагом 15-20 см все это прогревается двумя котлами (один резервный) над всем этим лампы как солнце-видел глазами и трогал руками. Может для всего этого не нужен тепловой аккумулятор?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А он не для этого нужен. А ради стабильности работы и точности регулировок микроклимата...
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как один из вариантов буферной емкости - трубу 540 или 620мм посредине теплицы (если удобно то на всю длину). А от нее разводка.
    При использовании буферной емкости вы можете использовать практически любой (по конструкции) хороший котел
  10. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Посмотрите на современные теплицы какой они высоты. Микроклимат задаётся обьёмом теплицы и чем он больше тем микроклимат лучше плюс обьём воды во всех контурах и подогретый грунт - это теплоаккумулятор.
  11. vin
    vin
    vin
    А ни че так, что стоимость трубы толькло будет~200.000р, без работы, доставки и всего остального.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Обычно на такие диаметры мы просто сворачивали обечайки из листа 3мм на вальцах под заказ
  13. vin
    vin
    vin
    То есь предлагается еще и 40м тубы на 630 самому изготовить? :aga:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По вашему Топикастеру самому придется делать "своими руками"(котёл,теплицу,автоматику,климатику,гидропонику,систему отопление).
    Что за бред в вашем ответе! :no:
    Топикастеру дают варианты решения данных вопросов, и больше комментариев ждут от него.
    Чем необоснованные ответы (от меня, от вас и. т. д.)
    Есть у вас предложение по данному вопросу выкладывайте.
    А если нет, не увеличивайте количество постов которые без надобности в данной теме.
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Прочитал про вегетарии и пришла такая мысль, если греть грунт трубами с водой, а воздух в теплице трубами как в вегетарии, тогда необходимость в ТА отпадет. У автора угв на 0,2м и если трубы отопления заглубить на 0,35-0,4м то теплоемкости мокрого грунта будет наверно достаточно для поддержания нужной температуры в течении какого-то расчетного периода времени. Предлагаю только идею и тапками не кидаться, поскольку в теплицах полный дилетант.
