Маленькая сауна в 5 тонном контейнере
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Servalies, 26.03.12.
  1. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Изучив посты и информацию интернета, решил построить на дачном участке небольшую сауну, на 2-3 человека. Решено было использовать контейнер 5 тонн размеры (2515*1950*2128), только для парилки. Так как рядом со строящейся парилкой имеется душ, помывочную строить не предполагал. У знакомого купил контейнер за 10 тысяч рублей, при стоимости 15-20 тысяч рублей. Выкопал четыре ямы глубиной 50-60 см, в диаметре 50 см. которые засыпал крупным щебнем, вверхней части меньшей фракцией, на эти подушки положил 4 колесных диска от автомобиля. Расстояние между ямами не помню сколько сделал, но контейнер четко лег ребрами жесткости на диски, при этом диск ложился внешней стороной на щебень. Между землей и контейнером остается зазор около 20 см, что дает возможность проветривания. Вес пустого контейнера составляет примерно 800 кг. пиломатериал который был задействован в постройке составил около 200 кг, печь сауна 60кг., камни для печи 40 кг. кирпич обложен вокруг печи и под ней около 50 штук + кирпич вокруг трубы около 20 штук примерно 250 кг. в итоге вес парилки составил около 1,5 тонн без веса в ней отдыхающих. При возможном сезонном пучении грунта, контейнер может изменить наклон, что не повлияет на внутреннюю отделку. Поправить его будет не сложно имея домкрат и уровень, останется только подсыпать щебень под колесные диски и выровнять по уровню.
    На пол контейнера вдоль положил по центру и краям лаги из доски 50х150 на них пришивал эту же доску по ширине контейнера (1950), как раз 4 метра пополам, для крепления использовал саморезы на 90мм, вкручивал их под углом с помощью обычной дрели. По окончанию сборки чернового пола прошел электрорубанком.
  2. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Для утепления использовал матовый утеплитель KNAUF плотностью 50 гр. обошелся примерно 2200, работал можно сказать без перчаток, не колючий оказался, но респиратор одеть советую, пыль все равно горло дерет.
    С помощью бруска и рейки над крышей контейнера собрал конструкцию в виде скелета на который в последствии крепилась евро вагонка. Крыша соответственно была утеплена. Здесь так же использовались саморезы. Из бруса 50х50 были собраны каркасы для стен, ячейка была изначально выбрана под размер утеплительных мат, в последствии из за размера евровагонки 1 метр в длину пришлось дополнительно сделать брусок по центру (на фотографии будет видно под пароизоляционной пленкой.
    Выкладываю фото
    С помощью скобозабивного пистолета к стеновым каркасам прикрепил пароизоляционную пленку только со стороны стен контейнера. Да, чуть не забыл, между стенами контейнера и черновым полом из за структуры самого контейнера остались проемы, я их заложил камнями подходящей фракции, по большей части от грызунов, так образом и вентиляция не была нарушена. Далее при помощи уровня, саморезов и дрели (шуруповерта) каркасы стен были между собой соединенны, затем угломером выставляем углы в 90 градусов и пришиваемся к полу. Между стеной контейнера и каркасом со всех сторон оставьте не менее 3-5 см, для продуха. Сразу запланируйте расположение светильников, и проведите проводку, у меня был использован двужильный резиновый кабель сечением 1,5мм на два светильника по 60 ватт.
  3. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Далее в проемы стеновых каркасов укладываем утеплитель и зашиваем пароизоляционной пленкой. Следующий этап - обшивание специальной фольгой для саун, бань (очень крепкая на растяжение, используется пленка ПВХ на которой нанесен слой фольги) пришивал вместе с бумагой, которая так же идет отдельным слоем в рулоне. Места стыков проклеивал фольгированым скотчем.
    Далее к потолку были прикреплены направляющие бруски, на которые будет крепится вагонка, в центре выставлен и прижат декоративный грибок (в виде буквы Т), который скроет щель между вагонкой.
    Плохо, что не могу редактировать текст написанный ранее, сам уже нахожу ошибки и опечатки, время 2.30 ночи, а я по клавишам стучу... так что не сильно придирайтесь к написанному...
    Была куплена евровагонка у производителя - липа (2 и 3сорт) размеры от 0,7 до 1,4 метра, полок 1,1 метра первого сорта, уголок, грибок. Все загрузил в свою легковушку, сам еле за руль поместился. Дорога до дачи составила 120 км, машина выдержала я тоже...
  4. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Вагонку крепил на гвозди 25мм, лучше конечно специальные использовать, но дорого, дешевле вариант найти оцинкованные, я использовал стальные и оцинкованные. В местах куда будет забиваться гвоздь я просверливал тонким сверлом, чтоб паз не растрескивался, добивал до конца используя болт мебельный с плоской шляпкой
    Между стеной и потолком отвалял зазор, при влажности вагонка не будет выгибаться, до пола тоже где-то 1,5-2 см, средняя часть практически впритык. Все соединения и стыки будут скрыты, поэтому опасаться нечего.
  5. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Была установлена квартирная входная деревянная дверь вместе с коробкой, которая у меня осталась от новой квартиры после строителей, она четко впиталась. Остальное пространство необходимо было исполнить из металла т. к рядом расположилась печная труба, из профиля 50мм выполнен каркас стены, с помощью заклепочника прикрепил листы оцинкованной стали с двух сторон, при этом внутрь уложил утеплитель.
    Черновую доску в местах стыка я просверлил сверлом на 12 с шагом 20-25 см дыры на сквозь, для стока воды, чистовой пол сделал из той же евровагонки, при этом рейку использовал как лаги 1,5-2см. Вагонку тоже засверлил в местах возможного скопления воды. Дверь обшил вагонкой, ручку выполнил из полка.
    На месте установки печи я на пол вагонку не укладывал, прибил к черновому полу кладочную металлическую сетку и с помощью глиняно-шаматной смеси выложил подиум из кирпича под печь, на котором укрепил металлический лист. Выставил печь на подиум и со всех сторон обложил кирпичем, так же используя глиняно-шаматную смесь. зазор между кирпичной кладкой и печью примерно 5 см, в кладке так же были предусмотрены проемы, кроме расположенных рядом со стенами.
    Еще фото
  6. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Стоп-стоп-стоп. Я может чего-то не понимаю? А дышать чем будете ?
    Я вот только что увидел картиночку в журнале. Это точно, как я у себя сделал вентиляцию !
    Дышится - париться отлично (проверяем, уже не помню. - лет 3-4).
    Посмотрите
    Ну и в предбанник Кислород как-то попасть должен.
    Извиняюсь. может невнимательно прочитал ...
  7. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Я конечно же предусмотрел вентиляцию, она у меня выполнена по рисунку (Сауна 2, сауна 3), если вы посмотрите на рисунок DSC07367 в центре между двумя брусками примерно 8-9 см вот именно по нему будет выходить спертый воздух, еще пока обшиваю предбанник, после проведу вытяжку... а кислород в парилку попадает под печкой...у меня еще есть фотографии, я по ходу рассказа буду их выкладывать
  8. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Упоры под полки делал из бруска 50х50, здесь немного намучился, брус видно немного был скручен (вертолет), никак не мог выронить центральную стойку под боковые, уровень постоянно показывал отклонения, решил подложить резиновые пятаки под упоры. Между полками расстояние 1,5-2см, применил отрезки вагонки для удобства. Крепил так же саморезами с углублением, после вбивал чепик и отрезал пилкой по металлу. Форма упоров была взята с какого-то сайта (https://www.forumhouse.ru/attachments/715902/?temp_hash=c0046588af6355eb2fcade211c11beb2) Щиты полностью собраны из вагонки и прикручены к стойкам...
    В дополнение по вентиляции... я уже пол года ищу у нас в городе круглую заглушку для вентиляции большие есть, а меленьких нет. Вот ее и хочу установить рядом с термометром на потолке, приоткрыл - воздух начнет быстрее циркулировать...
  9. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Осенью построил предбанник из доски 120х50, к контейнеру не привязывался стоит отдельно, единственно когда делал скатную крышу, доски легли на крышу контейнера. Фундамент такой же - яма - гравий - диск от колеса, построил пол, возвел каркас предбанника, все обшил дверьми которые собираю возле подъездов, живу в новом строящемся районе, стройматериалов пока достаточно такого характера...
    фото
  10. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
  11. salix
    salix
    salix
    Очень интересно! Сам являюсь "счастливым" обладателем металлической конструкции доставшейся мне на территории хозяйства от прежнего хозяина. Насколько я понимаю, этот бункер от какой-то сельхозтехники. Не знаю что из неё сделать, вот и думаю, а не сделать ли из неё баню...
  12. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Парилкой пользуюсь уже больше двух лет, греется очень быстро, за 30 минут термометр показывает 80 градусов, кирпичи когда наберут тепло от печи долго остывают, тем самым просушивая парилку после использования. Зимой не использую, так как нет возможности использовать душ.
  13. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Пару слов про полы расскажите...
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Да, что то с полами не очень подробно
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Servalies,
    как деревянная обрешетка/каркас внутри крепилась? просто враспор меж стальных стен?
    есть контейнер 20 футовый. нужно в нем баню организовать мобильную.
    дырявить стены мне никак нельзя.
