1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Чем утеплить потолок
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Андрей59рус, 26.03.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На срубовую стену около полков делается что то вроде спинки через брусок и проблемы нет.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А в следующем сезоне и зашить, если потребуется.
  3. Асенька
    Асенька
    Асенька
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Жена просила без базальта в бане, взял на основе льна. Не горит, при намокании не теряет своих свойств. Делают в Новосибирске продают в Москве:)]
    Они же продают на основе конопли, стало грустно...:):)
  5. ALEks52
    ALEks52
    ALEks52
    Нижний Новгород
    Просто опилки остались от строгания досок, чтобы не выкидывать произвел в дело, глина осталась от выкапывания септика, ее все равно надо куда то девать, к тому же она выполняет роль пароизоляции, потолок дока 50мм.
    Баня у меня простая: собственно само помещение, оно же парное и моечное предбанник, не достроен предбанник, так что парится и мыться можно.
  6. Асенька
    Асенька
    Асенька
    ALEks52 Доска у Вас 50-ка простая или шпунтованная? Ну всеже глина выполняет свою функцию пароизоляции? Не смотрели после глины утеплитель не мокрый?
  7. ALEks52
    ALEks52
    ALEks52
    Нижний Новгород
    Доска шпунтованная, утеплитель не мокрый, да и постелил я его уже осенью, а половину лета только опилки и глина, да и высохнет он, сверху не закрыт нечем.
    Промазывал глиной в несколько этапов. Сначала промазал щели между досками, затем когда все высохло промазал еще раз, где глина растрескалась, а потом уже залил это все глиной, разведенной до консистенции сметаны. Глину разводил пополам с песком, она не растрескивается.
  8. Асенька
    Асенька
    Асенька
    ALEks52 Вы говорите пол лета парились только с глиной на потолке, ну и как пар не уходил? т. е после того как положили утеплитель что-нибудь изменилось?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Стандартный способ гидроизоляции бани в деревне. Как сделано у тестя. Доска 50, глина в три, четыре приёма потом слой листвы дубовой см10 (почему дубовой не знаю) наверное антисептик какой, потом накат из земли см 20. АLEks52 привет земляк:)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так потолок на балки класть, или под балки подколачивать? Высоту жаль терять. Вот такие у меня банальные вопросы.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    У меня дед делал "утепление" потолка бани сухим песком толщиной 30 см.
    Куда уж экологичнее.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У тестяги балки лафет 20, а дальше по списку.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так балки снизу оставлял?
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Снизу, у него там к балкам ещё гвоздики прибиты бельё сушат).
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Про гвоздики особо ценное упоминание. :)]
