Стоит ли подключать смеситель на нержавейку (сильфон)?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Makks, 25.03.12.
  1. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Из-за ненадежности гибкой подводки идущей в комплекте со смесителями делаю жесткую подводку металлопластом, ведь затопить соседей то еще «удовольствие». Но по времени и удобству это не «фонтан».
    А на рынке появилась гибкая сильфонная (нержавейка) подводка и вроде на вид она должна достойно работать, но не могу найти отзывы мастеров о ее надежности.
    Поэтому прошу откликнуться людей успешного или не успешного ее использования.
    Да вот фото, может кому пригодится.
    ustanovka-smesitelya-na-rakovinu.PNG smesitel0.PNG ustanovka-smesitelya1.PNG
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот фото, так же может кому пригодиться.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Главный критерий что бы швы не соприкасались с водой, такая есть
    Сильфонная подводка для смесителя G. BEKA, по сравнению с гибкой подводкой для воды G. BEKA типа гайка-гайка и гайка-штуцер, обладает следующими конструктивными особенностями:
    1. Штуцеры с резьбой М10 изготовлены из нержавеющей стали AISI303 и приварены к металлорукаву аргонно-дуговой сваркой, что является дополнительными гарантиями надежности и долговечности сильфонной подводки для смесителя.
    2. Гайка фиксируется на рукаве с помощью специальной торцевой прижимной площадки, изготовленной из низкоуглеродистой нержавеющей стали. Площадка также приварена к рукаву аргонной сваркой. Аккуратные сварные швы отмечены на нижней фотографии стрелками.
    3. Внутренний диаметр металлорукава DN8. Для справки: всем хорошо знакомая гибкая подводка для смесителей из резиновой трубки в металлической оплётке также имеет DN8. Дело в том, что, независимо от типа подводки для смесителя, ограничивающим фактором является стандартный диаметр отверстий в самом смесителе, поэтому диаметр прохода вворачивающихся в эти отверстия штуцеров гибкой подводки физически не может превысить 6 мм.
    Также, как и обычная сильфонная подводка для воды G-BEKA, сильфонная подводка для смесителя -отожжённая. Она легко изгибается, не меняя поперечного сечения, и сохраняет форму изгиба.
    Доступные размеры: 60см;80см;100см.
    Каждая пара (гибкая подводка с длинным штуцером+подводка с коротким штуцером) укомплектована прокладками из EPDM и упакована в полиэтиленовый пакет
  4. Makks
    Makks
    Makks
    Masstter.com
    Так пробовали? И как?
    Да, круто.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А вот европейский производитель:
    Сильфонную подводку для воды на нашем рынке предлагают две фирмы: WITZENMANN (Германия, торговая марка Hydraflex) и PARIGI (серия ТАМ). По конструкции она напоминает гибкую подводку в оплетке с той разницей, что шланг выполнен как гофрированный рукав (кольцевой гофр), а гильзы завальцованы по рукаву и привариваются к втулке роликовой сваркой (все детали, непосредственно соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей стали)
    Ставили в дорогих домах немецкую мое мнение, срок службы более 25 лет (резина 5-7), максимальное давление 20 атм (резина 8-9), то есть в принципе выдержит гидроудар (резина нет) ! Но цена!
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Цена сильфонной подводки, имеющей гофрированную внутреннюю поверхность, создающую кавитационные завихрения и шум, раза в четыре выше аналогичной однородной медной трубки с гладкой внутренней поверхностью.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Брали подводку здесь-http:/www.sm-trade.ru/priceHYDRAFLEX.html
    создающую кавитационные завихрения и шум-это если подключать отопительное оборудование, а для санузлов и кухонь это не есть проблема!
    Но соотношения -цена-срок службы-надежность -я думаю все таки выигрывает перед резиновой подводкой!
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сравнивать по надежности и цене сильфонную нержавейку с гибкой подводкой некорректно, я предложил сравнить сильфоны с более надёжной отожженной медной трубкой, а если надёжность медной трубки выше, так зачем платить в четыре раза больше за сильфон ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А я бы сравнил :) Если срок службы обыкновенной гибкой подводки лет 5, то труба на 30 лет - выгоднее)
    А медь тут не причём)
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На всех представленных выше фото показано подключение смесителей, умывальников и бачков унитазов именно гладкой медной трубкой, а Вы опять сравниваете ... с пальцем. На последнем фото можно видеть замену гибкой подводки на подводку из медной хромированной трубки.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На первой пачке фото, золотистые трубки с кранами и сифоном, комплектом шли или где-то россыпью покупали?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Трубки под "золото", "бронзу", "антрацит", "кокосовое молоко" и других редких расцветок в основном идут в комплекте (смеситель+сифон+донный клапан+краны+подводка)
  13. molodec
    molodec
    molodec
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сообщение уже дополнил подробностями:) .
  15. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Lavita производит гофрированную нержавеющую подводку для смесителя. C одной стороны М10, с другой 1/2". В комплекте идет пара https://rsmix.ru/catalog/571/10076/
    Продается хорошо. За много времени только один мастер умудрился закрутить сперва гайку 1/2" на трубе, а потом решил подтянуть М10 на смесителе. Таки сломал ее... :)
