1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ухта,Республика Коми
    Тут топикастер уже, так сказать, подумал ;)
    я оставляю при длине участка 55 м на теплицу только 42-44 м. По причине того, что эти котлы куда то надо будет ставить. т. е. будет свободное пространство примерно 6-12 м до теплицы и 15м в поперечнике.
    А по поводу канадо-американцев - они ИМХО категорически правы что запрещают ставить в домах. Во первых это банально дешевле, во вторых не надо думать и работать над тем чтобы не угореть. Да есть неудобство от того, что поправить настройки - надо выйти. Ну так вот на это есть всякие контроллера и системы управления котлами через Интернет и телефон. По крайней мере - у них есть
    Реплика
    По поводу количества котлов
    один - это наверное гигантомания
    Два - идеальный в экономическом и техническом смысле вариант (основа,резерв)
    Три - в этом есть определенный смысл если сделать вот так:
    -10 градусов - топиться один котел (дрова)
    -30 градусов - топятся два котла (дрова)
    > -30 градусов (автопилот) и >-10 градусов (автопилот) - включается третий котел (щепа) в случае когда (>-30 всегда, >-10 и второй котел не топиться (когда все неожиданно и меня рядом нет). Это требуует продвинутого уровня автоматизации процесса. А главное - автоматизации процесса растопки котла на щепе ;). Кто знает, насколько реально и собственно КАК автоматизировать розжиг котла на щепе? Можно конечно в качеств
    Но - это все реально если действительно не надо делать шахту более 2-2,5 м высоты. Загрузить большую - будет очень проблематично дровами (щепой через шнеки - это на порядок удобнее, но во первых - это однозначно переработка на щепу кубов 300-400 дерева в сезон, во вторых это однозначно что то делать с рубильным агрегатом (покупать, делать самому и т. д.). Хотя ИМХО сохнуть щепа будет быстрее дров. Эффективность сгорания будет выше. Тепла - наверное больше.
    Чтобы загрузить даже такую шахту - придется сооружать какой то помост с лестницей, что в условиях весны - осени будет очень небезопасно
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Голова же она - не для шапки. И в техническом мире нет ничего нерешаемого. Бошльше скажу. Все решено до нас. Наше дело - пользоваться готовеньким.
    На то и опыт теплотехники в триста и более лет.
    А если выдумывать с нуля - фиаско гарантировано.
    Применительно к высоте.
    Если дровяной вариант - то снизить высоту шахты легко. Это уход на дрова наибольших по ГОСТ размерам. Например на 750 или на 1000 мм. Уселичивается площадь сечения шахты. Соответственно уменьшается высота ее.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    32.jpg Кто знает, насколько реально и собственно КАК автоматизировать розжиг котла на щепе? Можно конечно в качеств
  4. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Странно что никто не обращает внимание на то что Вы серьезно думаете что можно теплицу даже летом (не говоря уже о зиме) оставить без присмотра на сутки, надеясь на автоматизацию всего процеса работы. Технически это в наше время сделать можно, и Вам предложат множество тех. решений даной задачи, но я думаю что нужно отталкиватся от тго что в теплице должен постоянно находится человек (по крайней мере зимой) который будет следить за работой отопления .
  5. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Габариты площадки под котлы это вполне позволяют
    А можно подробнее про девайс на фото. А то то ли насос с патрубком, то ли еще хз что
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Автоматизируется элементарно.
    Вставляется в область горения пальчиковый ТЭН. И все дела.
    Гепременно без человека никак. Даже если будет полнейшая автоматика тридцатого века.
    Тэн с вентилятором. Не очень удачно. Требуется значительная мощность. Лучше прямо в зоне горения ставить. Пальчиковый. проверено.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Авто розжиг для Т. Т котлов от40кВт и выше.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А он-то здесь зачем?
    Во-первых, если шахтный котел зажег, то он уже не погаснет, покуда топливо не прогорит.
    А во-вторых - если топливо прогорит, то что там будете разжигать?
    А при первичном росжиге все делает человек. Поскольку все равно присутствует для предпусковой проверки.
    Обычной бытовой газовой горелкой.
    А сырые дрова такой фифочкой не запалишь... Только сухие. И то долго ждать.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    (Автоматизируется элементарно.
    Вставляется в область горения пальчиковый ТЭН. И все дела.)
    Скорость запуска уменьшается в разы.
    Но живучесть тена 2 сезона, и при его недольшей цене.
    Может быть и оправдона:hello:
  10. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    При таком раскладе - этот бизнес рентабелен только при размерах теплицы от 10 000 кв. м.
    При этом - есть примеры финских, датских, шведских (это все примерно моя климатическая зона) тепличных семейных комплексов. Эффективно и легко работающих. В местах где газа нет. Беседовал с несколькими. Автоматика+котлы на пелеттах. Они к этой котельной неделями не подходят. У кого - то из тех с кем говорил, видел в виде бункера под пелеты каркас советского угольного полувагона+шнеки.
    Есть примеры из других (наверное менее экстремальных) стран. Израиль, Германия, Голландия. Один человек обслуживает теплицы площадью не менее 10 000 кв. м. Меньшая площадь не выгодна из-за дороговизны раб. силы.
    А у нас эту раб. силу (имеется ввиду квалифицированная, не ленивая, очень ответственная, с агротехобразованием высшим и опытом работы и руководства теплицами (уровень агронома тепличного хозяйства) не менее 5 лет!) - не найти. Как хорошо не ищи. А если и найдешь - цена за такого человека будет такой - что никакого дохода от даже гектарной (10 000 кв. м.) теплицы не хватит даже ему на з/п.
    Брать узбеко-таджиков? Ну а нафига они в теплице? Я понимаю, если бы там были постоянные тяжелые физические работы (копка земли и т. п.) Но этого же нет?
    Когда начинаешь разговаривать с теми же шведами, датчанами, финнами они УДИВЛЯЮТСЯ (это еще мягко сказано!). Практически в один голос говорят примерно следующее - у нас мужчины теплицами ВООБЩЕ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ! Они там просто не нужны. Там нет тяжелых ФИЗИЧЕСКИХ работ! А пересадить рассаду, перенастроить контроллер автоматики полива, изменить схему фертигации (соотношение воды и удобрений) в зависимости от цикла растения - это может даже 12-14 летний ребенок. У женщин мол это ЛУЧШЕ получается - за тепличными растениями ухаживать. Мы мол только помогаем урожай в машинку грузить а уже в магазинах свои грузчики есть, они и разгружают!
    Практически у всех теплицами занимаются дети, жены, матери, бабушки и тещи.
    Ребенку объясняют как настраивать это все, как и в какой фазе растения что получают и доходы от этой теплицы - кладут на счет ребенку, чтоб у него были карманные деньги и он САМ ЗА СЕБЯ мог платить за обучение, проживание и т. д. Там как у нас в России ".. мама, мне денег надо! А там в коробке возьми!...". Они у детей таким образом вырабатывают "условный рефлекс" - деньги из воздуха НЕ БЕРУТСЯ! Чтобы они у тебя были - надо приложить ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТРУД! И чем БОЛЬШЕ ты приложишь труда - тем больше будет у тебя денег!
    Если кому - то вообще это интересно - могу более глубоко здесь расписать то как это сделано У НИХ. Общаюсь с фермерами из Финляндии и Израиля очень плотно т. к. ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ и БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ этим видом БИЗНЕСА
    С учетом того, что дрова первого сезона явно не успеют высохнуть - вряд ли можно автоматизировать процесс первичного розжига.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вам об этих сушках и своих и чужих писал https://www.builditsolar.com/Projects/WoodDrying/wood_kiln.htm
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничто не вечно под луной.
  13. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Именно такую буду делать и я.
    Но даже в такой - ИМХО 2-3 месяцев для того чтобы дрова высохли до 8-12% влажности от уровня ЕСТЕСТВЕННОЙ влажности в наших условиях, когда мало солнца вряд ли можно добиться
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Клапана сипарации не забудьте (в дождливую погоду)
  15. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Лео - немного не понял
    А зачем клапана если помещение будет достаточно герметично (пленка либо СПК 4 мм) закрываться. И потом - при выпаривании из дров влаги больший смысл на мой взгляд имеет вентиляция под потолком чтобы влага уходила естественным путем. А как работает клапан сепарации - мне не очень понятно. То что это разделение сред наверное следует из названия клапана. Но зачем впускать влагу в дровник - вот это мне и не понятно
