1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. uran2381
    uran2381
    uran2381
    Добрый день форумчане подскажите настройки у кого Defro AKM DUO 30кВт, у меня уголёк балахта орешек, подача через 30 сек, воздух 50%, кушает 70-90 кг. в сутки, делаю подачу через 40-60 сек пламя уходит к поршню, котел температуру не набирает, температура задана 65,
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    а чего в pid не переводите? расход не совсем информативная характеристика, так как зависит от многих факторов. Ну и что Вам нужно, тепло или экономия на расходе?
  3. uran2381
    uran2381
    uran2381
    Контроллер К2, там нет pid режима, а у вас АКМ?
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Нет DUO, но там у всех котлов смысл один, различие в конструкции, АКМ по моему под штыб угольный заточен.
    Попробуйте посчитать у Вас котел 30 квт, это примерно 7 кг в час угля, посмотрите период подачи\паузу, полагаем что воздух должен быть 100%, у вас подача какая-то хитрая. нужно поднимать\учить матчасть, как вариант раздобудьте характеристики угля и направьте в службу поддержки, может скажут какие параметры правильно выставить.
  5. uran2381
    uran2381
    uran2381
    Разница в подаче у вас 3 параметра воздух, время подачи и пауза, а у меня 2, воздух и пауза время подачи у меня один цикл на данный момент пауза у меня 17 сек. а воздух 30, если поставлю воздух 100 то уголь будет быстрее прогарать и подачи не будет хватать, котел потухнет. Дом 150 кв. 30 квт с избытком брал на перспективу. Грешу на уголь. Сегодня перевел в ручной режим включил подачу на полную но так и не дождался когда он к краю горелки пододвинется как у шнековых, сгорает подачи не хватает воздух 30.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Добрый день! расход канеш большеват на первый взгляд на вашу площадь, но неизвестны тепло потери и калорийность топлива, уголь точно Балахта? так как у угля с Балахтинского угольного разреза калорийность около 5000 ккал/кг и очень низкая зольность как правило менее 6%. Какой вентилятор установлен на котле? WPA120 -140? возможно воздуха подаваемого на горелку избыточное количество и в месте с интенсивным прогаром угля в котле получается низкий КПД из за большого колличества лишнего воздуха.
  7. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Он в коммандировке ! задерживается
    @ zilovs, не понимаю, что сделано ! Пароля на сервисное меню - нет ! Приехало с дефолтными настройками !
    Но, из разговора, я понял, что орегуливали " скорость подачи " и " мощность подачи шнека" !
    Опять нашел в угле 2 гвоздя, при засыпке, и 2 в золе ... откуда ?
    Ладно, в пеллетах и опилках ... из столярки, а в угле-то откуда ?)
    Мой опыт:
    1 Гореть должно при температуре 70 +- 5 (в котле), должны быть, трех и четерыхходывой клапан в системе
    2 Уголь должен быть сухой и теплый
    3 Хороший уголь (нет и не будет)
    4 На пелеттах, (самые плохие берёза с корой) с любыми настройками, работает идеально, ну можно и 50 воздух поставить, или 45, зато чистить не надо)
  8. uran2381
    uran2381
    uran2381
    Вентилятор 120, сегодня взял балахтинской семечки у другого поставщика, разница небо и земля подача сразу увеличилась до 1 мин. воздух убавил до 25 горит гораздо лучше, видимо там помесь не понятно чего была, еще заметил что АКМ орех не очень любит, связано думаю вот чем. Ход поршня 30-35 мм. замерял с пустым бункером, и куски более 35 мм попадают не всегда под поршень, остается воздух и порция получается малой со всеми вытекающими, еще удивляет мах. время паузы 120 мин, чем надо топиться, чтоб котел не затух между такими паузами, удивляют поляки.
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Видать не балахту а бородино вам подсунули) 120 мин это норм время в межсезонье и котел выйдет в режим, поляки не дураки как кажется. АКМ специально заточен по штыб - пыль проще говоря, то есть чем меньше фракция тем лучше 0-5 мм по моему.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чем меньше фракция, тем меньше пауза. Через 120 минут может не разгореться при фракции 0-5мм.
    На фракции 20-25 уверенно стартанёт и через 4 часа без продувки. Правда на буром не пробовал. На каменном Д только.
    Всё что написано, касается поршневой подаче с лотковой горелкой. При реторте временные интервалы другие. Так как толщина слоя оказывает влияние.
  11. uran2381
    uran2381
    uran2381
    За 4 часа у меня котел остынет с 65 гр до 20 гр. а слой с последней подачи прогорит в ноль, проверял на буром орехе
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Сегодня будет испытание) в 5 утра рубанули свет, пока нет до сих пор. уголь семечка 5-25 фракция, точно знаю пока вся горелка не прогорит, не успокоится. Кстати может Вы подскажите по настройкам в сервисном меню, что накрутить чтоб он не гас через 30 минут, а активнее поднимал и раздувал уголь, там чет есть параметры, которые дублируют друг друга... хотел по по экспериментировать но не успел
  13. uran2381
    uran2381
    uran2381
    Форумчане прошу помочь разобраться в следующей ситуации. Дом 150 м2, 8*10, 2 этажа, арболит 40 см. швы с 5 см. прокладкой изолоном оштукатуреный с 2 сторон ЦПС, снизу полу цоколь 1,4 м., сверху холодный чердак утепление вермикулит 220 мм. Окна ПВХ, входная дверь металл утепленная +ПВХ с тамбуром. Котельная отдельно стоящая в 30 м. от дома, теплотрасса от котельной до дома труба металл 50 мм. В ппу 40 мм. на глубине 1,5 м. Заходит в дом в полуцоколь и по нему еще 15 м. до коллекторов. СО закрытая двутрубка попутка 4 контура, по 2 ветви на этаж, ветви полипропилен 32 с сужением до 25, на радиаторы 15 полипропилен. СО это кольцо, котел, трасса, насос (will stratos 8/30 стоит в доме на подаче перед колектором), колектор, радиаторы, колектор, трасса, котел. Теплоноситель Не замерзайка -разбавленый концентрат пропиленгликоль. Гидравлическое сопротивление системы4.5 м. (считал сам). Общий обьем системы 550 л.(замер по счетчику когда запускали на воде) На насосе сейчас стоим 5.0 м. Работает. НО! Котел часто включается, система очень инертна на нагрев, 15 мин с 60 гр до 65 гр. и быстро остывает 10 мин с 65 гр. до 60 гр. когда котел в поддержке, темп задана 65 гр. насос включен постоянно, в доме +18 при -20 гр. и 22-23 при 0 за бортом. Картина получается следующая: Котел стартует при 60 набирает 65 и в стоп, батареи не успевают нареть дом. В котельной и на коллекторах стоят термометры, потери в трассе 2 гр подача, 2- 3 гр. обратка, на колекторах дельта 10 гр т. е. теплосьем в норм.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Увы, не подскажу. У меня не Дефро. У меня другой котёл с поршневой подачей.
    Странно, у меня при слое на горелке 4см, если выключают свет, фракция 0-25 (некоторые в длину до 40), котёл стартует после 4х часового простоя. Конечно остывает при этом теплоноситель до 22С. Уголь Д.
    При расчётном расходе?
    Что значит стоит 5м?
    Обратка при входе в котёл какую имеют температуру?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Установите на котле температуру 70 градусов и понаблюдайте хватает вашему дому тепла или нет.
