1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, только на сухих, специальным образом просушеных березовых чурках (Влажность до 10%).
    Сначала посчитайте рентабельность, потом декларируйте.
    Неправдо. Есть все. Вплоть до чертежей.
    Разве не знаете зачем? Явился человек, сделал вбрасывание (газгены, инфой по коей не владеет). И начался увод народа с темы. Скорее всего неосознано. Но ложные пути просито так не подкидываются...
    Фурмы на вышепоказаных газгенах прогорят за год. Дальше что?
    проверенные и надежные - фирма GEK/ Стоимость 1 вт 1 доллар. То есть десятикиловаттный газген - будет стоить 10000 долларов. Если нужно мощность больше - считайте пропорцию... Дешевле динамо и пара узбеков. раз в сто дешевле.
    Нет, цена будет не космическая... Галактическая цена...
    Бред. Полгода изучал современные конструкции (и конструкции 20-40 годов). У тех, что выше картинки были - выгорают фурмы - там температура 1500 градусов и выше, рвет тепловым расширением корпус, низкий кпд, зачастую дегтеобразование. Требуется специально подготовленное топливо (сушка).
    С современными дела получше. Но опять же питаются они сухой березовой щепой, изготавливаются из крайне дорогих материалов. В лучшем случае кпд - 35 -45%.
    Так что лучше на это время не тратить. Все равно ничего не получится.
    Вот вы сделали вбрасывание - а с сутью вопроса вообще не знакомы. Двигатели на газогенераторном газе умирают еще быстрее, если не принять специальных мер. Там все меняется. И угол опережения, и нужгно вместа карбюратора спецкамеру ставить. А на режиме малой мощности от 5% бензина вы вообще никуда не уйдете. Да и пуск без бензина - полудохлое дело.
    Что еще добавить?
    Взяли, да увели вбрасыванием газгена топикастера от решения насущных дел.
    Безответственно, господа!
  2. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ухта,Республика Коми
    если это цена с доставкой/растаможкой в Ухте РК - с трудом но приемлемо
    Для фермерского хозяйства имеют важность три параметра:
    цена приобретения за 1 квт/ч мощности - желательно 500-750 евро. Приемлема на соамом деле любая величина, т. к. эта сумма входит в формулу расчета себестоимости (ниже)
    цена/срок/трудоемкость/квалификация персонала для капитального ремонта - 10-15% стоимости и 10 000 часов (не менее)
    себестоимость получаемой электроэнергии с учетом всех затрат на 5 летний цикл.
    Если последняя величина (где сидит и амортизация и стоимость топлива, все сидит) получается меньше чем ты платишь сейчас - это выгодно. если больше - не выгодно
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Тогда и мой 5 копеек читать нужно внимательно! https://www.e-d-c.ru/about-company/specpredlogenia/61-gazoporshnevie-electrostancii
  4. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Скажем так - читать внимательно надо тем, кто хочет купить российскую ГПЭ или ГТЭ (газопоршневая или газотурбинная энергоустановка)
    потому как заявленные на сайте параметры ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАСХОДЯТСЯ с ПАСПОРТНЫМИ!
    Так как был свидетелем как знакомый энергетик нефтекомпании вместе с юристами НОСИЛИСЬ с этим вопросом, как он тыкал распечаткой сайта вот с такими же параметрами, как дошло дело до иска в суд к поставщику и заводу, как на суде завод ПРЕДЪЯВИЛ паспорт установки и сказал - ну а чего вы хотите то, ну и что, что на сайте написано, на заборе тоже Х. Й написано - вы же этому не верите. Сайт вообще не на нашу компанию зарегистрирован (там он и правда был на частное лицо, это уже я прояснял им когда обратились ко мне).
    Судебный иск закончился НИЧЕМ. Точнее - нефтяникам в иске на возмещение стоимости ГПЭ или ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт было ОТКАЗАНО!
    Вот потому, ваши 5 копеек без СКАНА паспорта и прочего толмута от завода к этой установке - не принимаются. Не знаю как остальными - но по крайней мере мной. на, так сказать, живом примере
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Kholmoff
    Насколько помню из видео на ютубе у вас в котле сырое лошадинное дерьмо горит а у других сухая березовая щепа в газогенераторе горит с крайне низким кпд. Видимо только вы обладаете знаниями а остальные дураки и несут бред а с суть ю вопроса вообще не знакомы. Только вы обладаете сокровеными тайными знаниями по установке угла опережения зажигания и удалению карбюратора а также системой подачи газа. И самое главное все остальные должны на вас молиться пока лоб не разшибут что б узнать как жечь дерьмо с высоким КПД. Может нобелевку дадут и в спутники вместо плутония будут дерьмо лошадинное набивать.
    Я останусь со своими скудными познаниями и останусь в неведении ВЕЛИЧАИШИХ открытий котлостроения.
  6. bio
    bio
    bio
    Он их продает или Вам одну по дружбе сделал? Если это не треп, то дайте контакт, где посмотреть?
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Kholmoff
    И можете дальше вешать лапшу на уши только посмотрите внимательно первую табличку и Калорийность генераторного газа при дутье ПАРОМ!
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Газогенератор_(сублимация)
    Котелок давно изобретен.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этим постом Вы рассеяли во мне остатки надежд на Вашу благоразумность.
    Но очень хорошо что у Ivannpulkin'а, по всему видно, в этом отношении все нормально! ;)
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бред сивой кобылы.
    Дружище, вы никогда не имели дело не с газогенераторами "живьем". не читали никогда теории их работы.
    рекомендую унять пыл и публично не позориться.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    При таких условиях, привозные огурчики и помидоры всегда дешевле будут.
    Зачем заморачиваться, есть места где сельское хозяйство всегда убыточное будет, надо искать ниши чем можно заняться в этом месте, то и делать (например рыба), хотя возможно и ей не стоит заниматься.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Что сделаешь - судьба у вас такая...
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да видимо все врут КРОМЕ ВАС! http://ru.wikipedia.org/wiki/Подземная_газификация_угля Низшая теплота сгорания газа, получаемого на воздушном дутье, 3,2—5 Мдж/м³; на дутье, обогащенном кислородом (60—65 %), или парокислородном — 47,6 Мдж/м³;
    И не позорьтесь публично если у вас не хватает воображения что во время эксперимента допустим при воздушно паровом дутье отключили воздух и дули только паром в раскаленный газогенератор для тогочтобы его остудить. Газ при этом выходил из газогенератора Так же измерили теплотворную способность газа.
    Что в голове не укладывается или там все забито сверх секретными знаниями ИЛИ ЧЕМТО ДРУГИМ НО ЯВНО НЕ ПЛУТОНИЕМ!
    И не стоит думать что все окружающие тупее вас потому что не изобретают дерьмосжигатель.
    Чукчи гораздо раньше вас научились это делать.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Господа ФОРУМЧАНЕ может уже закончим поножовщину.
    Ну кто после этого продолжит читать эту тему.
    Ну зачем мы все переходим на личности.
    Это же форум дом и дача.
    И у нас у многих в профиле записано (участник,дачник,представитель компании)
    И нет ни одного слова о профессионалах.
    Для этого есть другие форумы.
    О ситуации которая здесь сложилась.
    Один мудрый модератор рассказал питчу:Lyko сказал (а):
    ..Спорят двое. Не выяснив истины, решили обратиться к ..старому раввину - он мудрый, он рассудит.
    Первый изложил свои доводы. - Ты прав! Сказал раввин.
    Второй обьяснил свои. - И ты прав! Сказал раввин.
    -Как же так? спросил третий, слышавший их разговор.
    - Ты каждому сказал, что он прав! Так же нельзя! :ogo:
    - И ты тоже прав! Сказал старый раввин..:um:
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Картофель не особо требователен к теплу, лучше растет в умеренном климате. Хотя затраты 2 - 2,5 р. на кг продукта, это очень приличный результат, если это действительно так, Вас можно только похвалить.
    С тепличной продукцией сложнее, большенство требует тепла, которого не хватает.
    Посоветовал бы начать с небольшой теплицы, а там увидите и решите что следует выращивать.
    Отопление можно сделать печью длительного горения, сосед делал на опиле, сутки горела, но тепла от неё мало, однако от заморозков спасала. Бочка 200 литров, в низу топка для дров, с верху опил.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Приношу извинения автору темы за "ГРЯЗЬ" и на этом прекращаю общение в этой теме.
