1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы абсолютно правильно говорите про талантливую голову и умелые руки. Не Боги горшки обжигают.
    Я имел ввиду среднестатистического обывателя, не владеющего основами теплотехнической науки и сварочного мастерства, который уж точно не приблизится в своем доморощенном искусстве к заводским образцам. Недавно посещал один небольшой домик в Ташкенте, где местные кулибины состряпали газовый котел с двумя топочными камерами: одна над другой для усиления якобы тепловой мощности в котле самоварного типа. Вот такой колхоз меня искренне выводит из себя. Денег с хозяйки дома содрали по-будерусовски, а тепла как нет, так и не будет никогда в таком "патенте". Пояснять, наверное, лишне.
    Даже местный газовик тихо выпал в осадок...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как правило, детонасходит при недостатке вторичного воздуха. Как только достигните оптимального количества вторички - сама уйдет...
    В ноябре минувшего года проводил испытания теплогенератора. Он детонировал на ходу каждые 5-7-10 минут. Да так, гад, детонировал, чтокрышку бункера наполовину при открывало, и иногда огненый змей-горыныч вырывался. По этому поводу окружающие из числа зданиявладельцев устроили даже истерику...
    Вопрос решился в течение пятнадцати минут небольшим хирургическим вмешательством в подачу вторичного воздуха прямо на ходу...
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Подскажите примерное соотношение первичного и вторичного воздуха. Плюс минус лапоть...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не зная вашего конструктива - только плюс-минус трамвайная остановка...
    Вторичного воздуха при слоевом сжигании должно быть примерно вдвое больше первичного. попробуйте сделать суммарную площадь каналов подачи вторичного воздуха примерно 5-7% площади колосников. А потом потихоньку шунтируйте, уменьшая их сечение, пока не "поймаете" искомое.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Агрария, как мы знаем, пиролизные котлы. Для них соотношение первичного/вторичного воздуха должно быть несколько иное, чем для котлов со слоевым сжиганием. Но старте первичный воздух превалирует, затем соотношение должно меняться в сторону большего увеличения вторичного воздуха и уменьшения первичного. Эти нюансы очень подробно рассматривает вот здесь СТС мастер.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, да, я упустил из виду, что пиролизные. Разумеется иное соотношение...
  7. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    При таких исходных как: большая камера для дров, верхняя подача первичного воздуха, сухие и мелкие дрова - можно ли только на поддуве добиться устойчивой работы пиролизного котла без детонации?
    Или, не ломая голову, переходить на работу от дымососа.
    Какая нужна производительность дымососа и мощность его двигателя, чтобы получить 150кВт/ч? При наличии ТА большей мощности не понадобится.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вам по этим вопросам надо обратиться к темам о пиролизных котлах.
    Лично у меня отношение к пиролизникам в целом негативное, от высказываний на этот счет воздержусь.
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Я готов купить и фирменный котёл. Условия такие: длина дров 80см, объём камеры для дров на 700-800кВт, длительность горения 5-10 часов, чтобы при любой скорости горение было чистое, цена...пока не важно. не раз убеждался, что не всё то дёшево что дёшево. Есть что-то похожее в мире?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть.
    Вы читали мои темы по котлам и теплогенераторам длительного горения?
    5-10 часов - это играючи. 12 - гарантировано.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Будеруса в 45-кВт-ный котел влезает дрова по 68 см.
    Более мощные ТТкотлы Будерус заказывает на одном из сертифицированных заводах в Польше, которые все идут с дымососами. Недавно заказывал им спецификацию на ТТкотлы суммарной мощностью 2000 кВт для крупного объекта в Коканде. Там предусматривался каскад из 6 котлов по 350 кВт. Если Будерус сертифицировал этот завод по самым жестким требованиям ЕС, то скорее всего Роберт Бош Термотехник вскоре выкупит его и все промкотлы будут выходить под брэндом Будерус.
    Для Ваших теплиц, на мой взгляд, уместен был бы каскад из 4-х котлов Будерус по 45 кВт и обязательно узел подготовки воды (умягчения), который стоит приемлемых денег (порядка 1000 ЕВРО).
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, не нравится предложение ни по первому пункту, ни по второму. С котлами Будерус все ясно, а вот о том, что предлагается в качестве узла умягчения, прошу рассказать поподробнее. Потому как у меня есть предложение альтернативной самопальной системы умягчения, со стоимостью не выше 200 евро и очень хорошими параметрами. :)
  13. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ухта,Республика Коми
    Ну тогда и вам поделиться ею здесь следует. ;)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обязательно расскажу. Только сначала хочется узнать, что представляет собою профессиональная система умягчения воды от Будерус. Чтобы точно знать достоинства/недостатки моего предложения.
  15. bio
    bio
    bio
    Что касается Будеруса, то если речь идет о чугунном ТТ котле G211 42D, то его мощность не 45, а 42 кВт. и максимальная длинна полена действительно 68 см.
    Если речь идет о ТТ котле Будерус мощностью 45 кВт, то это будет стальной котел S111 45D. Он мощностью 45 кВт, но у него максимальная длинна полена-53 см.
    А по поводу ХВО от Будерус-какая-то из этих:
