Насосная станция Gardena. Порекомендуете или охаете?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg_sol, 24.04.08.
  1. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую приобрести насосную станцию Gardena 4000/5, вещь вроде бы "фирменная", сделана достаточно аккуратно (по сравнению с AL-KO, SPERONI и пр.). Стоит в СПб 7000 руб (немало, согласен).
    Непонятна правда страна происхождения (фирма немецкая, но вряд ли Германия, на корпусе станции и коробке не нашел made in..).
    Ну и мощность на мой вгляд маловата.
    Есть ли какие-нибудь мнения по данному приобретению? Кто может что слышал про данные аппараты?
    Ну и еще вопросик: на нашем рынке в основном представлены AL-KO и SPERONI, они существенно дешевле GARDENы.
    Из них, что вы порекомендуете?
    Заранее благодарен ответившим!
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
  3. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Уважаемые форумчане,
    а других более развернутых идей и аргументов не предложите?
    Поиск не помог, а вопрос с покупкой станции для меня критичен...сезон понимаете ли наступает...
    Очень признателен за ваши советы и рекомендации по теме вопроса (т.е. Gardena vs AL-KO vs Speroni)!
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я бы посоветовал Гардену...у меня у самого Гардена, очень даволен.
  5. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Спасибо за отклик!
    А какая у Вас стоит гардена? Какая модель? Хватает ли мощи насоса (и как много у вас потребителей на нее?).
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Модель такая ссылка не читаема только без компутера.
    Мощности хватает. Потребители: Ванна, две раковины, туалет, стиралка, посудомойка. Трубы полдюймовые.
  7. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Ааа, так это несколько другая весчь, она без гидробака (такая стоит у нас около 11000 руб... :()
    А как ваши отзывы относительно данной штуки в плане отсуствия гидробака: есть ли скачки давления в трубах в момент вкл/выкл насоса, насколько шумная она, нужен ли обратный клапан на всасывающем шланге в колодце и пр?
    Сам склонялся к покупке именно такой станции, без гидробака, но вот что-то остановило (скачки давления, частые вкл-выкл насоса по сравнению с аналогичной системой, но с гидробаком).
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Обратный клапан вмотрирован и в Вашу систему и в Мою... его видно по оранжевой ручке!
    Работает шумно... за стеной уже не поспишь, когда он работает. Поэтому в туалет ходим ночью редко и не сливаем воду. :) Гидробак у меня встроен с систему в другом месте, поэтому я и брал такой!
  9. Lava
    Lava
    Lava
    Гость
    Здравствуйте!! Хотелось бы узнать как зарекомендовала себя насосная станция. Расход будет такой же как и у Вас. Как от него шум? Устанавливать планирую в отдельной маленькой болерной на первом этаже дома на толстой резине например (еще не определилась).
    Спасибо!
  10. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Тоже очень бы хотелось услышать отзывы об этой станции.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Опять забываем про Einhell.
    У этой фирмы есть поверхностный насос (станция) с мотором 1300 Вт. Качает как слон 4-4,5 атм и до 3,5 кубов в час при закачивании с 3-4 м.
    Корпус металлический, насос - нержавейка, мотор - может и алюминий.
    Есть модель 811 - ей не только вы будете поливать, но и цветы на вашей могиле.
    Единственное, что надо помнить - при опасности опущения рабочей температуры ниже 0 градусов - насос опорожнить или унести в тёплое помещение.
  12. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Поставил Gardena 4000/4 без ЛСД экрана и без ресивера, работает неплохо, нравится, если нужно могу фотки скинуть.
    Напор хороший, единственно громковато все таки работает, ставить пришлось непосредственно в ванную комнату, хотя он был самый тихий из всех, которые смотрел.
    В общем я доволен.
  13. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Все лето отработала станция Gardena 4000. Длина заборного шланга 12,5 м, диаметр 1 дюйм, высота подъема от начала шланга /на заборнике обратный клапан/ до крана - 2,5 м. Никаких нареканий точно также как дома-открыл напор, закрыл. Никаких скачков, у меня станция стоит в подвале вообще ничего не слышно. От тройника на выходе станции в дом идет металлопластиковая труба 1/2 дюйма, а на внешний кран 3/4 дюйма /для полива и т. п./ Однажды при заполнении бассейна через внешний кран напор сильно ослаб. Выяснилось что при длительной и интенсивной прокачке воды забился фильтр на входе в станцию. После прочистки все стало на свои места. Это был единственный случай "отказа". Да, и главное герметичность всасывающего шланга!
  14. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    А максимальный забор воды же у насоса 9 метров, как может быть что он забирает воду с 12,5 м.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    venports, это длина шланга 12,5 метров, а высота всасывания - 2,5+приблизительно 1,5 м (потери во всасывающем шланге), итого 4 метра.
