1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да, названия улиц у вас с говорящими названиями ул. Сплавщиков, пр. Судостроителей, проспект Речной, на таких улицах по умолчанию воде положено по колено стоять, прям Венеция какая то.
    Интересно, а как сам ваш населенный пункт называется?
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Спасибо. Буду думать. Еще хотелось бы прояснить необходимость проф. мембраны в дренаже? Понятно, что она защищает гидроизол. от повреждений. Однако мне, лично, не понятно как сильно она нужна? Если на гидроизоляцию, по вертикальной плоскости фундамента и цоколя хочу клеить пеноплэкс? Или же данная проф. мембрана выполняет не только функции защиты? Насколько необходимо ее укладывание в устройстве пристенного дренажа и отмостки? ПОЖАЛУЙСТА, СПЕЦЫ,ОТВЕТЬТЕ МНЕ НА ЭТОТ, МУЧАЮЩИЙ МЕНЯ ВОПРОС!
    Не хочется потом переделывать дренаж, вскрывать отмостку и отделку цоколя демонтировать.
    Спасибо. :hello:
  3. еван
    еван
    еван
    А в местах где идет пол трубы может тоже половину муфты. Герметичность не нужна, положить на растворную подливку и не брать полимерных безнапорных муфт. А при переходе на заглублённые участки и полную трубу надо дать такое заглубление, которое предотвратит весенние наледи по трубе.
    Только что ответил на этот вопрос в теме "Как правильно сделать дренаж" пост 403. Могу добавить, что использовать мембрану (но уже без ГТ) как защиту не целесообразно. Во первых её пробить штыковой лапатой легко можно, а дабавить ещё и ГТ (еще 2-4 евро) и полноценный элемент дренажа. Мембрана как гидроизоляция это полумера. Вода в пазухе накапливается снизу, а снизу полотно свободно свисает - иначе может порвать при первичных подвижках.
  4. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Евгений вы можете по моему случаю подсказать?
    поселок Первомайский в г. Кострома, там река рядом Костромка пр речной паралелльно речке идет метрах в 30-50 от нее.
  5. еван
    еван
    еван
    Вы бурили не в пик снеготаяния и дальнейшей инфильтрации. В конце апреля эта грунтовая вода могла ещё приподнятся и даже стать напорной по кровле водоноса (подошве суглинка). Поэтому скорее всего эта вода - оставшаяся часть от снеготаяния на Вашей территории и пришедшая от соседей. Но может, что то добавилось и от восходящего потока при резком повышении УГВ. Ну самая расхожая схема была бы: оградить себя от внешнего притока контурным нагорным лотком (канавой) от притока стока от соседей (насколько это эффективно можно былобы понять по четкой топографии. Но куда эту воду девать? Вадим не зря спрашивал про дальнейший отвод - нужна доп. подсъемочка по трассе предполагаемого сброса. Если сбросить эту воду не удастся, то тогда и свой поверхностный (включая крышевой) девать некуда. На перекачке можете разорится. У Вас грунтовая вода и мощность водоноса значительна (даже до водоупора не дошли) и Кф видимо не малые. Т. е. если делать дренаж таже проблема куда сбрасывать воды после насосной станции. Если делать сплошную насыпь то не мало. Грубо 1.3 -1.8 м. Грунт насыпи: тяжелая супесь - лёгкий суглинок, дренаж мелкого заложения со сбросом через насос за контур насыпи. И вечная проблема с соседями кто на кого пускает воду.
  6. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Что такое кф? да воду сбрасывать некуда если только она так и будет стоять в этой канаве, можно по периметру участка окопаться. Евгений мы завтра хотим буром попробовать канавы до песка сделать, думаете это бесполезно? может из-за суглинка стоит вода, возможно в этом месте вообще пласт глины залегает.
  7. еван
    еван
    еван
    Кф - коэффициент фильтрации. Вас подпирает не только суглинок, но и сама вода в водоносе - песке.
    Думаю бесполезно бурить.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мероприятие малозатратное - попробовать то можно :)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотя толку бурить в самой луже - даже если что то будет уходить, то видно не будет. Имеет смысл в сухом месте и там уже оценить где вода в яме зафиксируется.
  10. еван
    еван
    еван
    Очень напоминает напорные грунтовые весенние воды. Особенно если участок в центре затяжного спуска. А бурить то будут садовым буром с большим "D". Вот и боюсь.
  11. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Ездили вчера прибираться на участок, выкладываю фото:(
    Сплошное болото, но участок получается в низине по сравнению со всеми остальными домами и дорогой, поэтому вся вода здесь и стоит.
  12. николаев
    николаев
    николаев
    Уважаемый Еван мы уже встречались на этом форуме когда я делился своим первым опытом с установкой габионов. Все Ваши советы принял к сведению. Спасибо! У меня к Вам вопрос относительно дренажа. На приложенных фото коробка помеченная крестом является временной и будет удалена вместо неё планируется заливка подпорной стенки которая будет также фундаментом забора затем участок будет подсыпан. До подсыпки планировал вдоль подпорной стены уложить дренажную трубу с уклоном в сторону габионов да-бы отсечь воду от стены и направить к канаве. Нужны ли с Вашей точки зрения какие либо дополнительные действия что-бы после подсыпки участок вдруг не превратился в болото из за какой нибуть ошибки?
  13. еван
    еван
    еван
    Мне бы геоподоснову и план дорожного покрытия и я бы понял и подсказал. Но пока я вижу, внутренний тальвег (понижение) "подпёртый" со стороны дороги габионами. И возникает не Ваш вопрос (честно говоря не до конца понятый), а мой - если поворот габиона направо и он возможно через габион не пропустит весь сток подопрётый с верхнего водосбора, то что этому стоку делать - только заболачивать. Нужны исходники.
  14. николаев
    николаев
    николаев
    Вы немного недопоняли габион стоящий перпендекулярно всем остальным будет удален на его месте зальём стену на всю ширину участка а основная габионная стенка ограждает канаву а не дорогу
  15. еван
    еван
    еван
    Сезон, мозги устают, может коллеги что подскажут. Или в личку, потом скайп поможет.
