Домик из рубленного бревна, следующий этап
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 25.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сегодня почти закончена отделка. Вот почти окончательный вариант. Мне очень понравилось как ребята работали. Все как сделано, так я и задумывал. 20121030_111641.jpg 20121030_131958.jpg 20121030_131935.jpg 20121030_132226.jpg
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А вот теперь очередной этап завершен. P1090873.JPG Сделали обвязку балкона из бруса, положили лаги на выносные бревна. P1090875.JPG Теперь из наружной отделки только окна весной, отделка балкона и веранды с настилом доски. Все остальное внутрянка. Еще немного фото. P1090877.JPG P1090879.JPG P1090874.JPG А такой подснежник украшает мою стройку P1090867.JPG .:victory:
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сегодня для строителей устроил шашлычок по поводу качественного исполнения всех работ, заодно и стройсезон закрыл 20121104_141540.jpg домик2012.jpg .:super:
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Съездил в выходные проведать домик и колодец 2012 года 20121125_131848.jpg 20121125_131857.jpg Воды много -от земли кольцо до воды. Боюсь замерзнет начнет рвать стенки бетона. Закрыл пленкой в 2 слоя, а внутрь колодца по центру засунул брус в воду - говорят тогда лед не рвет. А сейчас решил понастальгировать о лете... P1090561.JPG P1090574.JPG P1090560.JPG P1090557.JPG P1090829.JPG P1090598.JPG
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Чтоб не рвало, что врядли, опустите туда бутыль пластиковый на половину уровня воды, и будет вам счастье. Домик класс
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Задумался об инженерке в домике. Минимум который нужен для сезонного проживания: вода холодная и горячая в доме, каналья для отвода воды с кухни, тепло от электрических конвекторов. Ввод кабеля осуществлен через фронтон и выведен на стену сруба в планируемом техпомещении. Колодец находится в 20 м от дома. Проем под вывод канализации в фундаменте имеется. план 1 этажа.jpg
    До настилки полов, что нужно предусмотреть из планируемых коммуникаций в подпольном пространстве по опыту?
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Думаю так: сначала провести в подполье канализационные трубы 50 мм и выходную трубу через фундамент 100 мм, крепеж труб осуществить к балкам пола. С составом комплектующих определюсь по месту. С проводкой воды больше вопросов, чем ответов. Подвод надо осуществить из колодца. Т. к. пока думаем о сезонном проживании копать траншею под фундаментом для ввода в домик не хочется, но и понимаю что потом это будет сделать еще сложнее. Сейчас можно войти в дом через продухи. Что посоветуете? Дальше развести по боковой длинной стене фундамента разводку воды ПВХ шлангом с выводом в нужных местах с учетом установки насосной станции в техпомещении в углу. А вот про электрику пока ничего не понимаю. Наверно не имеет смысла вести электрику по дому через подпольное помещение, а лучше через перегородки межкомнатные? И еще вопрос про отопление водяными радиаторами. Если их ставить то в мыслях отопление от дровяного котла или печи с естественной циркуляцией жидкости, чтобы не зависеть от электричества. Наверно при такой схеме отопления уходить с трубами в подпол тоже не имеет смысла. Допустим стоит печь с встроенным змеевиком и от нее по стенам разводка труб ПВХ под отопление. Практики подскажите что не так или ссылочку киньте на тему форумчан с описанием процессов. Я конечно много читал тем но в основном встречались не бюджетные варианты с начинкой инженеркой по цене моего дома. Мне чего попроще без теплых полов и прочее...
  8. Акмискам
    Акмискам
    Акмискам
    Здравствуйте Игорь, если не секрет у кого вы заказывали строительство сруба и во сколько это вам обошлось (под крышу)
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Рубила Вологодская бригада. Доставка леса, рубка на участке, сборка на фундамент под временную кровлю 350 тыр.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Попытался для себя спроектировать внутрянку без электрики. коммуникации_проект.jpg Думаю этого будет достаточно.
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Игорь, сезон закрыли, а скоро уже новый наступит :)
    У меня возник вопрос - входная дверь сбоку дома, а веранда отдельно под балконом. Обычно выход из дома идет через веранду. Так специально задумали?
    Кстати, загляните в мою тему, мы в конце ноября поставили деревянные окна в домик.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, через продухи заходить нецелесообразно. Я бы под фундаментом зашел.
    ПНД трубой до станции, а по приборам лучше ПП-трубой, считаю.
    Как удобнее, так и надо разводить. В подполье можно кидать отдельные магистрали, типа на ЭК, эл. печь и т. п. От разводки в перегородках не уйти все равно.
    Я так то не сторонник встраивания в печь котлов. И ЕЦ добиться с печью непросто - надо специальную конструкцию печи, чтобы вход обратки в котел был без подъема. Типа двух отдельных топок - внизу для СО, вверху для просто печи.
  13. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Стоит печь со встроеным котлом, от нее, вверх, обратка, а по полу разводка труб под отопление. Если нет света, очень хорошо все отапливается. Батареи горячие и на первом этаже и в мансарде:hello: .
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тем не менее, я против такого решения, хотя раньше так делал в бюджете.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Придется выходить через окно:)]на веранду. А если серьезно, то проект рождался по ходу строительства. Считал, что веранда д. б. только с видом на участок, а дверь планировал исходя из планировки дома. Буду из окна гостей угощать сидящих на веранде. :pioner:
