Плиты перекрытий
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем POTOP, 25.03.12.
  1. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Плиты перекрытий
    Здрасте! Возможно ли использовать плиты перекрытий ПК-40-12-8 в качестве плитного фундамента? Планируеться постройка гаража мастерской 14х7 из керамзитобетонных блоков высота стен 3.5м.Почву в прошлом году снимали плодородный слой 80см-1м затем засыпалась песчаносуглинок с поднятием всего участка где-то на 1.60-1.80м.Возможно ли использование этих плит?
  2. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Если положите плиты то рано или поздно пойдут трещины по стенам от неравномерной усадки или пучения.
    Сделайте сваи до не нетронутого грунта и ростверк.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А плиты халявные чтоли? Вобще использовать их можно, только нужно продумать как их связать, чтобы они работали вместе и чтобы стены трещинами не пошли. Предлагаю объединить их монолитным цоколем
  4. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Сваи не хочу бюджет ограничен! Тогда как хотел УШП.
    Не халявные) впринцепе хотел их положить сделать коробку под крышу на след. год связать 10см плитой уже внутри самостоятельно.
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Плиты перекрытия сконструированы таким образом что бы работать опираясь на основание 15 сантиметровыми концевыми зонами, т. е. только на прогиб. Верхнее армирование у них никакое поэтому если опора будет не по краям плита просто лопнет. Для данных целей больше всего подходят плиты дорожные.
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Не боитесть, что ваша УШП плита неравномерную осадку даст? У вас же грунт насыпной 1.8 метра!
    УШП на это не расчитана, только если плита 30 см толщиной, но сваи до жесткого грунта дешевле.
  7. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Для этого и поднимали 2-ую часть участка чтобы построить мастерскую 1-аю часть поднями для ровной площадки там посадили гре...ый газон за которым ни кто не смотрит (там каждый слой тромбавался телег навезли разравняли утрамбовали земля даже осадку не дала практически (2 года отсыпали в ручную около 60машин по 20кубов ушло+песок+плод.земля)! Вот я хотел по совету мастера лить ленту но почитав про плиту что можно убить несколько зайцев решил её лить. Толщину плиты решили делать от 20-25 см в зависимости от бюджета. Стены будут 3.5м это не так тяжело будет для плиты. Тогда подскжите что лучше лить под это сооружение?(14х7м стены керамзитобетонные блоки высота стен 3.5м) Бюджет сильно урезан(
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    МЗФЛ с утеплённой отмосткой и дренажём. Почитайте Сажина.
