1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Печь TMF Калина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Vitaro35, 25.03.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тогда да, калина!
  2. eols
    eols
    eols
    Брест
    А с Калиной ведь можно еще так. Сначала растопить. 1-2 раза зайти как в сауну, а потом на третий раз подождать пока остынет до 70-80 градусов и тогда уже полить водички на камни и попариться с веником? Или не получится так?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Возможно, но лучше Конструктра спросить
  4. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    У меня такая печь пол года уже, мне нравится, выбирал такую из-за размера парной 20 м3..Полтора два часа и под 90 градусов но мне не комфортно, люблю парится 70-80 градусов. IMG_5797.JPG IMG_5798.JPG IMG_5881.JPG
  5. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Честно сказать у меня от этой печи одни маты
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ИгорьЯ68, защиту стены, потолка и перекрытия нужно перепроверить и желательно увеличить.
    :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за мнение!
    А что именно не так?
    может ожидали чего-то другого и просто не правильно выбрали печь и она изначально не подходила под Ваши условия?
    Или может все сгорело от не правильного монтажа?
    Расскажите, пожалуйста подробнее.
  8. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Слава богу ничего не сгорело. Но накопилось очень много вопросов к производителю. Печь покупалась очень давно, наверно только начинали выпускать. Опыта эксплуатации банных печей не имел поэтому купились на красивое описание - имитация камина. Первый вопрос возник с дымоходом. Самые ходовые размеры у модульных дымоходов - 115, 120, 150 мм. У Калины - 140 мм. В итоге заказывал трубу нержавеющую тонкостенную 139,7х2 мм длиной 6 м. В дальнейшем локтем перекрестился, что взял эту трубу, а не модуль со стенкой 0,5..1 мм. Второй вопрос - шибер на трубу. Нашел в Питере в термофоровском отделе (аналогичный на фото ИгорЯ68 выше). Пока решал вопрос с шибером пробовал топить на прямой трубе для выявления всех нюансов по эксплуатации (баня в стадии вялотекущего строительства). Тяга у этой печи очень хорошая (высота дымохода 5,5-6м.), топливная камера очень большая по сравнению например с Тунгуской. На улице было минус 30, решил по быстрому прогреть баню. Наложил полную топку, поджог и через 20..30 мин. получил 1,5. 2 метра дымохода малинового цвета. Предполагаю, что дымоход со стенкой 0,5..1 мм вероятно не выдержал бы данную эксплуатацию. Да баня прогрелась быстро, но я около часа тупо сидел и контролировал возможное возгорание. Т. е. смотря на фото у меня возникает вопрос о возможности регулировать шибером горение в процессе топки при нахождении шибера в парной на высоте примерно 2 м.
    Нюансов очень много если интересно напишу немного позже.
