Домик из рубленного бревна, следующий этап
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 25.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да наверно лучше когда все что с водой связано должно быть в одном месте. Программа sketchup в google. Достаточно простая и download free.
    Сразу не сделал, а теперь как? Вот и приходится выдумывать. Кстати пришла мысль :um: А может подсунуть под кровлю, у меня nuline, мягкий материал и через кровлю на шурупы с резинкой.
  2. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Внесу свое скромное замечание. Я бы все-таки перенес входную дверь вправо (выпилил бы, переставил влево эти же обрезки и закрепил) и туалет бы расширил. Именно так в своей бане переносил, а место стыка потом облагородил бы вагонкой, типа очень широкого наличника. Это если ничего обшивать потом не планируется. А если под обшивку-однозначно переноси, все закроется !
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Нет это для меня исключено. Там у меня получается размер 1,5 м. Для дачного санузла вполне. В некоторых городских квартирах более узкий и короче. :)] Да и ослаблять стену... Закрыть то стык бревен можно, а вот как их крепить.
    Рассчитал лестницу. Все вписывается.
  4. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Тоже в голове такая лестница, и высота подъема думаю такая же будет, только налево поворот. С вашего позволения сохранила ваш файл себе.
    Не крутая будет?
    Могу прикрепить свои каракули (первый вариант какой получился)
    может и вас на какие нибудь мысли натолкнет
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Надо прикрепить к торцам стропилин лобовую доску, и на нее уже привинтить кронштейны. Согнуть их можно как угодно (это если металлические, а пластиковые уже на них приворачиваются). Либо если установить лобовую вертикально - то можно прямо на нее крепить пластиковые - там свои проушины есть.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В принципе варианты по водостоку теперь есть. Буду смотреть уже по месту. Там у меня еще задумка появилась. Так как скат крыши крутой, то традиционно сделать навес над крыльцом и веранду сложно. Не хватает высоты. Как то увидел на стройрынке металлоконструкцию и подумал, а может мне ее приспособить вот таким образом и накрыть поликарбонатом. Немного не дорисовал но там стоек будет побольше. Хочу спросить форумчан Навес.jpg имеет такой вариант шанс на существование?
  7. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    А почему бы и нет, под таким навесом будет и светло и солнечно.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Есть мысли поставить входную дверь из дерева, но не простую а из цельного массива дерева. Например из бруса 200х50 набранных в колоду по типу банной двери с... не знаю как правильно назвать .. скрепленных поперечными брусками в ласточкин хвост. Ну те двери что без гвоздей собирают. Так вопрос в чем, делают ли такие двери, может есть ссылочка - где. Не хочется металлическую. Тамбур у меня будет.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да такая дверь не должна находится с наруже. Поищите плотников они и сделают. Даже здесь можно.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    P1070812.JPG P1070809.JPG P1070810.JPG Сегодня съездил проведать домик. Состоянием удовлетворен. P1070802.JPG Даже захотелось проторить тропинку в снегу. Сруб сидит плотно. В перерубах конечно придется конопатить. В этом сезоне надо будет торцевать выпуски бревен. Вообщем 1,5 года - полет нормальный. Праздник Святой Пасхи на Святой земле прошел в приятных мечтах о предстоящих делах.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги! Нужно по соседству поставить сруб аналогичный в мае-июне, оплата по безналичному расчету. Если есть предложение скиньте в личку.
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Игорь47, скажите пожалуйста каким образом обработали бревна до такого состояния? Очень красиво получилось! :super: Или дайте ссылку где описан процесс! Спасибо!
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да скорее почти не обрабатывал. Сруб был оструган рубанком, а дальше Тикурилла Похьюсте + Валти колор. Я не сторонник шлифовать бревна снаружи. По-моему это перебор. ;)
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну я про это и спрашивал, просто наверное неправильно поставил вопрос! Т. е. Вы просто электрорубанком все бревна прошли? Проходили когда складывали сруб или уже на собранном? И еще вопрос, если можно, Вы землю из под дома выбирали? Если выбирали, то на какую глубину и что потом засыпали? Спасибо!
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Фундамент копал только под ленту на 60 см, грунт вынимал вовнутрь фундамента, а потом засыпал песком. P1030763.JPG P9170002.JPG
