Таунхаус из газобетона ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ElenaLuki, 26.03.12.
  1. ElenaLuki
    ElenaLuki
    ElenaLuki
    Всем добрый день!
    Долго читали форум, изучали технологии, сметы и фотографии неописуемой красоты в итоге работ и решили создать свою тему, в которой хотелось бы выявить все подводные камни нашей будущей стройки, поделиться опытом строительства, ну и подружиться с форумчанами :)
    Свою стройку задумали год назад, когда трехкомнатная квартира для нас с мужем и двух довольно взрослых сыновей стала мала... И решили мы построить таунхаус на три семьи. А так как у часток у нас уже есть (куплен несколько лет назад) и есть возможность подведения света, газа и воды, то сама идея постройки дома нам показалась очень интересной!
    Строить хотим сами, начать как только растает снег на участке, своими силами (рук много и все прямые!).
    Так, я не рассказала что планируется точно! Наша постройка будет таун-хаусом из газобетона в два этажа + мансарда. Высота каждого этажа - 3м. Почему газобетон? - дешего, кирпичный дом нам не потянуть. Фундамент думаем сделать ленточный, заглубить на 1,8 метров. Единственное, что нас смущает - соседи говорят, что уровень грунтовых вод довольно высоко. Правда, пока никто из них сам еще не строился, живут в деревянных домах, построенных их родителями еще полвека назад. Правильно ли будет делать ленту? Геоизыскания делать не очень хочется - больно затратное это занятие, да и делают долго...
    Стены планируем утеплить, отштукатурить и покрасить, но это не в этом году, скорее всего, а в следующем.
    Межэтажные перекрытия решили делать плитами перекрытия. Опять же - быстрота исполнения.
    Примерный проект нашли на польском сайте, позднее выложу свой, переработанный :)
    А пока головы у всех квадратные, считаем, рисуем, считаем!
    Не очень понятно пока на каком этапе закладывается септик, заводится вода в дом (центральное водоснабжение). Пока вопросов больше чем ответов. Будем очень признательны в помощи советами!
    С уважением, Елена
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Елена, в первую очередь выясните уровень грунтовых вод. От этого будет зависит конструктив фундамента и всего дома в целом.
    Для ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) на этапе строительство фундамента закладываются гильзы (чаще всего мет. трубы), через которые потом в любое время заводятся необходимые коммуникации. Учитывайте, что труба с водой должна быть ниже глубины промерзания, а канализационную трубу на септик можно делать и в 60-70см. от поверхности, не замерзнет.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Почему канализация не замерзает? странно! но пол метра это мало!
  4. megen
    megen
    megen
    Водопровод не менее 1,8м от уровня земли, канализация не менее 1,2м. так точно не замерзнет
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    В канализации воды постоянно нет. Она протекает в септик, труба пустая, замерзать нечему. Плюс дома Вы все время пользуетесь горячей либо комнатной водой, температура слива не ниже +15 градусов. Протекая короткое время по трубе ничего не замерзнет.
    Посмотрите инструкции к установке септиков. Большинство пишут именно такую глубину заложения канализационной трубы.
  6. ElenaLuki
    ElenaLuki
    ElenaLuki
    flanker
    Спасибо! По септику муж сегодня обзванивал фирмы, выяснил, что трубу септика на 0,6 метра нужно выводить.
    А если вода близко, скажем, 1 метр от поверхности, то что делать тогда?
    А вообще, без разницы какого размера будет дом, он все равно строится по общим принципам строений из газобетона?
  7. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Значение имеет абсолютно все: тип грунта, УГВ, размер и форма дома и т. д. В зависимости от этого подбираются конструктивные решения.
    Общие принципы (армирование кладки, армопояса и т. д.) надо тоже соблюдать, но подбирать фундамент без знания грунта - очень рискованное мероприятие. ФБС - только на абсолютно непучинистом грунте, МЗФ тоже требует много расчетов, лента на глубину промерзания - надо решить вопрос с УГВ, плита не рекомендуется на склоне и т. д.
    Я заказывал проект по моим планировкам (без инженерки). Сэкномил много времени, денег и нервов. Стоимость проекта в стоимости дома роли практически не сыграет.
    Мой совет: закажите проект под Ваши условия.
    Или вариант вызвать специалиста/технадзора на объект, кто даст рекомендации по строительству на месте, нарисует конструктив основных элементов здания. Сейчас эта услуга довольно распространена, вопрос только в том, чтобы найти действительно знающего человека.
    По поводу септика и высокого уровня УГВ - это все решается. У меня точно такая же ситуация. Все сделал и все работает. Посмотрите в соответствующей ветке на форуме, там очень много информации на эту тему.
