1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Но я еще и других спросил :hello:
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Ну во первых не Черное, а Азовское море. В этом году с серединны января и до начала марта температура была в пределах-17-28гр.Хотя в Луганской обл. это от Мариуполя где то 250 км до -35гр.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это очень срашная штука.
    "Бизон" называется.
    Костер, обложеный металлом.
    Примитив, простите за резкость. Никакого там внутри пиролизника не сидит.
    Да и какая разница пиролизник-непиролизник.
    Где вы тут узрили хоть как-то разумно организованное движение нагретого воздуха?
    Тупо циркулирует сверху вниз за счет естественной тяги.
    Гарантирован местный перегрев и теплый мешек под потолком...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И все таки про теплицы:hello:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По большому счету все, как говорится, элементарно, Ватсон...
    Обычная логика приводит к следующим моментам.
    Сырые дрова - только шахтная топка Кирша. Потом, когда будут они сухие - будет еще лучше работать. А если будет щепа - еще лучше. Причем шахта де факто станет накопительным бункером. Что немаловажно.
    Двигаемся дальше.
    Куем с металла и получаем изделие весом под три тонны и ценой как самолет. Ибо только сварщик меньше 60-70-80 тыщ не запросит. А если сгниет? От тех же влажностей и грунтовых вод. А какой смысл делать водяную рубашку там, где нет выделения тепла? (шахта).
    Двигаемся логической цепочкой делее.
    Следовательно от металла в шахте уходим... Но куда? На шамотный кирпич!
    Уходим и из топки и из газовой щели.
    В результате имеем две третьих котла из недорогого, проверенного огнеупора. Плюс съемный, ремонтнопригодный котел-теплообменник.
    Вот и все дела.
    Сковать в любой сельской кузне любому Вакуле под силу.
    В реалиях не очень похоже на пилагаемую картинку, но сам принцип - как на ней.
    Зрим.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Немножко ошиблись: если совсем свежее то 1,8-2,1квт*ч/кг
    Если заготовили в мае и полежали проветриваясь под навесом (не бревнами, попиленные по 20-30см кругляком либо длиннее но поколотые) то 2,1-2,4 квт*ч/кг.
    Далее взять кпд котла, 0,5-0,7 для ручной загрузки, в супер варианте 0,8 с дозированным сжиганием топлива.
    Далее кубы... Почемуто очень часто приравнивают тонну к кубу, куб дуба, бука примерно 540-570кг, березы 450-480, ель сосна 420-460, это в штабеле, транспортные не рассматриваем, другими словами примерно 2,2м3 = 1тонне.
    Плотность древесины можем рассматривать только в случяе если вы из целого куска дерева вырезали 1м3, в дровах так не получится, а вот в струганном брусе и доске получится.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С кпд вы начудили. Если кпд дровяного котла меньше 75 процентов, это не котел, это полный отстой. А вы речь ведете о 50-70 процентах...
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В вашем варианте с шахтой и слоевым сжиганием- дозированно Через газовую щель получается, до 80% на номинальной мощности. Ведь написал разные варианты. Больше боюсь не снимем, хотя можно заморочиться. Один человек рассказывал про отопление теплиц в районе Херсона, дровяная печь в теплице с загрузкой с улицы, по низу теплицы идет дымоход-газоход горизонтально, в нем пегородки (верх низ верх низ верх низ...) чтобы небыло прямого тока дымогазов, проходя через всю теплиц, у с другой ее стороны, снаружи заканчивается вертикальной трубой, теплосьем и тягу подбирали количеством перегородок и высотой трубы. То что в процессе работало -да, но вот как происходил запуск в начале сезона непонимаю.
    С моей точки зрения - лучше посчитать топливо по максимуму, а не по минимуму, и добавить процентов 10 на непредвиденные холода.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это мелочь. Довелось видеть в селе Павлодарское такую систему. Вдоль всей теплицы - по осевой линии - горизонтальная труба примерно диаметром 500 мм. На одной стороне печурка-примитив. На другой - вертикально вверх труба.
    Огурцы и помидоры в том селе круглый год и отменного качества...
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Так про етоже говорю, только с усовершенствованиями для уменьшения скорости дымогазов, они какбы идут по синусоиде верх-низ-верх-низ.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Длина той трубы метров двадцать пять. Котелок еле курится... такового за глаза хватеет... Поставите перегородки - через сезон это дело на помойку надо будет. Сажей и золой забьет.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А еще и полыхнуть как всегда внезапно:hello:
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Собирался весь газоход из кирпича, летом разбирался верх и все чистилось, и укладывалось обратно.
    При прямой трубе расход топлива был в 2 раза больше. Данные от того кто топил.
    Пофигу, из кирпича, только тепло дополнительное.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не пора ли ко сну отходить... А то на мелкотемье дело пошло...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
