Домик из рубленного бревна, следующий этап
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 25.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Мне нравиться такое окорение. Изначально планировал такое же бревно. Весь защитный слой остается. Просил своих рубщиков снимать рубанком поменьше. А когда планируется сборка на участке?
  2. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Все пока упирается в фундамент. не могу найти общий язык с официалами Фундэкса!
    Так вот и вопрос в том СКОЛЬКО или до какого слоя?
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вынимайте весь плодородный слой до глины, обычно от 20 до 50 см. Пригодится на грядках.
    Не понял что такое "с официалами Фундэкса".
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Или до песка. Такое тоже порой случается :aga:
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Особенно при рытье колодцев от 20 до 50 метров :).
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У меня на даче песок чистейший, ярко жёлтый на штык лопаты начинается во всём посёлке. Зона рискованного садоводства:)]
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Зато зона без проблемного строительства. :victory:
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Официалы фундэкса это их представители в регионах по установке винтовых свай! Когда я пробовал начать делать сваи по технологии ТИСэ, то специальным буром пробурил примерно 1,7м. Так вот строение грунта у меня в том месте было такое: 0,9м чернозем (торфянник), начинала сочиться вода, потом примерно 0,1м чернозем с озерным песком (песок серый как цемент), с метра пошел чистый песок и поперла вода. Так вот я и думал, что снимать почти метр чернозема, а потом это все засыпать не слишком ли дорогое удовольствие?
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Но внутри фундамента можно вообще не снимать, а сверху песок насыпать см 10-20. Так фундамента еще нет?
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Нет, фундамент (читай СВФ) еще пока не установил.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Начал готовиться к настилу полов. И появился вопрос: А надо ли жестко крепить к фундаменту половые лаги? Или достаточно того что они лежат на фундаменте? P1070337.JPG Немного прихвачены между собой на перемычке. Подскажите как надо.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Пока ждал ответа навел порядок в подпольном пространстве. SP_A1860.jpg SP_A1855.jpg Убрал опилки, постелил геоткань, засыпал песком. Паралельно бригада копает колодец. SP_A1837.jpg Еще начал боьбу с жуками. Купил Антижук, наношу не жалея распылителем, особенно между венцами. Сегодня их поменьше. А вопрос к форумчанам остался. Нужно лаги крепить на фундаменте или они сшиваются за счет половых досок? Думаю закрепить их к нижнему венцу через металлические уголки. Все-таки их немного повело за 1,5 года.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Возник вопрос как утеплить стык над последним венцом и стропилами в перекрытии между первым этажом и мансардой Контур утепления.JPG . Балки перекрытия лежат на последнем венце. На них опираются стропила. Если утеплять перекрытие по балкам и кровлю по стропилам, то стык утепления придет за стену сруба. Получается надо устанавливать подстропильные балки над последним венцом сруба и по ним утеплять контур. Так?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Начал черновой пол. SP_A1873.jpg Решил для себя, что половые балки будут стянуты сначала черновым полом а потом и шпунтовкой. Крепить к фундаменту не стал. А тем временем при рытье колодца на 5 м парни наткнулись на валун. Взяли тайм-аут до утра, вода уже почти журчит, а камень не дает опуститься кольцам. Хорошо бы от спецов на предыдущий вопрос #58 получить ответ.
  15. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Мне кажется достаточно прочная конструкция получится!
