Ковролин на бетонный пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем shulc4, 25.03.12.
  1. shulc4
    shulc4
    shulc4
    Санкт-петербург
    Добрый день. В общем, лежит у меня в комнате на бетонном полу ковролин и за все года его использования он превратился не знаю во что...толщина его где-то была 1 см пока не стоптался и т. п. Так как толщина его довольно таки нормальная, то под бетонный пол ничего не подкладывал (было и так тепло).Хочу поменять этот ковролин на более жесткий и не такой высокий где-то 3-4мм (его и пылесосить лучше и так стаптываться не будет).Вопрос,что подложить под ковролин, выбор очень велик, что лучше, а что хуже даже и не знаю? Да и еще что б не дорого;)
    Лучшие ответы
    mgabdushev
    Добрый день. А чем можно обеспылить бетон?
    Есть разные пропитывающие материалы. Мы пользуемся в последнее время энеклад сфс. Главное, чтобы материал был безопасен сам по себе (не токсичный), удобен в применении, надежно и надолго предотвращал появление бетонной пыли.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Прежде всего бетон обеспылить надо, иначе этим будете дышать
  3. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    Тоже этот вопрос интересует. Может ОСБ?
  4. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Бетонная пыль сама по себе возникает или в результате механического воздействия на бетон? Постелите фанеру тонкую и весь сказ.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    пыль возникает и в результате воздействия, и "сама". Бетон со временем начинает отшелушивать частицы верхнего слоя всегда. Так что хотите дышать бетонной пылью - кладите фанеру.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    :aga: сама-сама-сама (Михалков)
    У него новый слой нарастать начинает под вер ним слоем? :aga:Может ему пилинг поможет? :|:
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    конечно поможет! :)] только фанеру для пилинга придется снимать ;)
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насколько я знаю, обеспылевание применяют на высоконагруженых поверхностях без покрытия. Сама по себе пыль от бетона не возникнет никаким образом. Не разрушается он сам по себе. Лет так через 1000-10000 рассыпется потихоньку, но мы этого уже не увидим.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    снимите с бетонного пола линолеум и увидите все сами
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен, под ним будет пыль. Думаю это крошиться не сам бетон, а" молочко",после заливки. Так лак разве поможет укрепить его, настолько что бы оно не разрушилось. Либо после тридцати лет эксплуатации под линолиумом должно быть несколько сантиметров бетонной пыли. Думаю, если залита вырвнивающая стяжка, а не самодельный раствор плохонький, или плиты перекрытия заводские, Ничего не надо делать. Если плохого качества бетон, то его шлифануть для начала, а там уже и слой будет не пылить.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    к сожалению, это именно бетонная пыль.
    Лак не поможет, я говорил о спец пропитке для бетона.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так это и есть лак. Пенополиуретан-лак лаком. Пропитывает до 5 мм вглубь и "цементирует" этот слой.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    я говорил не про это ...
    таким не пользуюсь, лак для волос и то лучше.
