Разбирать или ещё пригодится?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем iwanza, 25.03.12.
  1. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Привет Всем. Долго ковырял форум, но не нашёл ответа.
    Купил участок со готовым фундаментом 8х8 с перемычкой по центру. Фундамент ленточный мелкозагл. сверху выложен цоколь из белого кирпича. Поначалу радовался и планировал на этом фундаменте построить деревянный дом. Когда начал детально обследовать этот фундамент разочаровался, а именно:
    -цоколь из кирпича начал разваливаться (отходят кирпичи друг от друга, видимо от времени (фундаменту 7 лет)
    -нашёл пару трешин в ленте где то в 1 см.
    -решил подкапать, чтобы узнать глубину фундамента, а там всего 25-30 см бетона в земле, а дальше 70см щебень с песком. Над землёй бетон тоже на 25-30 см.
    Вопрос: подойдёт-ли такой фундамент под строительство деревянного гаража и хоз. помещения или придёться ломать?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Залейте поверх (вместо цоколя) армпояс см 30 - 40 и стройте. Но только из дерева .
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Присоединяюсь. Но при хорошем армопоясе, почему бы и не каменное строение?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кто знает что там за ф ? Кто даст гарантию что каменный не лопнет даже при армпоясе ?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Присоединяюсь. Цоколь из кирпича - демонтировать. По верху старого фундамента - отлить балку высотой в 30 см., правильно армированную в два яруса (5 см. от низа балки и 5 см от верха по 2 прутка AIII D12), потом гидроизоляцию - и ставьте деревянный дом смело.
  6. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Cпасибо огромное за ответы и помощь. Подскажите, как связать верхний армпояс со старым фундаментом? просто залить поверх него или надо как-то связывать?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не надо связывать, а то остатки старого фундамента саморазобраться могут.
