Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. boroffskikh
    boroffskikh
    boroffskikh
    Всем доброго времени суток!
    История такая — есть в квартире розетка со «странным» напряжением.
    Взял мультиметр, замерил напряжение между фаза-ноль, фаза-земля, земля-ноль
    Итоги такие:
    фаза-ноль 239в
    ноль-земля 80в
    фаза-земля 120в
    что не так с землей и насколько это критично, если в эту розетку воткнута станция для моющего пылесоса?
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У вас каждая розетка имеет отдельное подключение к щитку? Скорее всего последовательная линия, в которой розетки подключены параллельно и клемма PE в розетке имеет связь с соседними розетками. Если в розетки ничего не подключено, то это скорее всего наводка. Но возможно это пробой изоляции кабеля или бытового прибора (холодильника). Поэтому вам предлагают проверить на сколько высокий ток протекает от нулевого (фазного) проводника на заземляющий при помощи лампы накаливания малой мощности. Светится в пол накала, значит ток имеет значительную величину и где-то повреждена изоляция. При данном подключении может срабатывать УЗО. Не светится и напряжение падает до нуля - это наводка или конденсаторный делитель фильтра. Ток составляет мА или менее. Фильтр может быть в любом бытовом приборе, в вилке которого есть заземляющий контакт.
    Для начала отключите всех потребителей и повторно измерьте напряжение между нулём и заземляющим проводником. При наличии напряжения проверяйте лампой.
  3. andreas72
    andreas72
    andreas72
  4. andreas72
    andreas72
    andreas72
    Розетки каждая на своей отдельной линии, за некоторым исключением. Проверял светодиодной лампочкой на 15W, никакого свечения нет, УЗО не срабатывает. Ради эксперимента бросил на прямую провод от ЗУ к одной из розеток - все нормально, похоже на наводку. Возник другой вопрос, правда не по этой теме, но все же может кто ответит здесь. Делаю СУП, нужно ли как-то изолировать провод от деревянных конструкций не в плане механической защиты самого проводника, а в плане противопожарной безопасности в случае каких либо утечек на землю и в процессе уравнивания потенциалов?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каких-то случаях надо. В каких-то нет.
    Если проводник может разогреться до красна, то надо изолировать от горючих материалов.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно земли на этой розетке нет.
  7. andreas72
    andreas72
    andreas72
    "Если проводник может разогреться до красна, то надо изолировать от горючих материалов" - это понятно хоть в школу не ходи)
    В каких конкретно случаях он может разогреться до красна?
  8. limonssy
    limonssy
    limonssy
    Добрый день, прошу по дсказать по возможности, что лучше сделать. Во время ремонта в хрущевке, где в доме нет заземления, была замена проводки. Мастер подключил все провода заземления ко всем розеткам и все собрал на одну планку, они остались так висеть в воздухе. Пояснил, что это на будущее, когда все таки в доме сделают заземление, чтобы можно было подключить. Однако на воде, на гребёнке появился потенциал, около 60, трубы пластиковые. Сейчас всю землю в щитке из планки отключил, на воде потенциал пропал. На некоторых проводах земли если каждый замерять отдельно, вижу где-то 28, где-то 14. Читая информацию, вижу советы, что если заземления нет, то и провод этот лучше в розетке не подключать. Розеток в доме достаточно, некоторые труднодоступны, поэтому вопрос, правильную ли информацию я нашёл и обязательно ли сейчас в них лезть и отключать этот провод, достаточно ли будет изоляции на этих проводах в щитке в ожидании возможного чуда и появления заземления в доме. Чем эта земля в воздухе (каждого провода отдельно) чревата? Надеюсь моя писанина понятна. Спасибо
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно.
    Ничем.
  10. STRADATEL
    STRADATEL
    STRADATEL
    Доброго всем. Подключили такую штуку. При расключении в шрн земля слабо искрит. Я считаю это не нормально. Где рыть, куда копать? Или забить? Ессественно контуров заземления хоть жуй одним местом. Все 3 фазы доходят до верха короны. Подключена только 1 фаза. Прожектора 220в.
    На зажимах все переделал как надо по РД. 20251129_154854.jpg 20251129_113515.jpg
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы сначала подали напряжение на прожектор, а потом стали присоединять заземление?
  12. STRADATEL
    STRADATEL
    STRADATEL
    Нет. Земля первая на зажим падает. Потом ноль. Потом фазы. Отсоеденять в обратном порядке. Так везде.
    Напряжение после коммутации подается. Там контактор, автомат, магнитный пускатель, трех полюсное все. Отвод на однополюсной автомат, который отвечает за принудительное и дистанционное вкл/ откл. через переключатель. Там как ракету запустить)
  13. STRADATEL
    STRADATEL
    STRADATEL
    Прожектора светодиодные. Старые прожектора снимали когда. Они отключеные были. Прям вилка разомкнута на короне. Тоже диодные. Слабое свечение иногда проскакивало. Ночью снимали, видно было.
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мне одному кажется, что вопрос от персонала, эксплуатирующего высоковольтную подстанцию, заданный на форуме электриков-самостройщиков - ну это покруче Оруэлла! :ogo::close::flag:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А потом удивляемся, почему ракеты падают, да паровозы с рельс сходят
