Электрический плиткорез, мертель и теплоизоляция?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dvonk3, 24.04.08.
  1. dvonk3
    dvonk3
    dvonk3
    Прошу помощи опытных товарищей.
    Строю купольную (сводчатую) печь, на манер хлебной или для пиццы (как на картинке во вложении). Инструкции все на английском, точнее, привязаны к Америке с ее строительными реалиями, так что возникает ряд вопросов, что именно предпочесть на нашем рынке (опыта - ноль, но не безрукий).
    И вопрос первый - на чем класть? Есть в доступности и относительно недорог мертель МШ-28. Есть готовый раствор типа "Печник" (на жидком стекле), есть еще всякое (дело в Москве). Швы вертикальные у печи будут минимальными (кирпич будет резаться под нужным углом), а вот горизонтальные - довольно толстыми с внешней стороны кирпича, и минимальными (насколько технически возможно) - внутри топки.
    Вопрос второй - теплоизоляция пода. Вариантов несколько - смесь перлита или вермикулита с цементом (5:1) или найти где-то готовые огнеупорные теплоизоляционные плиты, типа из силиката кальция и т.д. Понятно, что чем лучше изоляция, тем лучше и работа печи, кроме того, она должна обеспечивать достаточную прочность, чтобы поверх нее собрать под из шамотного кирипича и далее всю остальную печь (около 200 штук кирпича). Перлит есть. Плиты - в природе бывают разные. Что выбрать - перлит или есть какие-то относительно недорогие готовые плиты с лучшими свойствами, чем перлитобетон (слой около 10 см)?
    Вопрос третий - какой плиткорез купить, чтобы резать кирпич (резка нужна мокрая)? Есть масса моделей с глубиной реза около 35-40 мм, т.е. резка кирпича в два приема. Есть модели подороже, с резом под 50 мм (опять в два приема резать). Стоит ли гнаться за глубиной? С каким расположением мотора - верхним или нижним стоит брать?
    Да, плиткорез ищу бюджетный, понятно почему.
    Заранее благодарен,
    Дмитрий
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Плиткорезы:
    При встречной резке кирпича можно использовать болгарку с диском на 230 мм., глубина реза 60 мм. Но в любом случае встречный рез имеет большой недостаток - очень трудно удержать одну плоскость резания.
    Смеси:
    Для шамотного кирпича оптимальная Ветонит ТМ, тонкие швы и качество кладки отличное.
    Теплоизоляция пода:
    Основание под стены можно сделать цельным. Утеплять только там, где горит огонь.
  3. dvonk3
    dvonk3
    dvonk3
    Андрей, спасибо за ответы. Думаю, нужно пояснить некоторые моменты.
    1. Резка болгаркой не рассматривается как класс - печь кладется из половинок кирпичей, так что распилить надо будет почти 2 сотни, а у меня после постройки одним хорошим человеком печи-голандки с угловым камином у нас на даче есть стойкое неприятие к кирпичной пыли, пол лета нас Исаич мучал, так что - только мокрая резка. Я расчитываю, что более-менее нормальный станок позволит решить вопрос совмещения плоскостей. Но остается открытым вопрос - какой плиткорез (с верхним или нижном мотором) удобнее, особенно с учетом встречного реза, и играет ли принципиальную роль в данной ситуации возможность реза не на 35 мм, а на 50? Деньги тоже нет желания вкладывать в инструмент, который потом все равно придется продавать.
    2. "Ветонит ТМ, тонкие швы" - дело-то в том, что швы тонкие в такой печи (при той резке, что я готов делать) - только вертикальные, там где кирпичи подгоняются, а вот горизонтальные швы - клиновидные, от почти нулевой толщины внутри, до 1.5-2 см (как я понимаю) с наружней части купола.
    И вот это вопрос.
    3. Утепляется весь почти пол, ну разве кроме углов (но это даже только усложняет работу - проще залить и выровнять слой перлита на весь "стол", а плиткой, конечно, выкладывают только под подом). У меня вопрос - имеет ли смысл искать какие-то другие материалы (блоки-плитки какие-то) - если перлит уже есть - насколько теплоизоляция будет эффективнее?
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    1. Глубина реза играет большую роль. Верхнее расположение будет удобней, однако маломощный станок - тяжело пилить.
    2.Для таких случаев есть клиновой кирпич. Если собирать печку из остатков материала, то клиновые швы лучше забивать крошками того-же кирпича, никакая смесь не выдержит толщину 2 см., кладка поплывёт.
    3. Печка имеет определённый вес, перлит - хороший утеплитель, но выдержит ли он нагрузку? Может немного помучатся, но потом не переделывать?
  5. dvonk3
    dvonk3
    dvonk3
    1. Понял. Какая мощность будет оптимальна (похоже, что покупать буду что-то, что дает рез 35-40 мм, т.к. то, что дает 50 мм , в розницу стоит под 7 тысяч, а это уже выпадает из бюджета)?
    2. Кирпич куплен обычный, клиновой в наших краях не продается (даже если не учитывать ту кривизну изделия, на которую он расчитан) - а доставка оттуда, где он есть, как в таких случаях водится, будет стоить в пару раз дороже материала.
    "Никакая смесь не выдержит толщину 2 см., кладка поплывёт"
    И все-таки, для толстых швов (толщину не могу сказать сейчас точно, но на снимке видно какого размера идет клин), что подходит лучше? что выбрать - Ветонит (который мне не попадался) или мертель (500 рублей за 50 кг)?
    Хочу сделать максимально качественно (про клинья понял).
    3. Перлит или вермикулит, вроде, стандартная практика: судя по отзывавам и инструкциям, строят на многие годы, это все же не мангал сложить из пары десятков кирпичей, работы много и много усилий люди тратят, в т.ч. на доведение до внешнего лоска. И меня, в общем, больше волнует вопрос эффективности теплоизоляции пода.
    Дв, и еще по поводу Ветонита ТМ или мертеля. Вот читаю на одном из форумов и думаю - а как с моей нулевой квалификацией я управлюсь (и управлюсь ли вообще) с такой быстрой смесью? Или там про Ветонит СВМ написано?
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Ветонит ТМ есть на строительном рынке на 41 км. МКАД. В двух точках точно продают. Время застывания не меньше чем у мертели, стоимость мешка 50 кг около 1000 рублей. Но с ТАКИМИ швами, уйдет МНОГО!
