1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот это ЧУДО https://blogs.mail.ru/list/user-05/4FDADA30B9F5D3F8.html
  2. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ухта,Республика Коми
    Все зависит от объема заготовки
    Если речь идет о заготовке 160-200 кубов дрово-щепы - обойтись можно с учетом производительности РРМ5 в 5 м3 в час. 8*5=40 м3 в сутки, 200/40=5 суток. В реальности - скорее всего около 10 суток будет занимать только переработка 1-2 узбеками заготовленных дров с затаркой либо дровника либо биг-бэгов и укладкой на хранение. Кстати, при использовании РРМ5 - отпадает необходимость в распиле на короткие бревнышки т. к. эта зараза кушает стволы если я не ошибаюсь 150 мм. Ее цена - 255 000 руб+ транспортировка.
    Если же речь идет о заготовке 1000 м3 дровощепы - вот это саавсем другой коленкор
    Это минимум месяц работы узбеков+хз где складировать такой объем
    Так что, для дальнейшего осмысления все таки нужно значение кол-ва дров.
    Кстати Холмов дал значение печей/котлов - 200-250 квт/ч.
    насколько я понимаю - это пиковое значение (Владимир, прошу поправить если я ошибаюсь)
    Среднее же значение (опять же, насколько я понимаю) - 100 квт/ч (в расчете в начале у Струнина было 63 квт/ч)
    100квт*24ч=2400 квт/ч (если принять во внимание теплоемкость дров 2,4 квт. ч/кг как порекомендовал Denisuk) то это куб в сутки.
    210 суток отопительный сезон
    210 кубов дров
    Господа поправьте расчет - если я не прав. Плз
    А то тут люди называют цифру в 800-1000 складокубометров дров.
    Это - пугает
    Я бы немного уточнил-до 500 рублей.
    По поводу расчетов - мои обоснованы постановлением главы МО ГО "Город Ухта". Лесхоз на них не смеется - а обязан выполнять и ВЫПОЛНЯЕТ! В реальности, а не в теории о баснословно/копеечно дешевом угле в Воркуте с беспоблемной транспортировкой его в Ухту ВАГОНАМИ, погрузкой/разгрузкой и т. д. Уголь в ухте - не продают никакого кроме древесного/березового, использовать который - сумашествие при его ценах.
    Дам маленькую ремарку - когда то уголь в Воркуте ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ ДЕШЕВЫЙ. До того - как СУЭК и иже с ними скупили все шахты. Сейчас - что за границу, что по России цены одинаковые с учетом разницы в ж/д тарифах. Минимальный объем отгрузки - от 1000 тонн! Дешевле - только под отопление домов частного сектора Воркуты с визировкой администрации! Меньше партия - прошу пожаловать к местным перекупщикам (разница в цене +15-20% как повезет, транспортировка - это не их проблема)
  3. vin
    vin
    vin
    В реальности вы не привели ни одной цифра, кроме постановления мэра "грусить вам апельсины бочками".
    Вы не хотите слышать ни чего, а я почему должен что то доказывать.
    Уголь я считал с кузбасса, кстати, а это 3500км, потому что знаю сколько это стоит, а так же кто куда и за сколько отправляет.
    Все, в дровянной вакханалии я больше не участвую...дерзайте.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не просто куб в сутки. Это ТОННА в сутки. В которой минимум 2,5 складокубометра дров.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Считаем навскидку.
    При номинальной мощности в 200 кВт среднесуточная составит оголо110 кВт. А это примерно 35,5 кг дров в час (считаю для влажности 30% и кпд котла 76%) или 852 кг в сутки. Или 1,34 м3 в сутки.
    Что такое складометр мне неизвестно. Пересчитывайте сами, пожалуйста. Цифры точные.
  8. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Это получение пихтового масла из лапника. Технология есть и успешно используется на лесозаготовках. Спрос на продукцию, как правило, есть.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Экономайзер очень жуткий
  10. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Переговорил сейчас с человеком, знающим о лесе намного больше меня (он бывший гл. инженер лесхоза). Он считает что вы немного не правы. Точнее - правы, но по своему.
    цифра в 2,5 складокубометров= 1 тонне дров - это значение, применяемое при расчете объема дровника при дровяном отоплении
    плотность березы - 0,65. т. е. в 1 кубе березы будет только 650 кг дров, а объем который займет этот куб будет равен примерно 1,5 складокуба (из расчета 1 складокуб=0,7 реальных куба). Вот тонна березовых дров будет занимать примерно 2,3-2,4 складокубометра.
    Я же говорил о 5 кубах заготовки при плотности березы 0,65, что соответствует 7,5 складокубометрам.
    Как то так.
    Я надеюсь что я сам правильно понял и изложил правильно.
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    На Украине нет таких холодов
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Но тепличные хозяйства есть и кругло годичные с Т. Т. котельными:hello:
  13. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Пардон. не 7,5 а только 6,5 складокубометрам
    ...помоему...
    За - блин - путался. ;)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну у вас на Черноморье врятли будет наш минус
  15. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Итого - 1,34 куба дров (не складокубометра)
    210 дней сезон
    282 куба за сезон
    в складокубометрах это - 400 складокубометров
    Помоему так.
