Подвод коммуникаций к дому на столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Dimich1, 25.03.12.
  1. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Уважаемые форумчане. Кто может помочь в вопросе подведения коммуникаций к дому на столбчатом фундаменте, дабы исключить промерзание. Расстояние от чернового пола до грунта 40 см. Как и чем утеплять, чтобы уж наверняк не промерзло. Зимой планируются наезды по выходным. Регион Самарский с температурой до -30 градусов.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычный утеплитель. Если до септика не далеко то теплый сток в трубе замерзнуть не успевает.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Мы утепляли напорную водяную трубу энергофлексом для труб, а поверх фольгированным энергофлексом, обматывали фольгированным скотчем. Зиму пережили... -35 было. У вас не напорная труба, воздух теплый из дома будет ее подогревать, поэтому сделайте 1 слой энергофлекса и живите спокойно.
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Если под комуникациями вы подрузумиваете не только канализацию, но и водопровод, то обычным утеплителем не обойтись. На всякий случай при вводе в дом водоснабжения я бы предусмотрела греющий кабель.
  5. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Сори за промашку при выборе раздела, конечно подразумевались и водопровод и канализация. Если говорить о греющем кабеле то я немного побаиваюсь оставлять без присмотра на длительные периоды. Всетаки дерево, ни дай бог что. Также ограниченный доступ к системе, и отсутствие возможности обслуживания. Если имеется опыт эксплуатации можно по подробнее: как монтировать, какие меры безопасности. Хотя как вариант, может контур отопления подвести?
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    При периодическом использовании водопровода часто практикуется обустройство слива воды обратно в скважину. Здесь я вам не помощник, лучше обратитесь к специалистам по скважинам.
  7. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Если бы скважина, то все понятно, но у меня от центральной системы.
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Все равно можно сделать слив воды из дома на период паузы в использовании. Думаю, специалисты по внутренним сетям водопровода здесь помогут
  9. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Где бы их взять этих "специалистов". Вроди бы и фирмы с громким именем, а посмотришь на их работу... Сколько лет живу все больше убеждаюсь в избитой истине: "Хочешь сделать хорошо- сделай сам". Поэтому на форум и обращаюсь, чтобы сделать правильно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я думаю имеются в виду спецы из раздела про колодцы и скважины на форуме. С канализационной трубой все просто - уклон 2 см на метр, утеплитель, воду не экономить (по стакану не сливать) и труба должна всегда пустая быть (ну кроме моментов слива из дома).
  11. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Все понял, вопрос подачи воды перевожу в другой раздел, а по канализации еще вопрос. Если из дома вертикально в энергофлексе проблем не должно быть, а дальше на глубину промерзания (1,6 м.) тоже с энергофлексом до септика, или если с утеплителем то не нужно так зарываться?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да не надо так глубоко, труба пустая замерзать там нечему. Сток замерзнуть не успевает. На 50 см закапывайте на старте.
  13. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Благодарю за совет спасибо.
  14. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Прошу совета по организации водосброса в дренажную канаву, в домике предусматривается устройство душа и раковины для помывки посуды.
    Сам домик летний на столбчатом фундаменте, подумываю под полом развести сливы канализационной трубой Ø50 с уклоном в одну точку, и ревизионными отводами для слива остатков воды на зиму, из которой в свою очередь необходимо транспортировать стоки на расстояние 30 метров в дренажную канаву. Для этих целей предполагаю использовать дренажную трубу без перфорации Ø63, закопанную на поверхности с необходимым уклоном.
    Вопросы:
    Оправдано ли в моем случае использование дренажной трубы, или есть какие то более экономичные и правильные с технической точки зрения решения
    Есть ли какие либо переходники (фитинги и т. д.), что бы подружить канализационную трубу Ø50 с дренажной трубой Ø63, на глаза как то ни чего подобного не попадалось, ткните ссылкой, если знаете.
    P. S. предлагаю в обсуждении опустить вопрос экологии и рисков разморозить канализационные трубы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Душ и раковину напрямую в канаву в принципе можно сбрасывать. И трубой дренажной можно, в щебне ее проложить. Переходники должны быть. Только отстойник нужен минимальный - иначе мусором труба забьется.
