Оригинальность бензопилы Echo
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegbur, 25.03.12.
  1. Olegbur
    Olegbur
    Olegbur
    Здравствуйте уважаемые. Купил бензопилу Echo cs-4200ES Есть серийный номер на коробке, на наклейке на бензопиле. Но на корпусе самой пилы ничего не нашел. После непродолжительной работы, появился износ шины, хотя смазка была. Одни наклейки, грубо прилепленные.
    До этого пользовался "Дружбой" больше 20 лет. Две шины, одна для "дружбовской" цепи другая для "ураловской" и никакой смазки! До сих пор живые! А здесь из алюминия что-ли сделана? :))
    Появились сомнения насчет оригинальности.
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    По картинке оригинал, про краску не переживайте - в местах трения цепи она быстро сходит. А для цепи что льете?
  3. Olegbur
    Olegbur
    Olegbur
    Нет, это износ, у нижней части шины, которая работала края стали острые. Смазку предложили в магазине " адгезионное масло Stihl" Подачу масла сначала установил максимальную, потом подрегулировал. Распилил, примерно 5 кубов хвойной обрези с пилорамы. (у нас называют горбыль). Дрова были чистые, лежали на снегу (землю зацепить не мог).
    Подскажите пожалуйста, где находится серийный номер на корпусе пилы Echo cs-4200ES. Смотрите фото-может здесь?
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Про серийник позже - пойду поковыряю в цеху (хотя и 260 tes и 3500 разбирал- чистил серийник не припомню:faq:), а про износ цепь не перетянута, или слишком сильно давите на пилу? Свеча точно родная NGK.
  5. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Внешне пила (насколько можно судить по фото) на 95% оригинал (если, конечно, у меня оригинал:), но вообще дилерская). Коробка, наклейки, цветовая гамма, шина - всё соответствует.
    Наклейки меня тоже разочаровали - хотя бы на картере, где указана модель пилы, № и производитель могли бы и табличку приклепать. Да и вообще, почему бы краску на ластик везде не нанести? Хотя наклейки можно новые заказать:aga:
    Где находится серийник на двигателе и есть ли он вообще не знаю, не разбирал.
    У меня с шины сошла краска и появились царапины, на предмет износа не изучал (пилил 1 раз, сжёг 3/4 бачка, после этого цепь серьёзно ослабла - новая).
    PS: Мне на форумах все в один голос "Зря Эхо купил, Логически неправильная покупка, Амортизаторы и тяги "газа" летят" и тд. и т. п. Озадачили.
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Посмотрите на перечень неисправностей заявленных: амортизаторы - пилу выдергивали, тяга газа аналогично (Боюсь обидеть операторов. :close:). Про наличие з/ч соглашусь, просто спрос маленький и соответственно наличие минимально. (замораживать деньги не кто не хочет)
  7. Olegbur
    Olegbur
    Olegbur
    Цепь новая Орегон. И пила новая, поэтому приходилось, придерживать, сильно вгрызалась! :)
    Аккуратно пилил минуты полторы на полнам газу, потом давал слегка отдохнуть на холосты оборотах и т. д.
    Так, при покупке, подсказали обкатку проводить.
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    А натяжка цепи, не перетянута? И холостыми не увлекайтесь.
  9. Olegbur
    Olegbur
    Olegbur
    Смазку и натяжку цепи постоянно контролировал.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, новая-то цепь и должна первое время растягиваться довольно интенсивно.
    Мы советуем при вводе в эксплуатацию новой цепи сначала залить её прямо на шине маслом и погонять минуту - полторы на средних оборотах. Потом подтянуть, если ослабла и ещё раз залить маслом и погонять. После этого должна растягиваться меньше.
    Пробовал сам на своих цепях - действительно, помогает.
  11. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Не парьтесь, пила фирменная.
    Но для 100% уверенности можете выложить фото гарантийника по нему можно окончательно определить. Также можете написать наименование продавца и город, где покупали, я на сайте эховском в дилерах гляну, есть ли они там (если нет, пила всё равно на 95% оригинальная).
    А на предмет моментального износа шины - ежели чётко знаете, что "всё правильно сделал", свозите её к продавцу или в авторизованный сервис (если недалеко) и объясните ситуацию.
    "её" - пилу вместе с пильной гарнитурой, конечно.
  12. Olegbur
    Olegbur
    Olegbur
    Спасибо уважаемые! В оригинальности пилы сейчас не сомневаюсь. На гарантийном талоне есть адрес сайта: www.echotool.ru, через него вышел на наших диллеров. Насчет шины потолкую с продавцами, да и сервис у нас есть.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Шина, цепь, ведущая звездочка это расходный материал гарантия не распространяется и замене не подлежат.
    По шине, из фото следует износ естественный да и заусенец уже образовался, не забудьте его, заусенец, напильником снять. Да износ не равномерный, наверно Вы все же прижимаете пилу довольно сильно.
  14. Olegbur
    Olegbur
    Olegbur
    T0ляныч, здравствуйте. Я уже писал, что цепь, как и бензопила новые и мне приходилось даже придерживать иногда, а так пила сама врезалась, это мне даже понравилось! Но допустим, даже если-бы я где-то местами прижимал.
    Распилив около пяти кубов, заметьте (хвойного горбыля), не береза или какая-то твердая древесина! А всего лишь обрезь. И повторюсь дрова были чистые! Я просто удивлен. Уже писал, до этого была "дружба" и две шины для разных по профилю и шагу цепей. Около 20 лет(!) служили мне и никакой смазки, "дружбу" покупал с рук 60 какого-то года. Хороши современные пилы, но столько им не проработать.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Спорили, спорили, а по эху не чего и не сказали конкретного :-(, и тема заглохла ...
