Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. andreas72
    andreas72
    andreas72
    Здравствуйте! В продолжении темы подскажите кто прочитает и сможет или захочет! Ситуация следующая бревенчатый домик, проводка скрытая в металлических трубах, в трубе по два-три кабеля ввг-нг, в щитке дома три УЗО с автоматами и один диф. на розетку со стиральной машиной. Ввод 3х фазный. Заземляющего устройства пока нет, точнее есть, но пока не подключал. Планирую ТТ. Перед подключением дома к земле решил сделать СУП и ДСУП. Собственно вопрос начал собирать систему уравнивания потенциалов и обнаружил на РЕ проводниках фазу (РЕ были подключены только в самих розетка), напряжение между ними и нулем около 110 В. Это может быть просто наводкой, или надо искать косяки с подключением? УЗО рабочие, на это не реагируют. Поочередное отключение автоматов ничего не дает, фаза пропадает на отключаемой линии, а на остальных остаётся также.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Чем обнаружили, неонкой?
    Вот же:
    косячок-с...
  3. andreas72
    andreas72
    andreas72
    Да, обнаружил обычным фазоискателем. Про косячокс - так в этом собственно и вопрос. Готовлю подключение к ЗУ и обнаружил фазу на лепестках земли в розетках. Т. е. это наводка в кабеле и при правильном исполнении эта проблема уйдет? А если после подключении земли начнут срабатывать УЗО это будет означать неправильное подключение и надо искать утечку с фазного проводника?
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    РЕ проводники соединяются на одну клемму?
    В розетку ничего не подключено с таким фильтром внутри?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31614708/
    А то так оно и должно быть так, пока PE не подключите к заземлению (TT) или к PEN на вводе до УЗО (TN-C-S).
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Включите лампочку между N и PE
  6. andreas72
    andreas72
    andreas72
    Про клемму с РЕ не совсем понял вопрос! Если это про шину в щитке, то на неё ничего пока не подключено, провода просто лежат рядом, подключения только в самих розетках.
    Фильтров нет, вилки стиралки и посудомойки из розеток вытаскивал.
  7. andreas72
    andreas72
    andreas72
    На счет лампочки между РЕ и N, попробую через пару дней, когда буду на месте. И сразу вопрос, что я должен там буду увидеть? Насколько ярко будет светить или будет ли вообще накал?
  8. k_666
    k_666
    k_666
    Прошу совета,
    вчера на участке ковырялся с вводным щитком, надо добавить пару автоматов, также собирался добавить вводное УЗО но не успел. Вечером стали делать шашлык, и жена говорит - от шампуров бьет током, сильно! Сам трогать не стал, предложил далее крутить шампуры резиновыми перчатками. Позже ходил все трогал, промерял, ничего подозрительного не заметил, током не било, индикаторной отвертки с собой не было.
    Некоторые вводные.
    Мангал (стальной) в трех метрах от щитка, никаких проводов в сторону мангала не идет.
    От щитка провод в дом, под домом штырь заземления (6 метров), по прямой метров 15-20 от мангала и щитка.
    На заземление от щитка отдельный провод, с нулем не соединен.
    Никаких нареканий в плане работы электрики не замечено, между нулем и фазой, землей и фазой тестер показывал 230, между нулем и землей - 0.7вольт (возможно наводка..)
    Поскольку ковырялся в щитке, то допускаю, что могло быть где-то что-то с контактами, но могло ли это оказать такой эффект, при том что никаких видимых проблем с электрикой не было ?
    И возможно ли в целом, что земля может бить током в 15-20 метрах от заземляющего штыря, или источники попадания фазы в землю надо искать ближе ?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мангал стационарный?
    Между мангалом и фазой какое напряжение?
    Возможно статика от одежды.
  10. k_666
    k_666
    k_666
    Мангал не то, чтобы стационарный, но тяжелый, сколько весит не знаю, но в одиночку не поднять, ножки хорошо в землю вдавлены.
    На статику думали, но смущает то, что ударяло несколько раз подряд и сильно.
    Напряжение посмотрю если повторится, надо будет туда провод протянуть.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Сработает ли УЗО?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это и есть стационарный. Вы же не разбираете каждый раз после готовки? Он постоянно на месте стоит?
    3 метра до щита, что там тянуть?
  13. k_666
    k_666
    k_666
    Постоянно на месте да.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Свину жарили ? может ее током убили ?
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Не под проводами хоть стоит? А то огонь токопроводящ.
