1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отговорите\раскритикуйте\посоветуйте от варианта отопления пиролизником дачного дома 80 м. кв
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем plusmix, 25.03.12.
  1. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Номинальная мощность котла на дровах 15,5 кВт у 18 модели это замереный производителем показатель на сухих дровах
    кпд заявленый 70 %
    кпд это не мощность это процент тепла, получаемый от массы дров в данном котле, от максимально возможного тепла при полном сгорании данной массы дров
    дымить котел при правильно установленом дымоходе не будет
    Malin74 вам я бы рекомендовал сначала посмотреть конструкцию котла и систему горения в нем прежде чем делать выводы о дымлении
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Хороший котёл (слой истончается) в подвал для топки антрацитом. Объясните, как может не дымить открытая дверца в шахтной топке? Мощный дымосос и трубу трёхсотку не предлагать.
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Горение идет только нижнего слоя там же (внизу) находится проход в камеру бымооборота
    необходимая высота по паспорту 8 м
    дверку, как на любом отопительном приборе, сначала приоткрывают выравнивая давление потом открывают полностью
  4. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Т. е. H412 на 12,2 кВт, на дровах выдаст 10,4 кВт? То что мне нужно по расчету.
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Н412 выдаст на дровах 11кВт
    еще вопрос по утеплению первого этажа (чем выполнено) и по температуре зимой (насколько низкая)
  6. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Дом первый этаж брус профилированный 15х15
    полы и пол утеплены минватой 150мм, каркасная мансарда утеплена минватой 150мм.
    Средняя температура в лен. обл. наверно -10-13, ну а максимум и до -43 помню
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    мансарда входит в 80 кв ? зимой ее планируете отапливать?
    н412 хватит с нормальной длительностью горения до -20 за бортом, если ниже горение часа 4-5
    я бы рекомендовал 18 ю модель по той причине что зимой система будет прогреваться не постоянно а периодически а это в любом случае перерасход энергии
  8. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Quote="Юрецъ84, post: 3861305, member: 801851"]мансарда входит в 80 кв ? зимой ее планируете отапливать?
    и[/quote]
    гы :) не это толщина стен :)
    Дом 6х8
  9. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ошибку понял извиняюсь
    при постоянном отоплении берется запас порядка 30 % от положеного 1 к 10 в вашем случае я бы этот запас увеличил так как пока помещение не прогреется котел будет работать достаточно интенсивно рекомендую 18ый
    если в морозы за город не собираетесь то можно и 12
  10. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Так.
    Если резюмировать по коталам на дровах.
    Есть пиролизники с КПД 80-85%, с них с одного кол-ва дров получу чуть больше энергии. Они достаточно мощные и снабжены электроникой. По мощности хорошие пиролизники начинаются от 20кВт. Буржуй недопиролизник?
    Есть котлы прямого горения. с того же кол-ва дров получу чуть меньше энергии. они могут быть как с электроникой так и без. к этой категории относится и орор.
    Расклад корректный? Правильно я понимаю ситуацию?
    Логано и орор уместно сравнивать?
    орор можно топить в непрерывном режиме? Можно добавлять дрова в процессе горения предыдущей закладки? Они универсальны в плане использования дров и\или угля? Можноли прикинуть в кг или чем-то другом суточный расход (24 часа) хорошей сухой древесины, если поддерживать постоянную мощность 10кВт?
  11. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Логано котел чисто угольный (малой мощности) орор котел универсальный есть верхний поддув для работы на дровах
    котел постоянной эксплуатации может работать не затухая лет 10-15
    докладывать дрова можно в любой момент топки
    расход дров по паспорту 86.4 кг в сутки
    это информация с сайта
    а так от пользователей котлов в сутки зимой три закладки в межсезонье бывает и по 2 но зимой готовтесь к тому что пока дом не прогреется расход будет больше (закладки 4 в день)
    по пиролизникам ради справедливости скажу что их основной плюс это способность выдавать высокий кпд на малой мощности
    начинаются они с 15 кВт (атмос) модель без вентилятора но с возможностью его установки (есть гнездо) но в санузел вы его вряд ли поставите да желательно ТА
    котел порядка 75 +ладомат 25+ ТА 70 ну и так по мелочи
  12. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    В орор размер (длина ширина) поленьев какая. Видео мало что бы хоть как-то оценить. В инструкции нет описания.
    Совместное использования и дров и угля допустимо в одной закладке?
    По размеру дров нашел. Нашинковать лесовоз по 25 см. - это минус :(
    Глубина загручоного отсека какая примерно в см и литрах
    Народ, крорме орор, на какие котлы стоит обратить внимание?
    Орор приглянулся но Питере не смог найти, доставка из МСК не вдохновляет.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Дороговато конечно, я б за пол цены всё это сделал под ключ, но живёте Вы далеко.
    Закажите "самопал". Котелок, что у меня на аватаре под мышкой с рабочим диапазоном 3-20 КВт и КПД почти как у пиролизника идеально подходит для дома как у Вас. По себестоимости обходится порядка 500 баксов, за работу ещё 400 - намного дешевле покупного, а работает отлично!
  15. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Поддержу leo270474, если у калвиса еще есть модель 2-16 (10), то рекомендую, в принципе это 2котла разной максимальной мощности в одном, регулируется вставкой на окно форсунки. В морозы будете иметь 16, в межсезонье 10.
