Какую систему молниезащиты выбрать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Benamuki, 26.03.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, добрый вечер!
    Люблю грозу в начале мая...
    В чистом поле у меня стоит дом. Почти 11 м в высоту. Поблизости ни строений похожих (баню и ангар не считаем - они невысокие), ни деревьев больших на пару сотен метров вокруг никаких нет. Соответственно, необходима молниезащита. Можно ее "повесить" на дом, и, наверное, можно сделать как на АЗС - поставить высокий шпиль несколько в стороне, чтобы он защищал строения вокруг. Вот и вопрос - как лучше и в чем преимущества и недостатки этих вариантов в сравнении?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Доброе утро.
    Грамотно сделанная - любая подойдет: и сетчатая (вы про нее - "повесить"?) и штыревая.
    Негатив есть только к активной (т.к. не подтверждены заявляемые производителями / продавцами углы защиты) и к не обученным монтажникам (изделия которых опасны и для дома, и для жизни).
    Если хочется решить вопрос полностью, то не забудьте про "внутреннюю" молниезащиту - УЗИПы, которые защитят электронику в доме от вторичных поражающих факторов молнии (ЭМИ).
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Спасибо. Еще сложность, на мой взгляд, в том, что дом не совсем обычный - шестигранный с почти 8-метровой шатровой крышей (она же - мансардный этаж) и соответствующим углом наклона граней. Сетчатая весь вид испортит плюс ее непросто монтировать будет. Вот и склоняюсь к отдельностоящему стержневому молниеотводу. С ним вроде все более менее понятно, кроме того, из чего сделать мачту. Сварить из труб разного диаметра - непонятно, как поднимать и ставить эту почти 15-метровую дуру. Кран, наверное, нужен. Или взять радиомачту, к ней прицепить молниеприемник, токоотвод и - в землю. Может, еще какие нюансы есть у такого варианта?
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    IMHO, для сложных крыш лучше сетчатую.
    Не делайте сами - пусть лучше сделают профи в этой области.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильно склоняетесь.
    Смотря какая масса и длина.
    К основанию трубы и к фундаменту приваривается завес немаленький, трубу поднимаем руками, домкратами, прочими подручными средствами, до максимально возможного угла. Далее тянем тросом машиной (может, и легковой). Накрайняк, может понадобиться трактор, но не думаю.
    Если с математикой не туго - массу, углы и силы можно расчитать довольно точно.
    Тут другое дело - если молниеотвод будет стоять без растяжек, то нужен фундамент нехилый, вот тут расчёты посложнее будут.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А почему? Чем хуже отдельный стержень метрах в 10 от дома? По такой крыше монтаж выйдет вообще золотым. Кроме того, на баню придется отдельно защиту делать, т. к. она от дома примерно в 30 м.
    Да с радостью бы. Но, могу догадаться, ценник будет под 150 000. Хотя и дело очень важное.
    Вопрос: а какого диаметра и в каком соотношении по длине должны быть трубы, составляющие эту мачту? Какой толщины стенки труб? Я так понимаю, сами трубы и выступают как токоотвод или от молниеприемника нужно отдельный трос вести в землю?
    Машиной утяну однозначно. Вопрос в том, что придумать для фиксации направления подъема мачты, когда она уже вне досягаемости от всяких подручных поддержек. Чтобы не ушла в сторону на высоте 10 м, к примеру. С земли такой нелегкой фиговине нужное направление задать будет непросто.
    Дебил в математике полный. Поэтому придется делать без расчетов :)
    И как все-таки правильно рассчитать зону защиты - 3h мачты она будет или как? В инете нашел разную инфу.
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    По эстетическим и экономическим соображениям. Мне кажется такой высокий штырь сделать дороже, чем "сетку" (могу ошибаться, т. к. ориентируюсь на "заказные" работы, а не свой труд).
    В вашем случае высота получается какая-то большая.
    Если взять самый слабый класс 4 - получается угол защиты одиночного вертикального молниеприемника = 55 градусов. При бане 3х метровой высоты, удаленной на 30 метров, получается молниеприемник почти в 25 метров.
    А если взять класс повыше - то вообще можно сделать мачту и сдавать в аренду ОПСоС-ам :)
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А что про такой вариант скажете? http://www.teziz.ru/products.phtml?cat=6&scat=55&subcat=111&id=346
    Его, я так понимаю, можно к стене дома где-нибудь сзади присобачить. Или вкопать деревянный столб в 10м от дома и к нему присоединить этот приемник.
    Что касается эстетики, то по моей крыше как раз любая сетка или трос весь вид испортят. Сзади не спрячешь, т. к. пускать придется по 2 граням как минимум.
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Не подскажу - не сталкивался. Зная эту контору, скорее всего в наличии нет или цена дороже аналогов.
    Но сама ваша идея неплоха. Сделать такой на доме + отдельный на бане.
  11. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Это понятно. Контора просто как пример. Важна суть.
    Вот и думаю, что оптимальней и дешевле. Тот же деревянный столб поставить (если говорить о защите высотой 12 м) - скорее всего, спецмашину тащить придется по установке столбов. Руками его не вкопаешь. Возникает вопрос, что выгоднее - купить комплектующие и провести трос по коньку или затевать процесс с правильной установкой столба...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Уж лучше отвести молнию от дома, чем притягивать к дому. Как-никак там большие напряжения и высокие температуры.
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Вы имеете в виду сделать отдельностоящий молниеприемник?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Считаю, что лучше сделать отдельно стоящую металлическую мачту. А лучше 2 в разных углах участка. Разряд летит по пути наименьшего сопротивления. Опять же в момент вхождения разряда в землю меньше вероятность нахождения в зоне поражения людей.
  15. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Доброго дня всем!
    Мучает тот же вопрос - делать трос/сетку по коньку крыши, или поставить отдельностоящую мачту.
    Дом - на горочке, металлическая крыша, металлический сайдинг, 6 на 12 метров. Высота - 7 метров, простая крыша-двускатка.
    С деньгами совсем туго, придется делать самому. Есть такое ощущение, что с мачтой - мороки поменьше и меньше шансов накосячить.
    Возникла такая мысль - а что, если взять недорогую телескопическую мачту раза в два выше дома, типа такой: http://tv-machta.ru/machtyi-teleskopicheskie/, и тупо закрепить на ней молниеприемник и все остальное.
    Кто-нибудь так делал?
    И еще вопрос, после установки молниезащиты - стоит ли, на всякий случай, заземлить ещё и сайдинг? Если, все-таки, долбанет в сам дом - это ведь может помочь? Или тогда нужно делать еще и соединения между всеми досочками сайдинга и листами крыши?
  16. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Добрый день.
    Чем закончилась ваша история, с молниеотводом?
