1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отговорите\раскритикуйте\посоветуйте от варианта отопления пиролизником дачного дома 80 м. кв
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем plusmix, 25.03.12.
  1. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Я так понимаю нацелены на стропуву но вот только дровяная на 10кВт зимой вряд ли будет больше суток топиться а следующая модель уже 20 кВт
    и по поводу обвязки пообщайтесь с специалистами с байкал сервиса если брать готовый комплект +еще 30000р
  2. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Готовый комплект - что имеется ввиду? Дымоход, насос, или из серии поддон и прочие важные вещи?
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Собраный комплект обвязки (3 варианта) рекомендованый диллером
  4. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    не понимаю. это то что на картинках какие-то отводы и насос. Далее протяжка труб и дымоход это отдельная песня?
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Дымоход это всегда отдельная песня а обвязку такую рекомендуют для избежания образования конденсата внутри котла
  6. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Что-то не получается компромисса... тут не то, там не то...
    Хоть печь ставь.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если делать хорошую систему, дешево точно не получится. Здесь можно всегда найти подсказку для себя, если спрашивать по делу и с желанием что-то сделать. Беда в том, что кроме стропув белорусского происхождения к Вашему случаю нечего особенно и не предложишь. Но вдохновение приходит от хорошо сделанной работы - не отчаивайтесь, найдете свой вариант, ну немного мозг загрузите, нервов потрепаете, если Вам нужен тот дом, то и дело стоит, чтобы добить как следует. У Вас что, совсем нет электричества? Пиролизники хороши с вентами. У меня 120 кв. комфортно топятся пиролизником, кстати 32кВт.
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    чем вас не устраивает котел ОРОР :faq: места минимум занимает экономия неплохая а стоимость порядка 30000-40000 р
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Есть котёл, кирпичная печь, буржуйка. Разрываюсь! Наиболее нравится топить печь, ещё и хлеб печёт, пищу готови. Однако от железок не откажусь. Может быть так соеденить всё...
  10. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Ну от старого дома кабель-то можно кинуть метров 60, через проулок... но как-то это не айс. В приоритете ставлю СО автономную, что бы не оказаться в ситуации, прикатил со своими, а там ни света, ни тепла. Ну у вас-то как я понимаю с 32кВт и 120квадратов и теплоаккумулятор есть и все что полагается для капитальной системы круглоготового проживания.
    Вдохновение :) оно есть. Только и тут выбор, или зарабатывай или вдохновенно делай конфетку-котельную. Пока альтернатива тока такая :)
    Мне его размеры показались большими, в мой с/у всунул и он почти вплотную по стенам встанет (переживаю за пожаробезопастность). Я говорю о дровяном варианте, обычные поменьше. да и расход сдается мне будет как в обычной печи, тока буду закидывать не два раза в день, а раз в день IMHO я так думаю.
    Пока как вариант его не отбрасываю.
    Симпатично, ни чего не скажу, но это печь, место и свайный фундамент у меня - такую серьезную конструкцию ни рискну ставить. :(
  11. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    https://www.opop.ru/catalog_1.html тут и размеры и объем топки
    меньше по размеру котлов не видел (разве что дон и очаг)
    длительность горения 6-8 часов рекомендованое безопасное расстояние до горючих поверхностей 20см
    эти котлы ставили даже в прихожей
    на фото 24 кВт а про печи кузнецова обсуждение вроде было но это штука громоздкая и не дешевая далеко
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А дымить при загрузке не будут? Имхо, не место стальным котлам в комнате, прихожей. Дымят по причине расположения дверки в верхней части топки. Думаю, котёл в прихожей необходимо изготовить по заказу прямоточный с высокой топкой, а небольшая дверца загрузки в нижней части топки, чтоб не дымила. Вверху топки никаких дверок или люк на болтах. Просто наелся уже дыма у себя. В подвале угар конечно в дом не попадает, ибо вентиляция, но сам копчусь.
  13. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Так ...пересмотрел еще раз.
    Размер 60 глубина.
    Надо посмотреть кто в Питере занимается его продажей, поговорить что скажут.
    Спасибо.
  14. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Если в Питере есть представители Комфорт Эко то свяжитесь с ними если нет то нагуглите других поставщиков
  15. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Ок, спасибо. поижу.
    Я правильно понимаю, что Кпд на дровах 65%, т. е. что бы мне получить мои ожидаемы 10кВт, нужно рассматривать котел 18кВтх0,65=11,7кВт получу на дровах? Логика правильная?
    Не маловат Кпд ?
    Нашел тока московскую компанию, упоминаний про питер нет. В питере не нашел такой занимающейся котлами :(
    Попробую просто по орор в СПб
