РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйства весной предстоит сделать пристройку к шлаковому дому п -образную ее размеры 3.70-13.60-3.70 высота 2.60.Закуплены пеноблоки и белый кирпич для облицовки! полазил по форумам голова идет кругом! одни одно советуют другие другое! пеноблок размер 200_300_600. вопросы следующие ! 1-пенополистирол 10 см для утепления хватит? .2- на что ложить. на "юнис" черный можно? нужна ли сетка для перевязки блоков и кирпича железная? нужен ли воздужный зазор между кирпичом и ппс или можно в плотную? а что лучше пенопласт 10 или ппс 10 сантиметров? и как ложить лучше пеноблок надо смачивать? снача ложить что надо блоки и кирпичи или все вместе гнать? сколько нужно перевязок? ложить будем сами с отцом ! опыта большого нету! заранее спасибо! нужен ли по верху арм пояс из кирпича и сколько рядов?
ППС (пенополистирол) и пенопласт это же одно и тоже. Если хотите использовать его, то воздушного зазора лучше не делать, т. к. пенопласт со временем будет рассыпаться и окажется весь в нижней половине стены. Здесь на форуме видел как делают связку облицовочной и несущей кладки при помощи гибких базальтовых связей. Говорят хороший способ. Как часто связывать не подскажу, но наверняка можно найти темы про это дело. Смачивать или не смачивать надо на месте смотреть. Как быстро будет "высыхать" раствор. Облицовку можно сразу делать, а можно и потом. Это как удобно каменщику. Если потом могут потребоваться дополнительные леса. Сверху под перекрытия или мауэрлат нужен армопояс. И лучше монолитный, а не из кирпичей.
