Есть ли смысл ставить чугунную / кафельную печь в двухэтажном доме?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем RFP, 25.03.12.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Дом с жилой площадью 140 кв. м., думаю в дополнение к электричеству поставить печь. Есть ли смысл?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Смысл в установке печи конечно есть. Даже если у Вас будет поддерживаться положительная температура постоянно (если это дачаный дом), то прогрев электроприборами будет гораздо дольше, чем печкой. По деньгам пока что дровами топить даже в МО дешевле почти вдвое. И несравненные впечатления от самого процесса топки, от вечеров в кресле у горящего за стеклом печки огня.
    Какую именно печку - это уж на собственную симпатию. Свои достоинства и недостатки есть у каждого варианта.
    Чугунные печи - это быстрый нагрев и возможность топить от любого минуса сразу по полной, но жёсткое излучение от перегретого корпуса. И быстрое остывание, тепла они почти не держат.
    Кафельные печи - это более мягкое тепло, некоторая, хотя и небольшая теплоёмкость, но более медленный старт.
    Кирпичная печь всем хороша, но от глубокого минуса топить ей очень долго. А долго её топить нельзя - перетопишь.
    Есть ещё и каминные вставки в нетеплоёмких или теплоёмких облицовках.
    И финские Туликиви или аналоги - массивные печи в талькхлорите.
    Печи-камины (и чугунные, и кафельные, и шамотные в металле) совмещают с кирпичными теплонакопителями-щитками, или выводят в общий дымоход с кирпичной печкой. Получают "гибриды" - и быстый старт, и теплонакопление.
    На каминные вставки вешают "родные" специальные теплонакопители.
    Вариантов масса.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с Виноградовским, если есть экономия - смысл есть.
    А кафельный камин это еще и эстетичный внешний вид...
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Понял, теперь буду думать куда трубу выводить. Там куда печь хочу поставить очень сложно что-то придумать. Это середина дома и балкон (
  5. Кнопка512
    Кнопка512
    Кнопка512
    А как лучше: при возведении деревянного дома или подождать, когда он сядет. У нас дилемма: будем делать и печь, и камин из кирпича, но вот когда правильней? А зимовать следующую зиму будем в новом доме. Пожалуйста подскажите. Спасибо. И еще, по каким критериям можно найти хорошего печника. Они все себя хорошо рекламируют. Может есть какие хитрые вопросы, по которым определяется их компетентность и профессионализм? Спасибо.
  6. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Дом конечно же сядет..в среднем сантимов на 15...все зависит от качества материала. Фундамент для печи..камина необходимо предусмотреть заранее, чтобы предполагаемый дымоход прошел между балками перекрытия. Специалиста лучше искать по рекомендации. Лучше- "неприезжего" :о) Помните...дешево и хорошо- не бывает.
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    RFP скиньте план дома монтажников на форуме много может что подскажут
  8. Кнопка512
    Кнопка512
    Кнопка512
    Спасибо, что откликнулись. А какие можно вопросики умные печникам задать, чтобы хоть какую-то гарантию иметь, желательно, чтобы и мне самой понять в чем, собственно, смысл этих самых вопросов. Наверно, есть какие-нибудь этакие критерии? Спасибо!
  9. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Нормальный печник сам расскажет перспективу Вашу, подскажет оптимальный вариант развития событий, доходчиво расскажет о том, что Вы хотели бы спросить...:о)
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Вот примерный план. Там где труба нарисована её нет, просто деревянная стена.
  11. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ну что Алуксей и Леонидыч проявите профессионализм помогите человеку
    Извиняюсь Алексей
  12. Кнопка512
    Кнопка512
    Кнопка512
    Спасибо за Ваш ответ, я прислушаюсь к Вашим рекомендациям.
  13. RFP
    RFP
    RFP
    Да уж. Помощи полно)
    Ладно если надумаю ставить, то уже после чистовой отделки. Говорят так не сильно страшнее.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если будете ставить внутри дома, то дымоход лучше сделать до отделки, пока видны балки и стропила. Потом к нему подключите то что выберете. А вот в месте где указана труба на чертеже... Там похоже теперь светит только сендвич по уличной стороне дома.
    Умный вопрос задать можно. Выглядит он примерно так...
    - А где можно посмотреть ваши предыдущие работы?
    Если получите вразумительный ответ, да ещё с телефоном заказчиков, то руки в ноги и смотреть, разговаривать с реальными пользователями готовых изделий.
    Всё остальное от лукавого. Я встречал очень грамотных печников, у которых руки из ... растут. При этом знавал людей с золотыми руками, которые не знали что такое кирочка, но орудовали ей филигранно.)
  15. Кнопка512
    Кнопка512
    Кнопка512
    Спасибо! Скажите, кто может пользовался или знает про отопительные котлы "КАРАКАН"? Это альтернатива печи традиционной или как? Сказали, что лучше чугунную, не деформируется.
    Кто пользовался, какие отзывы?
    Надо ли под нее трубу кирпичную на крышу выводить и фундамент заливать?
